[OSGeoJapan-discuss] (教えてください)ラインの形を維持しつつ先端に矢印を付けたい
林博文 hayashi @ apptec.co.jp
2021年 10月 24日 (日) 03:11:50 PDT
島田様
下記をご参考ください。
https://r-spatial.github.io/lwgeom/reference/st_startpoint.html
OSGeo.JP
 http://www.osgeo.jp
APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
MANAGER
Engineering headquarters
Geospatial Information Section
GIS Expert
HIROFUMI HAYASHI
Umeda Center Bldg. 2-4-12 Nakazakinishi
Kitaku, Osaka 530-0015 JAPAN
 Cell:090-6911-6600
  Tel: 06-6373-6121
  Fax: 06-6373-6126
2021年10月24日(日) 9:04 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> みなさま
> 重ね重ねで申し訳ないのですが,
> これ(矢印付加)を連続して処理する必要がでてきました.
> シェープを読み込み-->矢印の描画-->画像で保存...繰り返し
> バッチ処理やpythonは敷居が高いので,Rでと思いました.
> sfパッケージでシェープを読み込み
> ラインで表示・・・ここまでは上手くいきました.
> 次に矢印ですが・・・sfで表示できない(らしい)ので,
> ラインのジオメトリの先頭座標を取り出して,ポイントデータで
> 表示することを考えましたが,この取り出し方が分かりません
> どなたかご存じの方がおられたら,ご教示頂ければ幸いです.
> library(sf)
> library(dplyr)
> #シェープ読み込み
> data <- st_read("hoge", "layer = "hoge")
> #フィルタ処理
> d.subset <- data %>% filter( hoge==111)
> #plot描画・・・
> #このままplot(d.subsetとすると属性数だけplot描画されるので)
> #ひとつだけにする
> d.geom <- st_geometry(d.subset)
> plot(d.geom)#描画できた
> #d.geomはいくつあるかと調べると
> #d.geom
> #Geometry set for 1704 features
> なので,一番目のラインをみると
> d.geom[1]
> Geometry set for 1 feature
> geometry type:  LINESTRING
> dimension:      XY
> bbox:           xmin: 272246.9 ymin: 2764592 xmax: 272361.4 ymax: 2764640
> projected CRS:  WGS 84 / UTM zone xxxx
> LINESTRING (272361.4 2764592, 272252.3 2764637,...
> までは取得できるのですが,ここから先に進めない
> (先頭の座標が取得できません)
> 島田
> 2021年10月22日(金) 7:54 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> > 新井様
> > ありがとうございました!
> > 手がかりが見つかっただけでも
> > 助かります
> > さっそくみてみます
> > しまだ
> > 2021年10月22日(金) 1:08 tomoyuki arai <tarai.3367 @ gmail.com>:
> >> 島田様
> >> こんにちは。
> >> もしかしたらもう解決済みかもしれませんが、QGIS初心者質問グループの以下の投稿が参考になります。
> >> 福岡さんの投稿のサンプルファイルを確認してみてください。
> >> https://groups.google.com/g/qgisshitumon01/c/3_HhH5Yt7RM/m/CUWLQTxfGwAJ
> >> QGISではシンボルレイヤツリーという、レイヤシンボルを複数重ね合わせられる概念があり、
> >> 端点のみに三角形のマーカーを表示するマーカーシンボルと、通常の直線シンボルを重ね合わせるという手法となっています。
> https://docs.qgis.org/3.16/ja/docs/user_manual/style_library/symbol_selector.html
> >> また、こういった質問であれば、QGIS初心者質問グループに投稿したほうが解決が早いかもしれません。
> >> 利用をご検討してみてはいかがでしょうか。
> >> 新井 智之
> >> 2021年10月19日(火) 19:14 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> >>> どなたかご教示ください.
> >>> ここ数日間,悩んでいます.
> >>> ラインがあり(添付),この先端に矢印を付けたいのです.
> >>> シンボロジ シンボルレイヤタイプで「矢印」
> >>> 「湾曲した矢印」にチェック
> >>> 「各セグメント上に矢印を繰り返す」をオフ
> >>> とすると,
> >>> 「円」が描かれたりして,うまくいかないのです(添付・・・太さは無視してください)
> >>> ラインの形を維持したまま,先端に矢印を付けるにはどうしたらよろしいでしょうか?
> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境アセスメント事業課/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
> >>> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
> >>> /携帯:080-8018-1567
> >>> _______________________________________________
> >>> OSGeoJapan-discuss mailing list
> >>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> >>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> /携帯:080-8018-1567
【秘密保持のお願い】このメールには機密情報や個人情報が含まれている可能性がございます。誤ってこのメールを受信された場合は、お手数ですがシステム上から削除いただき、送信者または管理者(privacy @ apptec.co.jp
<mailto:privacy @ apptec.co.jp>)に御連絡頂ますようお願い申し上げます。
Confidentiality Note:
This email may contain confidential and/or private information. If you
received this email in error please  delete and notify to sender or
adminstrator(privacy @ apptec.co.jp <mailto:privacy @ apptec.co.jp>).
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20211024/b2aa7849/attachment.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
