[SCM] PostGIS branch master updated. 3.6.0rc2-247-ga92fadc9c
Thu Dec 4 00:48:00 PST 2025
the project "PostGIS".
       via  a92fadc9c901106a39d5e03220d199bc16f13a31 (commit)
      from  56feffd438749ecdad6335a3b6631e5f7fc4635d (commit)
revisions in full, below.
commit a92fadc9c901106a39d5e03220d199bc16f13a31
Author: Teramoto Ikuhiro <teramoto.ikuhiro576 at naro.go.jp>
Date:   Thu Dec 4 07:44:18 2025 +0000
    Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
    Currently translated at 99.6% (5875 of 5893 strings)
    Translation: postgis/PostGIS Manual
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 4f09be7a3..aedbbd3d9 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2025-11-13 16:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2025-12-04 02:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2025-12-04 08:47+0000\n"
 "Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <teramoto.ikuhiro576 at naro.go.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
 "postgis-manual/ja/>\n"
@@ -2481,6 +2481,13 @@ msgid ""
 "cross-platform and also has a reverse geocoder among some other neat "
 "features."
 msgstr ""
+"<link xlink:href=\"https://www.gisgraphy.com/\">GIS "
+"Graphy</link>はPostGISを利用し、Nominatimと同じようにOpenStreetMap (OSM)デー"
+"タと他のデータソースを使います。OSMデータをロードするローダーが付属されていて"
+"、Nominatimと同じように米国以外のジオコーディングが可能です。Nominatimのよう"
+"にウェブサービスとして動作し、Java 1.5、サーブレットアプリケーション、Solrを"
+"使用しています。GisGraphyはクロスプラットフォームに対応していて、逆ジオコーダ"
+"ーやその他の機能もあります。"
 #. Tag: refpurpose
 #, no-c-format
@@ -8993,6 +9000,17 @@ msgid ""
 "given version of an extension. These behaviors are built into the current "
 "PostgreSQL extension model."
 msgstr ""
+"追加テーブルの<varname>spatial_ref_sys</varname>、<varname>layer</varname>、<"
+"varname>topology</varname>は明示的にはバックアップできません。<varname>postgi"
+"s</varname>または<varname>postgis_topology</varname>のそれぞれがバックアップ"
+"されるときに限ってバックアップが行われます。これはデータベース全体をバックア"
+"ップする時だけ発生します。PostGISに同梱されていないSRIDレコードだけがバックア"
+"ップに取り込まれます。なので、私たちが提供するSRIDエントリーは変更しないでく"
+"ださい。また、変更が残るとは期待しないでください。問題を発見した時にはチケッ"
+"トを発行してください。<code>CREATE EXTENSION</code>で作られ、エクステンション"
+"の指定されたバージョンと同じものと仮定されるので拡張テーブルの構造はバックア"
+"ップされません。この挙動は現在のPostgreSQLエクステンションモデルに組み込まれ"
+"ています。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -9068,6 +9086,13 @@ msgid ""
 "<varname>POSTGIS_REGRESS_ROLE_EXT_CREATOR</varname> when the extension "
 "creation role must differ from the database owner."
 msgstr ""
+"PostgreSQLスーパーユーザーでないサンドボックス化したビルドアカウントは、<varn"
+"ame>POSTGIS_REGRESS_DB_OWNER</varname>を設定することで、レグレッションテスト"
+"の間ではデータベースの所有を委任することができます。このハーネスは、より特権"
+"が少ないアカウントを使った接続を持続している間において、指名されたロールが持"
+"つ一時的なレグレッションテストのデータベースを生成します。エクステンション生"
+"成者がデータベース所有者と異なるときは<varname>POSTGIS_REGRESS_ROLE_EXT_CREAT"
+"OR</varname>と併用します。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -9077,6 +9102,10 @@ msgid ""
 "superuser, provided the target PostgreSQL instance permits extension "
 "installation by those delegate roles."
 msgstr ""
+"これらの変数によって、アカウントがスーパーユーザーになるためのプロンプトを使"
+"わずに完全なアップグレードとエクステンションのインストールをを実行するための"
+"自動化環境が可能となります。ただし、対象となるPostgreSQLインスタンスがこの委"
+"任ロールによるエクステンションのインストールが許可されている場合に限ります。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
Summary of changes:
 doc/po/ja/postgis-manual.po | 31 ++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 file changed, 30 insertions(+), 1 deletion(-)
hooks/post-receive
