[OSGeoJapan-discuss] 質問:プラグインの設定引継ぎ
y-iwasa @ limecon.co.jp
2022年 5月 8日 (日) 19:09:11 PDT
嘉山様
お世話になります。
フォルダのここをプリントアウトしてそのプラグインをインストールしなおすというのが
一番よさそうですね。
いわさ@松山
From: OSGeoJapan-discuss <osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org> On Behalf Of Yoichi Kayama
Sent: Monday, May 9, 2022 10:48 AM
To: OSGeo ML <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 質問:プラグインの設定引継ぎ
岩佐様
嘉山です
最近のバージョンのQGISではユーザプロファイルというものを利用できます。
https://docs.qgis.org/3.10/ja/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#working-with-user-profiles
C:\Users\username\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins
このフォルダですが profiles\default の default というのはデフォルトのプロファイルの
フォルダです。
設定メニューの「ユーザプロファイル」のところで任意のプロファイルを名前つけてつくれます。
そのときは作成したプロファイル別に このフォルダの default というところに別の名前のフォルダが
できてインストールしたプラグインはそのときアクティブなプロファイルのフォルダの下に格納されます。
作成したプロファイルごとにインストールされ、利用できるプラグインが別のものになります。
ですので同一のユーザでもQGISで行う作業の種類別に別々のプロファイルを作成して、それを選択して
実行するようなこともできます(プラグインのデバッグとかする場合はデバッグ用プロファイルを作って
利用するとか)
そういう意味では共用するようなプラグインがインストールされたプロファイルを作っておいて、それの
フォルダをコピーするとかいうやり方もあるかもしれません。
2022年5月9日(月) 7:16 <y-iwasa @ limecon.co.jp <mailto:y-iwasa @ limecon.co.jp> >:
槙さま
わざわざ確認していただいて助かります。
多分自分の会社PCは壊れない限り多分3年くらいは使うのでいいのですが
会社の他の人などの時にいいかもしれません。
唯一心配なのは3.24になったときにパイソン関係の登録トラブルかなにかで
終了させようとすると応答なしになってしまうトラブルがあったので
ここら辺で問題なければよさそうですね。あとはプラグインがあるフォルダ名を見な
がらやるというのも
ありかもしれませんね。特に社外でお客様の時だと何かあると怖いので。
現在は3.24を使っていますがまっさらな状態でインストールしたら特に問題なく
動いています。多分プラグイン関係の設定読み込みでエラーが出ていたようでした。
岩佐
-----Original Message-----
From: OSGeoJapan-discuss <osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org <mailto:osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org> > On
Behalf Of Akira Maki
Sent: Sunday, May 8, 2022 3:50 PM
To: OSGeo ML <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org <mailto:osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org> >
いわさ様、吉中様
ちょうど手元にクリーンインストールしたばかりのWindows11環境でのQGIS 3.24
(pluginsフォルダなし)があったため、Windows10 QGIS 3.16のplugins
フォルダをコピーしてみました。(管理者権限ありのユーザで)
問題なく動作しますね。
ご参考ください。
槙
2022年5月8日(日) 12:55 yosinaka teruhiko <teruhiko @ keroro.keroro.com <mailto:teruhiko @ keroro.keroro.com> >:
> いわさ様
> そうですね。コピーしてやればプラグインの移植出来ます。
> Get Outlook for Android
> ________________________________
> From: y-iwasa @ limecon.co.jp <mailto:y-iwasa @ limecon.co.jp> <y-iwasa @ limecon.co.jp <mailto:y-iwasa @ limecon.co.jp> >
> Sent: Sunday, May 8, 2022 12:33:19 PM
> To: 'yosinaka teruhiko' <teruhiko @ keroro.keroro.com <mailto:teruhiko @ keroro.keroro.com> >; 'OSGeo ML'
> Subject: RE: [OSGeoJapan-discuss] 質問:プラグインの設定引継ぎ
> アドバイスありがとうございました。
> もし他の人のPCでもいわさのPCでフォルダごとコピーすれば同じようになるの
でしょうか?
> いわさ@松山
> From: yosinaka teruhiko <teruhiko @ keroro.keroro.com <mailto:teruhiko @ keroro.keroro.com> >
> Sent: Sunday, May 8, 2022 11:21 AM
> To: y-iwasa @ limecon.co.jp <mailto:y-iwasa @ limecon.co.jp> ; OSGeo ML <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org <mailto:osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org> >
> いわさ様
> 旧PC内の
> の中にファイルをHDDなどにコピーして、新しいパソコン内の同じ場所にコピーし
てやればプラグインは引き継げます。(なお、usernameは自分のアカウント名で
す。)
> 吉中輝彦
> 差出人: OSGeoJapan-discuss <osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org <mailto:osgeojapan-discuss-bounces @ lists.osgeo.org> > が
y-iwasa @ limecon.co.jp <mailto:y-iwasa @ limecon.co.jp> <y-iwasa @ limecon.co.jp <mailto:y-iwasa @ limecon.co.jp> > の代理で送信
> 送信日時: 2022年5月8日 5:16
> 宛先: OSGeo ML <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org <mailto:osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org> >
> 件名: [OSGeoJapan-discuss] 質問:プラグインの設定引継ぎ
> いわさ@松山です。
> 実は業務で結構GIS系のOSSを使う頻度が上がりPCがグレードアップしました。
> どうにか従来のPCの環境に設定が完了したのですがQGISのプラグインなどは
何か移行するときに
> 新しいPCに引き継ぐことはできないのでしょうか?
> 今回は2台新旧のノートPCを横に並べて両方でQGISを立ち上げて旧PCにイ
ンストールされているプラグインを
> ひとつひとつつぶしていった状況なんですが。何か簡単にここら辺の設定を引き継
ぎができると他の人がインストールするときに
> 参考にインストールしたほうがいいプラグイン一覧でアドバイスにも使えるのかな
と感じました。
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org <mailto:OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20220509/438ccd3b/attachment-0001.htm>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
