[OSGeoJapan-discuss] (教えてください)ラインの形を維持しつつ先端に矢印を付けたい
shimada yasu yas.shimada35 @ gmail.com
2021年 10月 24日 (日) 05:28:31 PDT
林様
おお、まさにこれです!
ありがとうございました!
しまだ
2021年10月24日(日) 19:12 林博文 <hayashi @ apptec.co.jp>:
> 島田様
> 下記をご参考ください。
> https://r-spatial.github.io/lwgeom/reference/st_startpoint.html
> OSGeo.JP
>  http://www.osgeo.jp
> APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
> MANAGER
> Engineering headquarters
> Geospatial Information Section
> GIS Expert
> HIROFUMI HAYASHI
> Umeda Center Bldg. 2-4-12 Nakazakinishi
> Kitaku, Osaka 530-0015 JAPAN
>  Cell:090-6911-6600
>   Tel: 06-6373-6121
>   Fax: 06-6373-6126
> 2021年10月24日(日) 9:04 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>> みなさま
>> 重ね重ねで申し訳ないのですが,
>> これ(矢印付加)を連続して処理する必要がでてきました.
>> シェープを読み込み-->矢印の描画-->画像で保存...繰り返し
>> バッチ処理やpythonは敷居が高いので,Rでと思いました.
>> sfパッケージでシェープを読み込み
>> ラインで表示・・・ここまでは上手くいきました.
>> 次に矢印ですが・・・sfで表示できない(らしい)ので,
>> ラインのジオメトリの先頭座標を取り出して,ポイントデータで
>> 表示することを考えましたが,この取り出し方が分かりません
>> どなたかご存じの方がおられたら,ご教示頂ければ幸いです.
>> library(sf)
>> library(dplyr)
>> #シェープ読み込み
>> data <- st_read("hoge", "layer = "hoge")
>> #フィルタ処理
>> d.subset <- data %>% filter( hoge==111)
>> #plot描画・・・
>> #このままplot(d.subsetとすると属性数だけplot描画されるので)
>> #ひとつだけにする
>> d.geom <- st_geometry(d.subset)
>> plot(d.geom)#描画できた
>> #d.geomはいくつあるかと調べると
>> #d.geom
>> #Geometry set for 1704 features
>> なので,一番目のラインをみると
>> d.geom[1]
>> Geometry set for 1 feature
>> geometry type:  LINESTRING
>> dimension:      XY
>> bbox:           xmin: 272246.9 ymin: 2764592 xmax: 272361.4 ymax: 2764640
>> projected CRS:  WGS 84 / UTM zone xxxx
>> LINESTRING (272361.4 2764592, 272252.3 2764637,...
>> までは取得できるのですが,ここから先に進めない
>> (先頭の座標が取得できません)
>> 島田
>> 2021年10月22日(金) 7:54 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>> > 新井様
>> > ありがとうございました!
>> > 手がかりが見つかっただけでも
>> > 助かります
>> > さっそくみてみます
>> > しまだ
>> > 2021年10月22日(金) 1:08 tomoyuki arai <tarai.3367 @ gmail.com>:
>> >> 島田様
>> >> こんにちは。
>> >> もしかしたらもう解決済みかもしれませんが、QGIS初心者質問グループの以下の投稿が参考になります。
>> >> 福岡さんの投稿のサンプルファイルを確認してみてください。
>> https://groups.google.com/g/qgisshitumon01/c/3_HhH5Yt7RM/m/CUWLQTxfGwAJ
>> >> QGISではシンボルレイヤツリーという、レイヤシンボルを複数重ね合わせられる概念があり、
>> >> 端点のみに三角形のマーカーを表示するマーカーシンボルと、通常の直線シンボルを重ね合わせるという手法となっています。
>> https://docs.qgis.org/3.16/ja/docs/user_manual/style_library/symbol_selector.html
>> >> また、こういった質問であれば、QGIS初心者質問グループに投稿したほうが解決が早いかもしれません。
>> >> 利用をご検討してみてはいかがでしょうか。
>> >> 新井 智之
>> >> 2021年10月19日(火) 19:14 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>> >>> どなたかご教示ください.
>> >>> ここ数日間,悩んでいます.
>> >>> ラインがあり(添付),この先端に矢印を付けたいのです.
>> >>> シンボロジ シンボルレイヤタイプで「矢印」
>> >>> 「湾曲した矢印」にチェック
>> >>> 「各セグメント上に矢印を繰り返す」をオフ
>> >>> とすると,
>> >>> 「円」が描かれたりして,うまくいかないのです(添付・・・太さは無視してください)
>> >>> ラインの形を維持したまま,先端に矢印を付けるにはどうしたらよろしいでしょうか?
>> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境アセスメント事業課/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
>> >>> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
>> >>> /携帯:080-8018-1567
>> >>> _______________________________________________
>> >>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> >>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> >>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>> /携帯:080-8018-1567
> 【秘密保持のお願い】このメールには機密情報や個人情報が含まれている可能性がございます。誤ってこのメールを受信された場合は、お手数ですがシステム上から削除いただき、送信者または管理者(
> privacy @ apptec.co.jp)に御連絡頂ますようお願い申し上げます。
> Confidentiality Note: This email may contain confidential and/or private
> information. If you received this email in error please  delete and notify
> to sender or adminstrator(privacy @ apptec.co.jp).
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20211024/68e9fd44/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
