[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-196-gfdfe1147d
    git at osgeo.org
    git at osgeo.org
    Thu Jan 23 18:47:44 PST 2025
the project "PostGIS".
       via  fdfe1147d80015120caa0a3524aa83f9a229ef4e (commit)
      from  0549494e141deb6da46d7c2bf7489f7febe2d20c (commit)
revisions in full, below.
commit fdfe1147d80015120caa0a3524aa83f9a229ef4e
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date:   Fri Jan 24 01:07:56 2025 +0000
    Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
    Currently translated at 100.0% (5756 of 5756 strings)
    Translation: postgis/PostGIS Manual
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 0ab7854e8..b9bc959a2 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -8,10 +8,10 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2024-11-19 11:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2025-01-07 03:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2025-01-24 02:47+0000\n"
 "Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>\n"
-"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
-"manual/ja/>\n"
+"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
+"postgis-manual/ja/>\n"
 "Language: ja\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -575,11 +575,11 @@ msgid ""
 "If for any reason you really want your own overrides of standard entries "
 "just don't load the spatial_ref_sys.sql file when creating the new db."
 msgstr ""
-"ダンプにあるspatial_ref_sysのエントリはリストアされますが、既にある"
-"spatial_ref_sysのエントリを上書きしません。リストア対象のデータベースに公式"
-"データセットの訂正が確実に伝わるようにするためです。標準のエントリを上書きし"
-"たい場合は、newdbを生成する際にspaltial_ref_sys.sqlファイルをロードしないだけ"
-"です。"
+"ダンプにあるspatial_ref_sysのエントリはリストアされますが、既にあるspatial_re"
+"f_sysのエントリを上書きしません。リストア対象のデータベースに公式データセット"
+"の訂正が確実に伝わるようにするためです。なんらかの理由で標準のエントリを上書"
+"きしたい場合には、newdbを生成する際にspaltial_ref_sys."
+"sqlファイルをロードしないだけです。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -592,11 +592,12 @@ msgid ""
 "functions can be later removed by loading <filename>uninstall_legacy.sql</"
 "filename>."
 msgstr ""
-"データベースが本当に古く、ビューや関数に、長く非推奨になっている関数があるよ"
-"うな場合には、関数やビューを使えるようにする<filename>legacy.sql</filename>を"
-"ロードする必要があるでしょう。ただし、本当に必要な場合に限ります。可能なら、"
-"ビューや関数をダンプせずにアップグレードすることを検討して下さい。非推奨関数"
-"は、<filename>uninstall_legacy.sql</filename>で後から削除することができます。"
+"データベースが本当に古くて、ビューや関数の中に、非推奨になってから長い関数が"
+"あるような場合には、それらの関数やビューを使えるようにする<filename>legacy.sq"
+"l</filename>をロードする必要があるでしょう。ただし「本当に」必要な場合に限り"
+"ます。可能なら、ビューや関数をダンプせずにアップグレードすることを検討して下"
+"さい。非推奨関数は、<filename>uninstall_legacy."
+"sql</filename>で後から削除することができます。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -627,11 +628,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ビューまたは関数の中に非推奨のPostGISオブジェクトを使っているものがある場合。"
 "これの訂正には、リストア前に<filename>legacy.sql</filename>スクリプトのロード"
-"を試してみることができます。非推奨オブジェクトをまだ持っているバージョンの"
-"PostGISにリストアして、コードを作り替えた後に再移動を試みることもできます。"
-"<filename>legacy.sql</filename>を利用する場合は、コードを非推奨関数を使わない"
-"ように訂正し、また<filename>uninstall_legacy.sql</filename>をロードして非推奨"
-"オブジェクトを削除するのを忘れないでください。"
+"を試してみることができます。非推奨オブジェクトをまだ持っているバージョンのPos"
+"tGISに戻して、コードを作り替えた後に再移行を試みることもできます。<filename>l"
+"egacy.sql</filename>を利用する場合は、コードを非推奨関数を使わないように訂正"
+"し、また<filename>uninstall_legacy.sql</filename>をロードして非推奨オブジェク"
+"トを削除するのを忘れないでください。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
Summary of changes:
 doc/po/ja/postgis-manual.po | 37 +++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 19 insertions(+), 18 deletions(-)
hooks/post-receive
