[OSGeoJapan-discuss] 【教えてください】ラベルで複数のカラムを表示させたい・・
Yoichi Kayama yoichi.kayama @ gmail.com
2021年 9月 5日 (日) 21:58:09 PDT
QGISでの話でしょうか?
FOSS4GにはQGIS以外のいろいろなソフトウェアもありますので、ご質問される場合は
対象ソフトウェアの名前やバージョン、利用OSの環境とか記入いただけるとありがたいです。
QGISの場合の話ですとレイヤプロパティのラベルのtおこで、たとえば「単一定義」を選択
しているところで 値(Value) カラム 右横のボタンをクリックするとラベルとして表示したい
値を定義するための式を指定できます。ここで複数のフィールド名を指定することは可能です。
https://docs.qgis.org/3.16/ja/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB#labeling-with-expressions
2021年9月6日(月) 13:35 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> どなたかご教示ください
> ラベルで表示するとき,単一カラムではなく,複数のカラムを表示させたいのです.
> たとえば属性テーブルが
> 居住地・氏名・身長・体重で,
> 居住地がx,yの地理座標となっている場合
> ラベルで,表示するときに,「氏名(身長)(体重)」のような
> 標記にすることができるのでしょうか?
> (勘違いでしたらお詫びします)
> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境アセスメント事業課/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
> /携帯:080-8018-1567
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20210906/cfa6228c/attachment.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
