[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-110-g128b9e067
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Thu Dec 12 01:19:51 PST 2024
the project "PostGIS".
via 128b9e0676e555ba600d994b74ce4f6f3768970c (commit)
from fb180727fa426c272c521d5c08ac9b7290e72986 (commit)
revisions in full, below.
commit 128b9e0676e555ba600d994b74ce4f6f3768970c
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date: Thu Dec 12 09:11:51 2024 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
Currently translated at 100.0% (5756 of 5756 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 2d0d10ec5..d1743156d 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2024-11-19 11:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2024-12-12 08:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-12-12 09:19+0000\n"
"Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
"postgis-manual/ja/>\n"
@@ -343,13 +343,13 @@ msgid ""
"If you have multiple versions of PostGIS installed, and you don't want to "
"upgrade to the latest, you can explicitly specify the version as follows:"
msgstr ""
-"インストールされたPostGISに複数のバージョンがあり、最新版にアップグレードした"
-"くない場合には、明示的なバージョンの指定ができます。次のようにします:"
+"複数のバージョンのPostGISがインストールされていて、最新版にはアップグレードし"
+"たくない場合には、明示的なバージョンの指定ができます。次のようにします:"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "If you get an error notice something like:"
-msgstr "次のようなエラー通知が表示されることがあります。"
+msgstr "次のようなエラー通知が表示されることがあります:"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -358,9 +358,9 @@ msgid ""
"<xref linkend=\"create_new_db_extensions\"/> and then restore your backup on "
"top of this new database."
msgstr ""
-"この場合は、データベースをバックアップして、 <xref "
-"linkend=\"create_new_db_extensions\"/> に記述されているように新しいデータベー"
-"スを生成し、バックアップを新しいデータベースにリストアしなければなりません。"
+"この場合には、データベースをバックアップして、 <xref linkend="
+"\"create_new_db_extensions\"/> に記述されているように新しいデータベースを生成"
+"し、バックアップを新しいデータベースにリストアしなければなりません。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -376,10 +376,10 @@ msgid ""
"in that case you can append \"next\" to the version string, and next time "
"you'll need to drop the \"next\" suffix again:"
msgstr ""
-"この場合は、全てアップデートされていて、安全に無視できます。SVN版から次版 (新"
-"しい版番号を得ていないもの)にアップグレードしようと<emphasis role=\"bold\">し"
-"ない限り</emphasis>、\"next\"を版文字列に追加できますが、次回に\"next\"を削除"
-"する必要があります:"
+"この場合には、全てアップデートされていて、安全に無視できます。"
+"開発版からその次のバージョン (新しいバージョン番号を得ていないもの)"
+"にアップグレードしようと<emphasis role=\"bold\">しない限り</emphasis>、\"next"
+"\"をバージョン文字列に追加できますが、次回に\"next\"を削除する必要があります:"
#. Tag: para
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/ja/postgis-manual.po | 22 +++++++++++-----------
1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)
hooks/post-receive
