[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-182-g778431a97
Mon Jan 6 19:47:41 PST 2025
the project "PostGIS".
       via  778431a971aaed8ee7a8f31d9d1c55d26f6f8eef (commit)
      from  7131749f6276090a8c6d88cbb9719295e1dd234d (commit)
revisions in full, below.
commit 778431a971aaed8ee7a8f31d9d1c55d26f6f8eef
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date:   Tue Jan 7 02:41:37 2025 +0000
    Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
    Currently translated at 100.0% (5756 of 5756 strings)
    Translation: postgis/PostGIS Manual
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 02562d323..3c9fd855c 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2024-11-19 11:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2025-01-07 00:34+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2025-01-07 03:47+0000\n"
 "Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
 "postgis-manual/ja/>\n"
@@ -602,9 +602,9 @@ msgid ""
 "postgis_restore. Unexpected errors, if any, will be printed to the standard "
 "error stream by psql. Keep a log of those."
 msgstr ""
-"バックアップを新しい<varname>newdb</varname>データベースにリストアするには、"
-"postgis_restoreを使います。psqlが予期せぬエラーを標準エラー出力に出すことがあ"
-"ります。これらのログを保存しておいて下さい。"
+"バックアップを新しい<varname>newdb</varname>データベースにリストアするには、p"
+"ostgis_restoreを使います。psqlが予期せぬエラーを標準エラー出力に出すことがあ"
+"ります。このエラーのログは保存しておいて下さい。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -624,11 +624,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ビューまたは関数の中に非推奨のPostGISオブジェクトを使っているものがある場合。"
 "これの訂正には、リストア前に<filename>legacy.sql</filename>スクリプトのロード"
-"を試してみることができます。非推奨オブジェクトをまだ持っている版のPostGISにリ"
-"ストアして、コードを作り替えた後に再び移動させることもできます。"
-"<filename>legacy.sql</filename>を利用する場合は、非推奨関数を使うのをやめた"
-"コードに訂正して、<filename>uninstall_legacy.sql</filename>をロードするのを忘"
-"れないでください。"
+"を試してみることができます。非推奨オブジェクトをまだ持っているバージョンのPos"
+"tGISにリストアして、コードを作り替えた後に再移動を試みることもできます。<file"
+"name>legacy.sql</filename>を利用する場合は、コードを非推奨関数を使わないよう"
+"に訂正し、また<filename>uninstall_legacy.sql</filename>をロードして非推奨オブ"
+"ジェクトを削除するのを忘れないでください。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -643,13 +643,13 @@ msgid ""
 "SRIDS get converted to the same reserved SRID value )."
 msgstr ""
 "ダンプファイル内のspatial_ref_sysにあるカスタムレコードが不正なSRIDになってい"
-"ることがあります。妥当なSRID値は0より大きく999000より小さくなります。999000か"
-"ら999999の間は内部利用のための予約領域ですが、SRID値 > 999999 の場合は、そ"
-"の値は一切使用できません。全ての不正なSRIDを持つ独自レコードは、SRID値 > "
-"999999 の場合は予約領域に移動して、保持されます。しかし、spatial_ref_sysテー"
-"ブルから、値が保持されるように設定されているチェック制約が外れます。場合に"
-"よっては (複数の不正なSRIDが同じ予約領域のSRID値に変換されるとき)、主キーも外"
-"れます。"
+"る場合。妥当なSRID値は0より大きく999000より小さくなります。999000から999999の"
+"間は内部利用のための予約領域ですが、SRID値 > 999999 "
+"の場合は、その値は一切使用できません。全ての不正なSRIDを持つ独自レコードは、"
+"SRID値 > 999999 の場合は予約領域に移動して、保持されます。しかし、値を保持"
+"するために設定されているspatial_ref_sysテーブルのチェック制約が外れます。"
+"場合によっては "
+"(複数の不正なSRIDが同じ予約領域のSRID値に変換されるとき)、主キーも外れます。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -659,10 +659,10 @@ msgid ""
 "new srid (see <xref linkend=\"UpdateGeometrySRID\"/>), delete the invalid "
 "entry from spatial_ref_sys and re-construct the check(s) with:"
 msgstr ""
-"これを修正するために、独自のSRSを妥当な値 (910000..910999の範囲)のSRIDに複写"
-"し、全てのテーブルを新しいSRIDに変更 (<xref linkend=\"UpdateGeometrySRID\"/>)"
-"し、spatial_ref_sysから不正なエントリを削除します。そして、次のようにチェック"
-"制約を再構築します:"
+"これを修正するために、独自のSRSを妥当な値 (910000.."
+"910999の範囲)のSRIDに複写し、全てのテーブルを新しいSRIDに変更 (<xref linkend="
+"\"UpdateGeometrySRID\"/>)して、spatial_ref_sysから不正なエントリを削除します"
+"。そして、次のようにチェック制約を再構築します:"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -672,10 +672,10 @@ msgid ""
 "IGN </link> cartography, you will have probably SRIDs out of range and you "
 "will see, when importing your database, issues like this :"
 msgstr ""
-"フランス<link xlink:href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/"
-"Institut_g%C3%A9ographique_national\">IGN</link>地図を含む古いデータベースを"
-"アップグレードする場合には、おそらくSRIDが範囲外になり、データベースのイン"
-"ポート時に次のような問題に遭遇します:"
+"フランス<link xlink:href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Institut_g%C3%"
+"A9ographique_national\">IGN</link>地図を含む古いデータベースをアップグレード"
+"する場合には、おそらくSRIDが範囲外になり、データベースのインポート時に次のよ"
+"うな問題に遭遇します:"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -701,8 +701,8 @@ msgid ""
 "Put_IGN_SRS_into_Postgis.sql\"> this script </link> After these operations, "
 "import your data :"
 msgstr ""
-"その後、新しいデータベースを生成し、必要なPostGISエクステンションを有効化し"
-"て、<link xlink:href=\"https://raw.githubusercontent.com/Remi-C/"
+"その後、新しいデータベースを生成し、必要なPostGISエクステンションを有効化して"
+"、<link xlink:href=\"https://raw.githubusercontent.com/Remi-C/"
 "IGN_spatial_ref_for_PostGIS/master/Put_IGN_SRS_into_Postgis.sql\">このスクリ"
 "プト</link>で確実にフランスIGNの系を挿入します。これらの処理の後、次のように"
 "データのインポートを行います:"
Summary of changes:
 doc/po/ja/postgis-manual.po | 52 ++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 26 insertions(+), 26 deletions(-)
hooks/post-receive
