[OSGeoJapan-discuss] 【教えてください】ラベルで複数のカラムを表示させたい・・
shimada yasu
yas.shimada35 @ gmail.com
2021年 9月 5日 (日) 23:46:42 PDT
肝心なことを忘れていました,はい,Qgisです.
concatや 文字列 || とかのやり方を教えてもらいました.
ただ・・改行(\n)を入れると
式が不正です
syntax error, unexpected STRING, expecting $end
とでてしまいます・・・おかしいな・・もう少し調べます.
2021年9月6日(月) 13:58 Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>:
> QGISでの話でしょうか?
> FOSS4GにはQGIS以外のいろいろなソフトウェアもありますので、ご質問される場合は
> 対象ソフトウェアの名前やバージョン、利用OSの環境とか記入いただけるとありがたいです。
> QGISの場合の話ですとレイヤプロパティのラベルのtおこで、たとえば「単一定義」を選択
> しているところで 値(Value) カラム 右横のボタンをクリックするとラベルとして表示したい
> 値を定義するための式を指定できます。ここで複数のフィールド名を指定することは可能です。
> https://docs.qgis.org/3.16/ja/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html?highlight=%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB#labeling-with-expressions
> 2021年9月6日(月) 13:35 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
>> どなたかご教示ください
>> ラベルで表示するとき,単一カラムではなく,複数のカラムを表示させたいのです.
>> たとえば属性テーブルが
>> 居住地・氏名・身長・体重で,
>> 居住地がx,yの地理座標となっている場合
>> ラベルで,表示するときに,「氏名(身長)(体重)」のような
>> 標記にすることができるのでしょうか?
>> (勘違いでしたらお詫びします)
>> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境アセスメント事業課/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
>> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
>> /携帯:080-8018-1567
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
/携帯:080-8018-1567
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
