[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-173-g04fadf3c9
Wed Dec 18 18:48:06 PST 2024
the project "PostGIS".
       via  04fadf3c96d4c72dabb6218e86059658ed0ccdda (commit)
      from  52b3d645d9069f2a2d3263c6d3001e7a213477c8 (commit)
revisions in full, below.
commit 04fadf3c96d4c72dabb6218e86059658ed0ccdda
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date:   Thu Dec 19 01:28:45 2024 +0000
    Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
    Currently translated at 100.0% (5756 of 5756 strings)
    Translation: postgis/PostGIS Manual
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 6c3a16a95..5c3f6e600 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -8,10 +8,10 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2024-11-19 11:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2024-12-12 10:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-12-19 02:47+0000\n"
 "Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>\n"
-"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
-"manual/ja/>\n"
+"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
+"postgis-manual/ja/>\n"
 "Language: ja\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -283,8 +283,8 @@ msgid ""
 "the dump with a HARD UPGRADE."
 msgstr ""
 "PostGISをアップグレードしようとする前にデータのバックアップを取ることは、常に"
-"価値のあるものです。pg_dumpで -Fc フラグを使うと、ハードアップグレードによっ"
-"てダンプを常にリストアすることができます。"
+"価値のあるものです。pg_dumpで -Fc フラグを使うと、ハードアップグレードでダン"
+"プを常にリストアすることができます。"
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -299,10 +299,10 @@ msgid ""
 "way, you are advised to switch your install to extensions because the script "
 "way is no longer supported."
 msgstr ""
-"エクステンションを使ってデータベースをインストールした場合には、エクステン"
-"ションモデルでアップグレードしなければなりません。 古いSQLスクリプトを使って"
-"インストールした場合には、SQLスクリプトは既にサポートされていませんので、エク"
-"ステンションに切り替えるべきです。"
+"エクステンションを使ってデータベースをインストールした場合には、エクステンシ"
+"ョンモデルでアップグレードしなければなりません。 古いSQLスクリプトを使ってイ"
+"ンストールした場合には、SQLスクリプトは既にサポートされていませんので、エクス"
+"テンションに切り替えるべきです。"
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -327,9 +327,9 @@ msgid ""
 "linkend=\"PostGIS_Extensions_Upgrade\"/> function to upgrade to the latest "
 "version you have installed."
 msgstr ""
-"PostGIS 3以上を実行している場合には、<xref "
-"linkend=\"PostGIS_Extensions_Upgrade\"/>関数を使ってインストールしているもの"
-"のうち最新の版にアップグレードすべきです。"
+"PostGIS 3以上を実行している場合には、<xref linkend="
+"\"PostGIS_Extensions_Upgrade\"/>関数を使って、インストールしているものを最新"
+"のバージョンにアップグレードするべきです。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -388,10 +388,10 @@ msgid ""
 "the backup just has <code>CREATE EXTENSION postgis</code> and thus picks up "
 "the newest latest version during restore."
 msgstr ""
-"PostGISをバージョン指定なしにインストールした場合には、 しばしばリストア前の"
-"PostGISエクステンションの再インストールをとばすことができます。 バックアップ"
-"には<code>CREATE EXTENSION postgis</code>があって、リストアの間に最新版になり"
-"ます。"
+"PostGISをバージョン指定なしにインストールした場合には、 しばしばリストア前のP"
+"ostGISエクステンションの再インストールをとばすことができます。 "
+"バックアップには<code>CREATE EXTENSION "
+"postgis</code>があって、リストアの間に最新版になります。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -400,9 +400,10 @@ msgid ""
 "will have a new extension <emphasis>postgis_raster</emphasis> which you can "
 "safely drop, if you don't need raster support. You can drop as follows:"
 msgstr ""
-"PostGISエクステンションを3.0.0より前からアップグレードする場合には、ラスタ機"
-"能が不要なら、安全に削除できる新しい <emphasis>postgis_raster</emphasis>エク"
-"ステンションを持つことになります。次のようにします:"
+"PostGISエクステンションを3.0."
+"0より前からアップグレードする場合には、ラスタ機能が不要なら、"
+"安全に削除できる新しい <emphasis>postgis_raster</emphasis>エクステンションを"
+"持つことになります。削除は次のようにします:"
 #. Tag: title
 #, no-c-format
Summary of changes:
 doc/po/ja/postgis-manual.po | 39 ++++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 19 deletions(-)
hooks/post-receive
