[OSGeoJapan-discuss] 【教えてください】四角のラスタ画像に座標を与えるには
IWASAKI Nobusuke
niwasaki @ naro.affrc.go.jp
2021年 10月 1日 (金) 04:12:30 PDT
みなさま
いわさきです。
ワールドファイルを使うほかに、四隅の位置が分かっているのならばGCPとして直接与えることが可能です。
gdal_warpを使う場合、以下のサイトが参考になるかと。
https://mf-atelier.sakura.ne.jp/mf-atelier2/alos2gtif/
QGIS上でやりたい場合は、ジオリファレンサー上で、マウスを使って位置を指定せずに、直接座標を指定して行えばできると思います。
On 2021/10/01 19:54, yosinaka teruhiko wrote:
> 参考程度です。
> 4隅中心のどこかが固定できないと位置を確定するのは無理ですが、
> 4隅に座標を与えるという与条件から、水平方向と垂直方向の距離は分かっているものと仮定します。
> その際に自分が良く思い浮かぶのがワールドファイルを作ることです。
> http://cse.naro.affrc.go.jp/takahasi/gisdata/avg/worldraster.htm <http://cse.naro.affrc.go.jp/takahasi/gisdata/avg/worldraster.htm>
> 画像の水平方向と垂直方向のピクセル数は元の画像をQGISにドラッグアンドドロップして、プロパティの情報タブを見ればわかります。(幅と高さというのがピクセル数です)
> 例えば水平方向が3000mでピクセル数が100ピクセル、垂直方向が4500mでピクセル数が150ピクセルなら
> 1ピクセルのX方向の長さ・・・3.00 (3000m/100ピクセル)
> 行の回転パラ・・・0
> 列の回転パラ・・・0
> 1ピクセルのX方向の長さ・・・3.00 (4500m/150ピクセル)
> 左上ピクセルの中心X座標・・・1.5+任意位置 (もし左上ピクセルの左端が5000ならば5001.5)
> 左上ピクセルの中心Y座標・・・1.5+任意位置 (もし左上ピクセルの上端が100ならば101.5)
> 保存する際ですが
> 読み込ましたい画像が
> sample.tif
> という名称であれば
> sample.tfw
> という名前でワールドファイルを同じディレクトリに保存してやり、QGISに画像ファイルをドラッグアンドドロップすれば良いかなと。
> その際の座標系は、平面直角系の本来あるべき座標系を選びます。
> どこかのピクセルの座標さえ固定できれば、左上ピクセルの中心座標が力技で何とか出せると思うので、ご参考になれば。
> 吉中輝彦
> teruhiko @ keroro.keroro.com
> *差出人:* OSGeoJapan-discuss <osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org> が shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com> の代理で送信
> *送信日時:* 2021年10月1日 18:56
> *宛先:* osgeojapan-discuss <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
> *件名:* [OSGeoJapan-discuss] 【教えてください】四角のラスタ画像に座標を与えるには
> どなたか教えてください.
> 四角のラスタ画像があり,四隅に座標を与えてQGISに
> 持ち込むことはできるのでしょうか・・・?
> ジオリファレンスのような参照図はありません.
> よって「これ と これ」を指定していくのではなく
> 四隅に座標を与える形でインポートしたいのです.
> 中心座標と解像度と分からないと駄目ですかね・・・
> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境アセスメント事業課/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
> /携帯:080-8018-1567
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss>
☆通常勤務中です☆
#staypositive
Nobusuke IWASAKI
Representative, OSGeo Japan Chapter
Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO
3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
Tel / Fax +81298388227
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
