[SCM] PostGIS branch master updated. 3.7.0rc1-67-g84890ccbe
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Thu Sep 17 00:39:18 PDT 2026
the project "PostGIS".
via 84890ccbe53549130de8a2b75a72ab3a54b570d1 (commit)
from 235642f3fe69f530bdbc904d051373365b25017c (commit)
revisions in full, below.
commit 84890ccbe53549130de8a2b75a72ab3a54b570d1
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date: Thu Sep 17 06:03:11 2026 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
Currently translated at 100.0% (6059 of 6059 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index bd862bf11..216a4374e 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2026-08-04 15:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2026-09-16 07:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2026-09-17 07:39+0000\n"
"Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <teramoto.ikuhiro576 at naro.go.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
"manual/ja/>\n"
@@ -1314,12 +1314,12 @@ msgid ""
"therefore appear twice—once for each orientation—when it belongs to two "
"faces."
msgstr ""
-"あらゆるトポロジーの中核的なプリミティブは<varname>edge_data</varname>、 "
-"<varname>node</varname>、<varname>face</varname>テーブルに格納されます。これ"
-"らのテーブルは<xref linkend=\"CreateTopology\"/>で生成されたスキーマ内にあり"
-"ます。<varname>edge_data</varname>の各タプルは有向エッジを表現しています。"
-"<varname>start_node</varname>から<varname>end_node</varname>への有向曲線と、"
-"その曲線の進行方向左側にあるフェイスの識別番号 (<varname>left_face</"
+"あらゆるトポロジーの中核的なプリミティブは <varname>edge_data</varname>、 "
+"<varname>node</varname>、<varname>face</varname> テーブルに格納されます。これ"
+"らのテーブルは <xref linkend=\"CreateTopology\"/> で生成されたスキーマ内にあ"
+"ります。<varname>edge_data</varname> の各タプルは有向エッジを表現しています"
+"。<varname>start_node</varname> から <varname>end_node</varname> への有向曲線"
+"と、その曲線の進行方向左側にあるフェイスの識別番号 (<varname>left_face</"
"varname>) と右側のもの (<varname>right_face</varname>) とを併せて記録していま"
"す。このため、ジオメトリー線分が 2個のフェイスに属するとき、同じ線分が 2度 "
"(方向ごとに 1度ずつ) 出現することがあります。"
Summary of changes:
doc/po/ja/postgis-manual.po | 14 +++++++-------
1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)
hooks/post-receive
