[SCM] PostGIS branch master updated. 3.7.0beta2-60-g76d99ba90
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Mon Aug 17 18:39:20 PDT 2026
the project "PostGIS".
via 76d99ba9057c8f0be4ecc3db51799575712e9fc9 (commit)
from 9494646ec0b36542c4fac61c3a8aeffe7411b427 (commit)
revisions in full, below.
commit 76d99ba9057c8f0be4ecc3db51799575712e9fc9
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date: Tue Aug 18 01:37:43 2026 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
Currently translated at 95.3% (5755 of 6037 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 7cef5bdce..653ecef39 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2026-08-04 15:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2026-08-17 10:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2026-08-18 01:39+0000\n"
"Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <teramoto.ikuhiro576 at naro.go.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
"manual/ja/>\n"
@@ -35194,6 +35194,9 @@ msgid ""
"modern two-raster <xref linkend=\"RT_ST_MapAlgebra\"/> expression variant. "
"This build-time example renders two input rasters and their averaged overlap."
msgstr ""
+"非推奨になっている 2ラスターのコールバック形式を、現在有効な 2ラスター用の "
+"<xref linkend=\"RT_ST_MapAlgebra\"/> の式形式で表現することができます。この例"
+"では二つの入力ラスターを描画し、重なる部分を平均化したラスターを構築します。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -35233,6 +35236,9 @@ msgid ""
"overlap used by this variant; the exact callback result remains available as "
"text."
msgstr ""
+"上に示した生成されたコールバックの図はこの形式で使われるラスターの"
+"アライメントとオーバーラップを示します。正確なコールバックの結果はテキストで"
+"見ることができます。"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -36658,7 +36664,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"For regular non-skewed rasters, the envelope and convex hull are more or "
"less the same."
-msgstr ""
+msgstr "通常のスキューなしラスターでは、エンベロープと凸包は概ね同じです。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -36872,6 +36878,8 @@ msgid ""
"assigned as the NODATA value. The latter preserves the gap formed by zero-"
"valued cells."
msgstr ""
+"ピクセルごとのポリゴン化と、ポリゴン化の後に NODATA 値を 0にしたものとの比較"
+"。後者は 0値セルで形成される隙間を保存します。"
#. Tag: refpurpose
#, no-c-format
@@ -36910,7 +36918,7 @@ msgstr "Availability: 3.6.0 GEOS 3.14以上が必要です。"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "This rotated square polygon covers half of each cell in the raster."
-msgstr ""
+msgstr "この回転させた正方形はラスターのセルの半分を覆います。"
#. Tag: title
#, no-c-format
@@ -38150,23 +38158,23 @@ msgstr ""
msgid ""
"A LineString contains a MultiPoint whose points lie in its interior or "
"boundary."
-msgstr ""
+msgstr "LINESTRING はその内部または境界にあるポイントからなる MULTIPOINT を含みます。"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "A Polygon contains a Point in its interior."
-msgstr ""
+msgstr "POLYGON はその内部の POINT を含みます。"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid ""
"A Polygon contains a LineString with interior points inside the Polygon."
-msgstr ""
+msgstr "POLYGON は、そのポリゴンの内側の点を内部として持つ LINESTRING を含みます。"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "A Polygon contains another Polygon in its interior."
-msgstr ""
+msgstr "POLYGON は、そのポリゴンの内側にある他の POLYGON を含みます。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -38180,12 +38188,12 @@ msgstr ""
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "A Polygon does not contain a MultiPoint when one point lies in a hole."
-msgstr ""
+msgstr "POLYGON は、そのポリゴンの穴に存在する点を持つ MULTIPOINT を含みません。"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "A Polygon does not contain a LineString extending outside it."
-msgstr ""
+msgstr "POLYGON は、その外側に出ている LINESTRING を含みません。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -38201,12 +38209,12 @@ msgstr ""
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "A LineString does not contain a Point lying only on its boundary."
-msgstr ""
+msgstr "LINESTRING は、そのラインストリングの境界にあるポイントは含みません。"
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "A Polygon does not contain a LineString lying entirely on its boundary."
-msgstr ""
+msgstr "POLYGON は、その境界上にしかない LINESTRING を含みません。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -38471,7 +38479,7 @@ msgstr "この例ではある円がもう一つの円を覆っているかどう
#. Tag: para
#, no-c-format
msgid "Geography example"
-msgstr ""
+msgstr "ジオグラフィーの例"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -38586,6 +38594,8 @@ msgid ""
"A LineString crosses a MultiPoint when some, but not all, points lie on the "
"line."
msgstr ""
+"LINESTRING は、全てでなく一部のポイントがそのラインストリング上にある "
+"MULTIPOINT とクロスします。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -38593,6 +38603,8 @@ msgid ""
"A Polygon crosses a MultiPoint when some, but not all, points lie in its "
"interior."
msgstr ""
+"POLYGON は、全てでなく一部のポイントがそのポリゴンの内部にある MULTIPOINT と"
+"クロスします。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -38600,6 +38612,8 @@ msgid ""
"A LineString crosses a Polygon when part of the line lies inside and part "
"outside."
msgstr ""
+"LINESTRING は、そのラインストリングの一部が内部にあり、かつ一部が外にある "
+"POLYGON とクロスします。"
#. Tag: para
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/ja/postgis-manual.po | 38 ++++++++++++++++++++++++++------------
1 file changed, 26 insertions(+), 12 deletions(-)
hooks/post-receive
