[SCM] PostGIS branch master updated. 3.7.0rc1-66-g235642f3f
Wed Sep 16 00:39:18 PDT 2026
the project "PostGIS".
       via  235642f3fe69f530bdbc904d051373365b25017c (commit)
      from  2bb71185a8ea5e04fbb19984a038477728a36088 (commit)
revisions in full, below.
commit 235642f3fe69f530bdbc904d051373365b25017c
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date:   Wed Sep 16 07:34:41 2026 +0000
    Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
    Currently translated at 100.0% (6059 of 6059 strings)
    Translation: postgis/PostGIS Manual
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 9c86d9580..bd862bf11 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2026-08-04 15:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2026-09-14 10:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2026-09-16 07:39+0000\n"
 "Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <teramoto.ikuhiro576 at naro.go.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
 "manual/ja/>\n"
@@ -922,12 +922,12 @@ msgid ""
 "may be inefficient. Setting this value to 0, which is the default, disables "
 "parallel query execution."
 msgstr ""
-"単一の<varname>Gather</varname>ノードが開始できるワーカの最大数を設定します。"
-"並列ワーカは、<varname>max_worker_processes</varname>で確立されたプロセスの"
-"プールから取得されます。要求したワーカ数は、実際には実行可能になっていない場"
-"合があることに注意して下さい。これが発生する場合には、想定より少ないワーカで"
-"プランが実行されることになり、場合によっては非効率になります。これの値を0 (デ"
-"フォルト値)にすると、パラレルクエリ実行が無効になります。"
+"単一の <varname>Gather</varname> ノードが開始できるワーカーの最大数を設定しま"
+"す。並列ワーカーは、<varname>max_worker_processes</varname> で確立された"
+"プロセスのプールから取得されます。要求したワーカー数は、実際には実行可能にな"
+"っていない場合があることに注意して下さい。これが発生する場合には、想定より少"
+"ないワーカーでプランが実行されることになり、場合によっては非効率になります。"
+"これの値を0 (デフォルト値)にすると、パラレルクエリー実行が無効になります。"
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -976,7 +976,7 @@ msgid ""
 "This <varname>history_table</varname> extra module provides some utility "
 "functions for creating and maintaining history."
 msgstr ""
-"<varname>history_table</varname>拡張モジュールは、履歴の生成と維持のための関"
+"<varname>history_table</varname> 拡張モジュールは、履歴の生成と維持のための関"
 "数を提供します。"
 #. Tag: para
@@ -986,9 +986,9 @@ msgid ""
 "located in the <varname>extras/history_table</varname> directory of the "
 "PostGIS source tree."
 msgstr ""
-"<varname>history_table</varname>エクステンションは PL/pgSQL で書かれていて、"
-"PostGIS ソースツリーの<varname>extras/history_table</varname>ディレクトリ内に"
-"あります。"
+"<varname>history_table</varname> エクステンションは PL/pgSQL で書かれていて、"
+"PostGIS ソースツリーの <varname>extras/history_table</varname> ディレクトリ内"
+"にあります。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -1102,8 +1102,8 @@ msgid ""
 "insert, update, delete rules on the table. Any inserts,updates,deletes of "
 "the geometry are recorded in the history table."
 msgstr ""
-"history_information テーブルに追跡のための登録を行い、元テーブル名の前に"
-"<varname>history</varname>をつけた名前となる履歴テーブルを、元テーブルと同じ"
+"history_information テーブルに追跡のための登録を行い、元テーブル名の前に "
+"<varname>history</varname> をつけた名前となる履歴テーブルを、元テーブルと同じ"
 "スキーマに追加し、テーブルに挿入、更新、削除の規則を設定します。ジオメトリー"
 "の挿入、更新、削除は履歴テーブルに全て記録されます。"
@@ -1114,9 +1114,9 @@ msgid ""
 "<varname>geometry_columns</varname> and fails if the geometry column is not "
 "present in <varname>geometry_columns</varname> table."
 msgstr ""
-"この関数は現在は<varname>geometry_columns</varname>に登録されているジオメト"
-"リーカラムに依っていて、<varname>geometry_columns</varname>にないジオメトリー"
-"カラムでは失敗します。"
+"この関数は現在は <varname>geometry_columns</varname> に登録されている"
+"ジオメトリーカラムに依っていて、<varname>geometry_columns</varname> にない"
+"ジオメトリーカラムでは失敗します。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -1211,8 +1211,8 @@ msgid ""
 "All functions and tables associated with this module are installed in a "
 "schema called <varname>topology</varname>."
 msgstr ""
-"このモジュールに関する全ての関数とテーブルは、<varname>topology</varname>ス"
-"キーマにインストールされます。"
+"このモジュールに関する全ての関数とテーブルは、<varname>topology</varname> "
+"スキーマにインストールされます。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
Summary of changes:
 doc/po/ja/postgis-manual.po | 36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)
hooks/post-receive
