[OSGeoJapan-discuss] QGISでの縦書きラベル
IWASAKI Nobusuke
niwasaki @ affrc.go.jp
2021年 6月 13日 (日) 18:10:42 PDT
新井さん、田原さん、
岩崎です。
情報、ありがとうございます。
ただ、やはり私のところではうまくいきませんでした・・・(汗
(なぜだろう・・・)
この辺を見ていると、label関係の設定に geometry generatorというのがあるらしく、これで反対向きの線を生成し、そこにラベルを表示すればできるかも・・・と、思ったのですが、確認はできていません。
https://gis.stackexchange.com/questions/360647/place-label-along-line-near-start-and-end-of-line-in-qgis
取り急ぎ、参考までに。
On 2021/06/14 9:55, DaisukeTahara wrote:
> 岩崎様、新井様
> お世話になります。田原です。
> ご回答ありがとうございます。
> 縦書き方法は新井様の「テキストの向き」を「回転」の方法での
> 設定を試していました。
> やはり設定だけでは対処むずかしそうですね。
> ありがとうございました。
> On 2021/06/14 1:44, tomoyuki arai wrote:
>> 田原様、岩崎様
>> QGIS3.16.7で試していますが、縦書きラベルの作成方法は、
>> レイヤプロパティ --> ラベル で、
>> フォーマットの「テキストの向き」を「回転(Rotation-Based)」
>> 配置の「一般設定 - モード」を「線に平行に配置」
>> レンダリングの「ラベルオプション - 逆さま表示」を「常に」
>> と設定した場合のものでよろしいでしょうか?
>> 添付画像がいろいろな角度で線を引いて試した結果ですが、
>> 確かに、右上45度~上(北東~北)方向へのラベルテキストの向きが
>> オプションで想定されるべき向きとは逆になっているような気がします。
>> ※赤文字で書いたテキストは印刷レイアウト上で書いたもので、
>> 地図レイヤのラベル設定で描かれたものは黒文字です。
>> 上~左上45度(北~北西)方向へのラベルの向きは期待通りに逆さまに
>> なっていることを考えると、プログラムの問題のような気もしてきます。
>> ポイントレイヤであればフォントマーカーが使えるので、1文字ずつポイントを打って、
>> 文字をデータ定義で属性値から設定してシンボロジの回転と併せることで
>> 任意角度のテキスト列を無理やり作り出すことはできますが、
>> ラインレイヤのラベルオプションから ❸のような方向のテキストを作る方法は
>> 私は残念ながら見つけられませんでした。
>> 新井 智之
>> 2021年6月13日(日) 18:48 Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com <mailto:wata909 @ gmail.com>>:
>> 田原さま、みなさま
>> 岩崎です。
>> ご質問の件ですが、そもそも縦書きをしようとして、そこまでたどり着けませんでした(汗
>> ラベルの配置を垂直にすると、線に対して垂直になってしまいます・・・
>> どこで、縦書きを設定するのでしょうか?
>> (質問に、質問を返して申し訳ありません)
>> 2021年6月10日(木) 14:28 DaisukeTahara <tahara @ hcc.co.jp <mailto:tahara @ hcc.co.jp>>:
>> > 皆様
>> > お世話になっております
>> > 北海道地図@田原です。
>> > QGISのラベル表示で、左下始点-右上終点のラインに対して
>> > 添付の❸のようなの縦書きラベル表示(始点→終点方向へ)を行いたいのですが、
>> > プロパティの設定だと❷のようになってしまいます。
>> > もし対応方法等ありましたらご教授いただけますでしょうか
>> > よろしくお願い致します。
>> > ■北海道地図株式会社 総合技術センター空間情報開発グループ
>> > 田原 大輔 (tahara @ hcc.co.jp <mailto:tahara @ hcc.co.jp>)
>> > Tel : 0166-62-4711 Fax:0166-62-4713
>> > _______________________________________________
>> > OSGeoJapan-discuss mailing list
>> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss>
>> 岩崎 亘典
> 田原 大輔 (tahara @ hcc.co.jp)
☆通常勤務中です☆
#staypositive
Nobusuke IWASAKI
Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO
3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
Tel / Fax +81298388227
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
