[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-111-g9c50030ff
Thu Dec 12 02:47:39 PST 2024
the project "PostGIS".
       via  9c50030ff28113579c1b9163b6b6f75dfcd7c862 (commit)
      from  128b9e0676e555ba600d994b74ce4f6f3768970c (commit)
revisions in full, below.
commit 9c50030ff28113579c1b9163b6b6f75dfcd7c862
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date:   Thu Dec 12 09:26:09 2024 +0000
    Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
    Currently translated at 100.0% (5756 of 5756 strings)
    Translation: postgis/PostGIS Manual
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index d1743156d..9c0cd273a 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2024-11-19 11:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2024-12-12 09:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-12-12 10:47+0000\n"
 "Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
 "postgis-manual/ja/>\n"
@@ -220,10 +220,10 @@ msgid ""
 "populate the <varname>spatial_ref_sys</varname> table. This will permit you "
 "to perform ST_Transform() operations on geometries."
 msgstr ""
-"完全なEPSG座標系定義IDセットについては、<filename>spatial_ref_sys.sql</"
-"filename>定義ファイルをロードして<varname>spatial_ref_sys</varname>テーブルを"
-"生成して下さい。これによりジオメトリ関数ST_Transform()が実行できるようになり"
-"ます。"
+"EPSG座標系定義IDの完全なテーブルを得るには、<filename>spatial_ref_sys.sql</fi"
+"lename>定義ファイルをロードして<varname>spatial_ref_sys</varname>テーブルを生"
+"成して下さい。これによりジオメトリ関数ST_Transform()が実行できるようになりま"
+"す。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -233,10 +233,10 @@ msgid ""
 "by simply typing <command>\\dd [function_name]</command> from a "
 "<command>psql</command> terminal window."
 msgstr ""
-"PostGIS関数にコメントを追加したい場合には、<filename>postgis_comments.sql</"
-"filename>スクリプト内のコメントが見つかると思います。コメントは"
-"<command>psql</command>のターミナルウィンドウから単に<command>\\dd [関数名]</"
-"command>と打ち込むだけで見ることができます。"
+"PostGIS関数にコメントを追加したい場合には、<filename>postgis_comments.sql</fi"
+"lename>スクリプト内にコメントがあるのが分かると思います。コメントは<command>p"
+"sql</command>のターミナルウィンドウから単に<command>\\dd "
+"[関数名]</command>と打ち込むだけで見ることができます。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -262,9 +262,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Unfortunately not all definitions can be easily replaced in a live database, "
 "so sometimes your best bet is a dump/reload process."
-msgstr ""
-"不幸なことに、定義の全てが実行中のデータベース内で簡単には置き換えられるわけ"
-"ではないので、ダンプ/リロードが最善策となることがあります。"
+msgstr "不幸なことに、定義の全てが実行中のデータベース内で簡単に置き換えられるわけで"
+"はないので、ダンプ/リロードが最善策となることがあります。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -389,9 +388,10 @@ msgid ""
 "the backup just has <code>CREATE EXTENSION postgis</code> and thus picks up "
 "the newest latest version during restore."
 msgstr ""
-"PostGISをバージョン指定なしにインストールした場合には、 しばしば再格納の前の"
-"PostGIS EXTENSIONの再インストールをとばすことができます。 バックアップは"
-"<code>CREATE EXTENSION postgis</code>だけで、リストアの間に最新版になります。"
+"PostGISをバージョン指定なしにインストールした場合には、 しばしばリストア前のP"
+"ostGISエクステンションの再インストールをとばすことができます。 "
+"バックアップには<code>CREATE EXTENSION "
+"postgis</code>があって、リストアの間に最新版になります。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
Summary of changes:
 doc/po/ja/postgis-manual.po | 30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)
hooks/post-receive
