[SCM] PostGIS branch master updated. 3.7.0rc1-25-ga63ceaff1
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Mon Sep 7 00:39:17 PDT 2026
the project "PostGIS".
via a63ceaff1b4f012d33e66f082b202b6c93c326d5 (commit)
from b75b08d4522e90910e7ea0d3b7897433641a2926 (commit)
revisions in full, below.
commit a63ceaff1b4f012d33e66f082b202b6c93c326d5
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date: Mon Sep 7 05:44:44 2026 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
Currently translated at 100.0% (6037 of 6037 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index aa2be6704..80eed9ddf 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2026-08-04 15:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2026-09-07 00:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2026-09-07 07:39+0000\n"
"Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <teramoto.ikuhiro576 at naro.go.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
"manual/ja/>\n"
@@ -302,7 +302,7 @@ msgid ""
"way is no longer supported."
msgstr ""
"エクステンションを使ってデータベースをインストールした場合には、"
-"エクステンションモデルでアップグレードしなければなりません。 古い SQL "
+"エクステンションモデルでアップグレードしなければなりません。古い SQL "
"スクリプトを使ってインストールした場合には、SQL スクリプトは既にサポートされ"
"ていませんので、エクステンションに切り替えるべきです。"
@@ -352,7 +352,7 @@ msgid ""
"This second call is needed to rebundle the <varname>postgis_raster</varname> "
"extension."
msgstr ""
-"この二つ目の関数呼出は <varname>postgis_raster</varname>エクステンションの再"
+"この二つ目の関数呼出は <varname>postgis_raster</varname> エクステンションの再"
"同梱が必要です。"
#. Tag: para
@@ -420,8 +420,9 @@ msgid ""
"safely drop, if you don't need raster support."
msgstr ""
"PostGIS エクステンションを 3.0.0より前からアップグレードする場合には新しい"
-"エクステンション<emphasis>postgis_raster</emphasis>が入ることになります。この"
-"エクステンションはラスター機能が不要な場合には安全に削除することができます。"
+"エクステンション<emphasis>postgis_raster</emphasis> が入ることになります。こ"
+"のエクステンションはラスター機能が不要な場合には安全に削除することができます"
#. Tag: title
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/ja/postgis-manual.po | 11 ++++++-----
1 file changed, 6 insertions(+), 5 deletions(-)
hooks/post-receive
