[SCM] PostGIS branch master updated. 3.7.0rc1-68-g6745dae0c
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Fri Sep 25 03:39:20 PDT 2026
the project "PostGIS".
via 6745dae0c1e507635ef9e94c98ea808e10493732 (commit)
from 84890ccbe53549130de8a2b75a72ab3a54b570d1 (commit)
revisions in full, below.
commit 6745dae0c1e507635ef9e94c98ea808e10493732
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date: Fri Sep 25 08:44:32 2026 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
Currently translated at 100.0% (6059 of 6059 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 216a4374e..9ba6ce6a5 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2026-08-04 15:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2026-09-17 07:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2026-09-25 10:39+0000\n"
"Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <teramoto.ikuhiro576 at naro.go.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
"manual/ja/>\n"
@@ -1334,11 +1334,11 @@ msgid ""
"the stored orientation has to be followed as-is or reversed when traversing. "
"Formally, the following rules hold for every edge <varname>e</varname>:"
msgstr ""
-"<varname>next_left_edge</varname>カラムと<varname>next_right_edge</varname>カ"
-"ラムはフェイスを辿る方法をエンコードしてこの方向情報を完全にしています。正負"
-"符号付整数を格納していて、絶対値は進行方向を向いた時の次のエッジを示し、正負"
-"符号で次のエッジが順方向化逆方向かを決定しています。正式には、次の規則があり"
-"ます (エッジを <varname>e</varname>とします):"
+"<varname>next_left_edge</varname> カラムと <varname>next_right_edge</"
+"varname> カラムはフェイスを辿る方法をエンコードしてこの方向情報を完全にしてい"
+"ます。正負符号付整数を格納していて、絶対値は進行方向を向いた時の次のエッジを"
+"示し、正負符号で次のエッジが順方向化逆方向かを決定しています。正式には、次の"
+"規則があります (エッジを <varname>e</varname> とします):"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -1350,11 +1350,11 @@ msgid ""
"negative the referenced edge must be followed backwards so that the shared "
"face remains on the walker’s left."
msgstr ""
-"<varname>abs(next_left_edge)</varname>は<varname>e</varname>の左にあるフェイ"
-"スを辿る場合に次に到達するエッジの識別番号です。値が正数の場合には"
-"<varname>e</varname>の終端ノードから次のエッジの格納されている通りの方向に進"
-"みます。負数の場合には次のエッジは逆向きに辿ることになるので、共有するフェイ"
-"スは辿っている者から見たら左側にあります。"
+"<varname>abs(next_left_edge)</varname> は <varname>e</varname> の左にある"
+"フェイスを辿る場合に次に到達するエッジの識別番号です。値が正数の場合には "
+"<varname>e</varname> の終端ノードから次のエッジの格納されている通りの方向に進"
+"みます。負数の場合には次のエッジは逆向きに辿ることになるので、共有する"
+"フェイスは辿っている者から見たら左側にあります。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -1366,13 +1366,13 @@ msgid ""
"instructs to traverse the referenced edge in reverse, starting from its end "
"node, so that the right-hand face is preserved."
msgstr ""
-"<varname>abs(next_right_edge)</varname>は<varname>e</varname>の右にあるフェイ"
-"スを辿る場合に次に到達するエッジの識別番号です。値が正数の場合には次のエッジ"
-"が<varname>e</varname>の終端ノードから始まり次のエッジの格納されている通りの"
-"方向に進みます。負数の場合には次のエッジは逆向きにたどることになるので、共有"
-"するフェイスは辿っている者から見たら左側にあります。負数の場合には次のエッジ"
-"を逆方向で辿る、すなわちエッジの終端から始めることになり、右側のフェイスが保"
-"存されます。"
+"<varname>abs(next_right_edge)</varname> は <varname>e</varname> の右にある"
+"フェイスを辿る場合に次に到達するエッジの識別番号です。値が正数の場合には次の"
+"エッジが <varname>e</varname> の終端ノードから始まり次のエッジの格納されてい"
+"る通りの方向に進みます。負数の場合には次のエッジは逆向きにたどることになるの"
+"で、共有するフェイスは辿っている者から見たら左側にあります。負数の場合には次"
+"のエッジを逆方向で辿る、すなわちエッジの終端から始めることになり、右側の"
+"フェイスが保存されます。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -1384,10 +1384,10 @@ msgid ""
"varname> view are convenience projections of these absolute values."
msgstr ""
"ゼロは対応する側でエッジがぶら下がっていることを示します (たとえば接続する"
-"フェイスが <varname>0</varname>のユニバーサルフェイスになっている孤立エッ"
-"ジ)。 <varname>edge</varname>ビューにある<varname>abs_next_left_edge</"
-"varname>カラムと<varname>abs_next_right_edge</varname>カラムは絶対値にして扱"
-"いすくしたものです。"
+"フェイスが <varname>0</varname> のユニバーサルフェイスになっている孤立エッジ)"
+"。<varname>edge</varname> ビューにある <varname>abs_next_left_edge</varname> "
+"カラムと <varname>abs_next_right_edge</varname> カラムは絶対値にして扱いすく"
+"したものです。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -1450,8 +1450,8 @@ msgid ""
"is the return type for <varname>ST_GetFaceEdges</varname> and "
"<varname>GetNodeEdges</varname> functions."
msgstr ""
-"順序番号とエッジ番号で構成される複合型。これは<varname>ST_GetFaceEdges</"
-"varname>と<varname>GetNodeEdges</varname>の返り値の型です。"
+"順序番号とエッジ番号で構成される複合型。これは <varname>ST_GetFaceEdges</"
+"varname> と <varname>GetNodeEdges</varname> の返り値の型です。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -1564,8 +1564,8 @@ msgid ""
"location of error. This is the return type for <varname>ValidateTopology</"
"varname>."
msgstr ""
-"エラーメッセージとエラーの場所を示す id1と id2からなる複合型です。これは"
-"<varname>ValidateTopology</varname>が返す型です。"
+"エラーメッセージとエラーの場所を示す id1 と id2 からなる複合型です。これは "
+"<varname>ValidateTopology</varname> が返す型です。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -1576,8 +1576,8 @@ msgid ""
"topology objects involved in the error."
msgstr ""
"エラーメッセージと二つの整数からなる複合型です。<xref "
-"linkend=\"ValidateTopology\"/>関数は、これの集合を返します。評価エラーを示"
-"し、id1と id2でエラーを含むトポロジオブジェクトの識別番号を示します。"
+"linkend=\"ValidateTopology\"/> 関数は、これの集合を返します。評価エラーを示し"
+"、id1 と id2 でエラーを含むトポロジオブジェクトの識別番号を示します。"
#. Tag: entry
#, no-c-format
@@ -1665,8 +1665,8 @@ msgid ""
"An array of 2 integers used to represent one component of a simple or "
"hierarchical <xref linkend=\"topogeometry\"/>."
msgstr ""
-"二つの整数の配列で、単純または階層を持つ<xref linkend=\"topogeometry\"/>の一"
-"つのコンポーネントを表現するために使われます。"
+"二つの整数の配列で、単純または階層を持つ <xref linkend=\"topogeometry\"/> の"
+"一つのコンポーネントを表現するために使われます。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -1822,7 +1822,7 @@ msgid ""
"Valid <varname>feature_type</varname>s are: POINT, MULTIPOINT, LINE, "
"MULTILINE, POLYGON, MULTIPOLYGON, COLLECTION"
msgstr ""
-"妥当な<varname>feature_type</varname>: POINT, MULTIPOINT, LINE, MULTILINE, "
+"妥当な <varname>feature_type</varname>: POINT, MULTIPOINT, LINE, MULTILINE, "
"POLYGON, MULTIPOLYGON, COLLECTION"
#. Tag: para
@@ -1921,7 +1921,7 @@ msgid ""
"Renames a topology schema, updating its metadata record in the "
"<varname>topology.topology</varname> table."
msgstr ""
-"トポロジスキーマの名前を変更し、<varname>topology.topology</varname>テーブル"
+"トポロジスキーマの名前を変更し、<varname>topology.topology</varname> テーブル"
"に格納されているメタデータを更新します。"
#. Tag: para
@@ -1930,8 +1930,8 @@ msgid ""
"Rename a topology from <varname>topo_stage</varname> to <varname>topo_prod</"
"varname>."
msgstr ""
-"<varname>topo_stage</varname>から<varname>topo_prod</varname>にトポロジ名を変"
-"更します。"
+"<varname>topo_stage</varname> から <varname>topo_prod</varname> にトポロジー"
+"名を変更します。"
#. Tag: para
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/ja/postgis-manual.po | 68 ++++++++++++++++++++++-----------------------
1 file changed, 34 insertions(+), 34 deletions(-)
hooks/post-receive
