[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-83-g8448363e6
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Thu Nov 28 00:11:31 PST 2024
the project "PostGIS".
via 8448363e6110ff9a301708b1e75b876b6175b7f2 (commit)
via 7d4e3d8acff8a36036f718bf8b3b2f5b5a4d0099 (commit)
from d36abe8b59692d7f543470da5e52a0e0432b3c72 (commit)
revisions in full, below.
commit 8448363e6110ff9a301708b1e75b876b6175b7f2
Author: DeepL <noreply-mt-deepl at weblate.org>
Date: Thu Nov 28 08:09:22 2024 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (German)
Currently translated at 49.4% (2844 of 5756 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/de/
diff --git a/doc/po/de/postgis-manual.po b/doc/po/de/postgis-manual.po
index aa1f56b8d..9d31f5500 100644
--- a/doc/po/de/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/de/postgis-manual.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2024-11-19 11:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2024-11-28 08:11+0000\n"
-"Last-Translator: Andreas Schild <andreas.schild at bfw.gv.at>\n"
+"Last-Translator: DeepL <noreply-mt-deepl at weblate.org>\n"
"Language-Team: German <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
"postgis-manual/de/>\n"
"Language: de\n"
@@ -5717,6 +5717,13 @@ msgid ""
"existing nodes or edges within given tolerance. Existing edges and faces may "
"be split by the line. New nodes and faces may be added."
msgstr ""
+"Fügt einen Linienzug zu einer bestehenden Topologie hinzu und gibt einen "
+"Satz vorzeichenbehafteter Kantenbezeichner zurück, die ihn bilden (negative "
+"Bezeichner bedeuten, dass die Kante in die entgegengesetzte Richtung des "
+"eingegebenen Linienzugs verläuft). Die angegebene Linie rastet an "
+"vorhandenen Knoten oder Kanten innerhalb der angegebenen Toleranz ein. "
+"Vorhandene Kanten und Flächen können durch die Linie geteilt werden. Neue "
+"Knoten und Flächen können hinzugefügt werden."
#. Tag: para
#, fuzzy, no-c-format
commit 7d4e3d8acff8a36036f718bf8b3b2f5b5a4d0099
Author: Andreas Schild <andreas.schild at bfw.gv.at>
Date: Thu Nov 28 08:08:14 2024 +0000
index 5c09c6c04..aa1f56b8d 100644
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
-"PO-Revision-Date: 2024-11-28 08:08+0000\n"
-"Last-Translator: DeepL <noreply-mt-deepl at weblate.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-11-28 08:11+0000\n"
+"Last-Translator: Andreas Schild <andreas.schild at bfw.gv.at>\n"
"Language: de\n"
@@ -5704,8 +5704,8 @@ msgid ""
"Adds a linestring to an existing topology using a tolerance and possibly "
"splitting existing edges/faces."
msgstr ""
-"Fügt einen Linienzug zu einer bestehenden Topologie hinzu, wobei eine "
-"Toleranz verwendet und möglicherweise bestehende Kanten/Flächen geteilt "
+"Erweitert eine Topologie um einen Linienzug unter Berücksichtigung eines "
+"Toleranzwerts. Kanten und Maschen können dabei möglicherweise aufgetrennt "
"werden."
#. Tag: para
Summary of changes:
doc/po/de/postgis-manual.po | 13 ++++++++++---
1 file changed, 10 insertions(+), 3 deletions(-)
hooks/post-receive
