RE : [postgis-users] Besoin d'aide suite à l'installation de postresqlwin
Gasperi Jerome jerome.gasperi at cnes.fr
Tue Aug 2 00:12:43 PDT 2005
Bonjour Virginia,
Pour le port 5432, est-ce que tu as verifie que tu n'as pas un firewall qui tourne sur ta machine ?
Si oui, il faut que tu autorises ce port.
Avant de cree un utilisateur, il faut que tu initialise la base de donnees (creation du repertoire data).
Pour cela, tu dois taper la commande "initdb". Cela va creer le repertoire data et les fichiers de conf sous data.
Normalement ton install de postgres a du creer un utilisateur postgres (qui est "l'administrateur" de la base).
Tu peux creer un utilisateur de n'importe quel nom (sans espace ni caracteres speciaux !).
La commande createdb -U dbuser COREJAVA va creer la base de donnees du nom de COREJAVA qui appartient
a l'utilisateur "dbuser"
A+
Jerome
 -----Message d'origine-----
De : trico virginia [mailto:virginmool at yahoo.fr]
Envoyé : lundi 1 août 2005 18:57
À : postgis-users at postgis.refractions.net
Objet : [postgis-users] Besoin d'aide suite à l'installation de postresqlwin
Bonjour
j'ai  le répertoire psqlwin sous minGW, mais je tiens à préciser que je n'ai pas de répertoire data.
Lorsque j'essaie de créer un user, il me dit pas possible pb port 5432, que dois-je faire?
D'autre part, dans mon bouqin il est écrit de taper les commandes suivantes:
createuser -d -U dbuser
a ce moment là, il m'est demander de rentrer un nom de user, puis-je choisir n'importe lequel?
Ensuite, il m'est dit de taper la commande createdb -U dbuser COREJAVA, pouvez vous m'expliquer ces deux manip en détails?
Merci pour vos explications
  _____
Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo! Messenger
Téléchargez  <http://us.rd.yahoo.com/messenger/mail_taglines/default/*http://fr.messenger.yahoo.com> le ici !
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20050802/eed6b2bf/attachment.html>
