[SCM] PostGIS branch master updated. 3.7.0rc1-14-g54e99b7d8
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Thu Aug 27 18:39:22 PDT 2026
the project "PostGIS".
via 54e99b7d8a46f94bccdadb4fada17451faec0c1a (commit)
from 87624cb12579920cf74306b450255603146acbe5 (commit)
revisions in full, below.
commit 54e99b7d8a46f94bccdadb4fada17451faec0c1a
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date: Fri Aug 28 00:15:46 2026 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
Currently translated at 100.0% (6037 of 6037 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 630856cfe..5e0a9edc2 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2026-08-04 15:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2026-08-27 06:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2026-08-28 01:39+0000\n"
"Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <teramoto.ikuhiro576 at naro.go.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
"manual/ja/>\n"
@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr ""
"データベース外ラスターとすべてのラスタードライバーはデフォルトでは無効です。"
"有効にするには、サーバー側で環境変数 <varname>POSTGIS_GDAL_ENABLED_DRIVERS</"
"varname> と <varname>POSTGIS_ENABLE_OUTDB_RASTERS</varname> とを設定する必要"
-"があります。よりクロスプラットフォームな方法として、対応する <xref "
+"があります。環境により依存しない方法として、対応する <xref "
"linkend=\"PostGIS_GUC\"/> を設定することができます。"
#. Tag: para
@@ -118,9 +118,9 @@ msgid ""
"clicking <emphasis>Advanced System Settings ->Advanced->Environment "
"Variables</emphasis> and adding new system variables."
msgstr ""
-"Windowsでサービスとして実行している場合には、システム変数で設定します。"
-"Windows 7では、コンピュータを右クリックしてプロパティをクリックするか、"
-"エクスプローラの検索バーに <varname>コントロール パネル\\すべてのコ"
+"Windows でサービスとして実行している場合には、システム変数で設定します。"
+"Windows 7 では、コンピューターを右クリック -> プロパティをクリックするか、"
+"エクスプローラーの検索バーに <varname>コントロール パネル\\すべてのコ"
"ントロール パネル項目\\システム</varname> を指定します。 それから、<emphasis>"
"システムの詳細設定 -> 詳細設定 -> 環境変数 </emphasis> を順にクリックし"
"て、新しいシステム環境変数を追加します。"
@@ -161,9 +161,9 @@ msgid ""
"the functions and comments. Raster and topology are packaged as a separate "
"extension."
msgstr ""
-"中核となる PostGIS エクステンションには、ジオメトリ、ジオグラフィ、"
-"spatial_ref_sys および全ての関数とコメントが含まれています。ラスタとトポロジ"
-"は別のエクステンションになっています。"
+"中核となる PostGIS エクステンションには、ジオメトリー、ジオグラフィ、"
+"spatial_ref_sys および全ての関数とコメントが含まれています。ラスターと"
+"トポロジーは別のエクステンションになっています。"
#. Tag: para
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/ja/postgis-manual.po | 16 ++++++++--------
1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)
hooks/post-receive
