[SCM] PostGIS branch master updated. 3.6.0rc2-51-g86983fd56
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Sat Sep 20 16:11:50 PDT 2025
the project "PostGIS".
via 86983fd56c63b90d455c277d98aa67db9341d613 (commit)
from 3db3470a87e7b960ca92ba52789e408c835f88d7 (commit)
revisions in full, below.
commit 86983fd56c63b90d455c277d98aa67db9341d613
Author: Denys Kovshun <deniskovshun at gmail.com>
Date: Sat Sep 20 22:08:09 2025 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Ukrainian)
Currently translated at 60.3% (3532 of 5857 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/uk/
diff --git a/doc/po/uk/postgis-manual.po b/doc/po/uk/postgis-manual.po
index 319bdbf33..fc2eea79c 100644
--- a/doc/po/uk/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/uk/postgis-manual.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2025-08-21 03:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2025-09-15 12:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2025-09-20 23:11+0000\n"
"Last-Translator: Denys Kovshun <deniskovshun at gmail.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
"postgis-manual/uk/>\n"
@@ -28527,6 +28527,8 @@ msgid ""
"Note that output may be a MULTILINESTRING or EMPTY for some jigsaw-shaped "
"input geometries."
msgstr ""
+"Зверніть увагу, що результат може бути MULTILINESTRING або EMPTY для деяких "
+"вхідних геометрій із «фігурою пазла»."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30277,11 +30279,20 @@ msgid ""
"varname>, <varname>description</varname> and set of <varname>VALUE</varname> "
"for each creator option for the specific driver."
msgstr ""
+"Повертає список растрових форматів short_name, long_name та опцій creator "
+"для кожного формату, що підтримується GDAL. Використовуйте short_name як "
+"вхідні дані в параметрі <varname>format</varname> <xref linkend="
+"\"RT_ST_AsGDALRaster\"/>. Опції залежать від драйверів, з якими було "
+"скомпільовано libgdal. <varname>create_options</varname> повертає набір "
+"CreationOptionList/Option у форматі xml, що складається з імені та "
+"опціональних <varname>type</varname>, <varname>description</varname> та "
+"набору <varname>VALUE</varname> для кожної опції creator для конкретного "
+"драйвера."
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Changed: 2.5.0 - add can_read and can_write columns."
-msgstr ""
+msgstr "Змінено: 2.5.0 — додано стовпці can_read та can_write."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30289,21 +30300,23 @@ msgid ""
"Changed: 2.0.6, 2.1.3 - by default no drivers are enabled, unless GUC or "
"Environment variable gdal_enabled_drivers is set."
msgstr ""
+"Змінено: 2.0.6, 2.1.3 — за замовчуванням драйвери не ввімкнені, якщо не "
+"встановлено GUC або змінну середовища gdal_enabled_drivers."
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Availability: 2.0.0 - requires GDAL >= 1.6.0."
-msgstr ""
+msgstr "Доступність: 2.0.0 — вимагає GDAL >= 1.6.0."
#. Tag: title
#, no-c-format
msgid "Examples: List of Drivers"
-msgstr ""
+msgstr "Приклади: Список драйверів"
#. Tag: title
#, no-c-format
msgid "Example: List of options for each driver"
-msgstr ""
+msgstr "Приклад: Список опцій для кожного драйвера"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30311,11 +30324,13 @@ msgid ""
", <xref linkend=\"ST_SRID\"/>, <xref "
"linkend=\"postgis_gdal_enabled_drivers\"/>"
msgstr ""
+", <xref linkend=\"ST_SRID\"/>, <xref linkend=\"postgis_gdal_enabled_drivers\""
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
msgid "Change the SRID of all rasters in the user-specified column and table."
-msgstr ""
+msgstr "Змінити SRID всіх растрів у вказаній користувачем колонці та таблиці."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30324,6 +30339,9 @@ msgid ""
"function will drop all appropriate column constraints (extent, alignment and "
"SRID) before changing the SRID of the specified column's rasters."
msgstr ""
+"Змінити SRID всіх растрів у вказаній користувачем колонці та таблиці. Перед "
+"зміною SRID растрів у вказаній колонці функція видалить усі відповідні "
+"обмеження колонки (розмір, вирівнювання та SRID)."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30331,11 +30349,15 @@ msgid ""
"The data (band pixel values) of the rasters are not touched by this "
"function. Only the raster's metadata is changed."
msgstr ""
+"Ця функція не впливає на дані (значення пікселів смуги) растрів. Змінюються "
+"лише метадані растра."
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
msgid "Create an reduced resolution version of a given raster coverage."
msgstr ""
+"Створити версію заданого растрового покриття зі зниженою роздільною "
+"здатністю."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30345,6 +30367,10 @@ msgid ""
"extent with a lower resolution (pixel size will be 1/<varname>factor</"
"varname> of the original in both directions)."
msgstr ""
+"Створіть оглядову таблицю з передискретизованими плитками з вихідної "
+"таблиці. Вихідні плитки матимуть той самий розмір, що й вхідні, і "
+"покриватимуть ту саму просторову площу з меншою роздільною здатністю (розмір "
+"пікселя буде 1/<varname>factor</varname> від оригіналу в обох напрямках)."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30352,6 +30378,8 @@ msgid ""
"The overview table will be made available in the <varname>raster_overviews</"
"varname> catalog and will have raster constraints enforced."
msgstr ""
+"Таблиця огляду буде доступна в каталозі <varname>raster_overviews</varname> "
+"і матиме обмеження растрового формату."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30360,16 +30388,20 @@ msgid ""
"'CubicSpline', and 'Lanczos'. Refer to: <link xlink:href=\"http://www.gdal."
"org/gdalwarp.html\">GDAL Warp resampling methods</link> for more details."
msgstr ""
+"Варіанти алгоритму: «NearestNeighbor», «Bilinear», «Cubic», «CubicSpline» та "
+"«Lanczos». Докладнішу інформацію див. у розділі: <link xlink:href=«http://www"
+".gdal.org/gdalwarp.html»>Методи передискретизації GDAL Warp</link>."
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Output to generally better quality but slower to product format"
msgstr ""
+"Вихідна якість загалом краща, але формат продукту створюється повільніше"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Output to faster to process default nearest neighbor"
-msgstr ""
+msgstr "Вивід для швидшої обробки найближчого сусіда за замовчуванням"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30378,11 +30410,13 @@ msgid ""
"linkend=\"RT_AddRasterConstraints\"/>, <xref linkend=\"RT_Raster_Overviews\"/"
msgstr ""
+", <xref linkend=\"RT_AddOverviewConstraints\"/>, <xref linkend="
+"\"RT_AddRasterConstraints\"/>, <xref linkend=\"RT_Raster_Overviews\"/>"
#. Tag: title
#, no-c-format
msgid "Raster Constructors"
-msgstr ""
+msgstr "Растрові конструктори"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -30391,6 +30425,9 @@ msgid ""
"value in the given index location. If no index is specified, the band is "
"added to the end."
msgstr ""
+"Повертає растр з новим каналом (каналами) заданого типу, доданим із заданим "
+"початковим значенням у заданому місці індексу. Якщо індекс не вказано, "
+"діапазон додається в кінець."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30405,6 +30442,15 @@ msgid ""
"is specified, then the initial value is set to the highest value allowed by "
"the pixel type."
msgstr ""
+"Повертає растр з новим каналом, доданим у заданому положенні (індексі), "
+"заданого типу, заданого початкового значення та заданого значення nodata. "
+"Якщо індекс не вказано, діапазон додається в кінець. Якщо <varname>fromband</"
+"varname> не вказано, вважається, що це діапазон 1. Тип пікселя — це рядкове "
+"представлення одного з типів пікселів, зазначених у <xref linkend="
+"\"RT_ST_BandPixelType\"/>. Якщо вказано існуючий індекс, усі наступні смуги "
+">= цей індекс збільшуються на 1. Якщо вказано початкове значення, яке "
+"перевищує максимальне значення типу пікселя, то початкове значення "
+"встановлюється на найвище значення, дозволене типом пікселя."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30414,6 +30460,10 @@ msgid ""
"at the time when the band described by that addbandarg is being added to the "
"raster. See the Multiple New Bands example below."
msgstr ""
+"Для варіанту, що приймає масив <xref linkend=\"addbandarg\"/>(Варіант 1), "
+"конкретне значення індексу addbandarg є відносним до растру на момент "
+"додавання до растру каналу, описаної цим addbandarg. Дивіться приклад «"
+"Кілька нових каналів» нижче."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30422,6 +30472,9 @@ msgid ""
"<varname>torast</varname> is NULL then the <varname>fromband</varname> band "
"of each raster in the array is accumulated into a new raster."
msgstr ""
+"Для варіанту, який приймає масив растрів (Варіант 5), якщо <varname>torast</"
+"varname> дорівнює NULL, то канал <varname>fromband</varname> кожного растра "
+"в масиві накопичується в новому растрі."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30430,31 +30483,34 @@ msgid ""
"the value must include the full path to the raster file. The file must also "
"be accessible to the postgres server process."
msgstr ""
+"Для варіантів, які приймають <varname>outdbfile</varname> (варіанти 6 і 7), "
+"значення повинно містити повний шлях до растрового файлу. Файл також повинен "
+"бути доступним для процесу сервера postgres."
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Enhanced: 2.1.0 support for addbandarg added."
-msgstr ""
+msgstr "Покращено: додано підтримку addbandarg 2.1.0."
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Enhanced: 2.1.0 support for new out-db bands added."
-msgstr ""
+msgstr "Покращено: додано підтримку 2.1.0 для нових діапазонів out-db."
#. Tag: title
#, no-c-format
msgid "Examples: Single New Band"
-msgstr ""
+msgstr "Приклади: Односмуговий новий канал"
#. Tag: title
#, no-c-format
msgid "Examples: Multiple New Bands"
-msgstr ""
+msgstr "Приклади: кілька нових каналів"
#. Tag: title
#, no-c-format
msgid "Examples: New Out-db band"
-msgstr ""
+msgstr "Приклади: Новий канал Out-db"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30463,11 +30519,14 @@ msgid ""
"linkend=\"RT_ST_MakeEmptyRaster\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_MetaData\"/>, "
"<xref linkend=\"RT_ST_NumBands\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_Reclass\"/>"
msgstr ""
+", <xref linkend=\"RT_ST_BandPixelType\"/>, <xref linkend="
+"\"RT_ST_MakeEmptyRaster\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_MetaData\"/>, <xref "
+"linkend=\"RT_ST_NumBands\"/>, <xref linkend=\"RT_ST_Reclass\"/>"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
msgid "Converts a PostGIS geometry to a PostGIS raster."
-msgstr ""
+msgstr "Перетворює геометрію PostGIS у растр PostGIS."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30476,6 +30535,9 @@ msgid ""
"three groups of possibilities for setting the alignment and pixelsize of the "
"resulting raster."
msgstr ""
+"Перетворює геометрію PostGIS у растр PostGIS. Багато варіантів пропонують "
+"три групи можливостей для налаштування вирівнювання та розміру пікселів "
+"отриманого растру."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30487,6 +30549,12 @@ msgid ""
"reference raster by joining the table containing the geometry with the table "
"containing the reference raster."
msgstr ""
+"Перша група, що складається з двох перших варіантів, створює растр, який має "
+"таке саме вирівнювання (<varname>scalex</varname>, <varname>scaley</"
+"varname>, <varname>gridx</varname> та <varname>gridy</varname>), тип "
+"пікселів та значення nodata, як і наданий еталонний растр. Зазвичай цей "
+"еталонний растр передається шляхом об'єднання таблиці, що містить геометрію, "
+"з таблицею, що містить еталонний растр."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30500,6 +30568,14 @@ msgid ""
"<varname>scalex</varname> & <varname>scaley</varname> arguments to "
"double precision so that PostgreSQL choose the right variant."
msgstr ""
+"Друга група, що складається з чотирьох варіантів, дозволяє встановити "
+"розміри растру, задавши параметри розміру пікселя (<varname>scalex</varname> "
+"&<varname>scaley</varname> та <varname>skewx</varname> "
+"&<varname>skewy</varname>). Ширина <varname>width</varname> та висота "
+"<varname>height</varname> отриманого растра будуть скориговані відповідно до "
+"розмірів геометрії. У більшості випадків необхідно перетворити цілі "
+"аргументи <varname>scalex</varname> та <varname>scaley</varname> у подвійну "
+"точність, щоб PostgreSQL вибрав правильний варіант."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30511,6 +30587,12 @@ msgid ""
"<varname>skewx</varname> & <varname>skewy</varname>) of the resulting "
"raster will be adjusted to fit the extent of the geometry."
msgstr ""
+"Третя група, що складається з чотирьох варіантів, дозволяє зафіксувати "
+"розміри растра, вказавши розміри растра (<varname>width</varname> "
+"&<varname>height</varname>). Параметри розміру пікселя (<varname>scalex</"
+"varname> &<varname>scaley</varname> та <varname>skewx</varname> "
+"&<varname>skewy</varname>) отриманого растра будуть скориговані "
+"відповідно до розмірів геометрії."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30521,6 +30603,11 @@ msgid ""
"upper left corner (<varname>upperleftx</varname> & <varname>upperlefty</"
"varname>)."
msgstr ""
+"Два перших варіанти кожної з цих двох останніх груп дозволяють вказати "
+"вирівнювання за допомогою довільного кута сітки вирівнювання "
+"(<varname>gridx</varname> &<varname>gridy</varname>), а два останніх "
+"варіанти використовують верхній лівий кут (<varname>upperleftx</varname> "
+"&<varname>upperlefty</varname>)."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -30532,6 +30619,12 @@ msgid ""
"(<varname>nodataval</varname>). If not provided pixeltyped defaults to 8BUI, "
"values to 1 and nodataval to 0."
msgstr ""
+"Кожна група варіантів дозволяє створити односмуговий або багатосмуговий "
+"растр. Щоб створити багатосмуговий растр, необхідно вказати масив типів "
+"пікселів (<varname>pixeltype[]</varname>), масив початкових значень "
+"(<varname>value</varname>) та масив значень nodata "
+"(<varname>nodataval</varname>). Якщо не вказано, pixeltyped за замовчуванням "
+"дорівнює 8BUI, values дорівнює 1, а nodataval дорівнює 0."
#. Tag: para
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/uk/postgis-manual.po | 121 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
1 file changed, 107 insertions(+), 14 deletions(-)
hooks/post-receive
