[postgis-users] PostGIS and Mapserver
david techer
davidtecher at yahoo.fr
Fri Sep 16 14:45:00 PDT 2005
Did U change listen_adresses = '*' in /usr/local/pgsql/data/postgresql.conf
as I said to U?
and can U give us the line U have at the end of the file
/usr/local/pgsql/datapg_hba.conf
try to find lines beginning by
local ... ...
host ... ...
thanks
Ezequias Rodrigues da Rocha wrote:
> I did . The server started. The mapserver is still with problems.
> What I do now ?
> david techer wrote:
>> then do
>> pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data restart
>>> [postgres at mangueira bin]$ psql -d template1 -c "show data_directory"
>>> data_directory
>>> (1 registro) one record
>>> Ezequias
>>> david techer wrote:
>>>> Here is what I did
>>>> bourgogne at olivia:/home/david$ psql -d template1 -c "show
>>>> data_directory"
>>>> data_directory
>>>> /home/bourgogne/pgdata
>>>> (1 ligne)
>>>> bourgogne at olivia:/home/david$ pg_ctl -D /home/bourgogne/pgdata
>>>> restart
>>>> TRACE: Réception d'une demande d'arrêt intelligent
>>>> TRACE: arrêt en cours
>>>> en attente de l'arrêt du postmaster....TRACE: le système de base
>>>> de données est d'arrêté
>>>> fait
>>>> postmaster arrêté
>>>> postmaster en cours de démarrage
>>>> bourgogne at olivia:/home/david$ TRACE: le système de bases de
>>>> données a été arrêté à 2005-09-16 23:06:54 CEST
>>>> TRACE: l'enregistrement du point de vérification est à 0/11446AF0
>>>> TRACE: ré-exécution de l'enregistrement à 0/11446AF0 ;
>>>> l'annulation de l'enregistrement est à 0/0 ; arrêt TRUE
>>>> TRACE: prochain identifiant de transaction : 19947 ; prochain OID
>>>> : 509750
>>>> TRACE: le système de bases de données est prêt
>>>>> David,
>>>>> I found pg_ctl.
>>>>> I tryed
>>>>> #./pg_ctl restart
>>>>> See the resould and tell me what is wrong.
>>>>> [postgres at mangueira bin]$ ./pg_ctl restart
>>>>> pg_ctl: no database directory specified and environment variable
>>>>> PGDATA unset
>>>>> Try "pg_ctl --help" for more information.
>>>>> sincerely
>>>>> Ezequias
>>>>> david techer wrote:
>>>>>> strange?
>>>>>> if U can connect to postgresql locally by doing (without ssh!)
>>>>>> psql -d db1 -U postgres -h myserver.mydomain
>>>>>> and
>>>>>> by ssh
>>>>>> psql db1
>>>>>> it means that TCP/IP are allowed!
>>>>>> did U succeed by ssh connection to find pg_ctl by doing
>>>>>> which pg_ctl
>>>>>> then do
>>>>>> to find where is postgresql.conf doing
>>>>>> then
>>>>>> replace
>>>>>> listen_adresses = 'localhost' by listen_adresses = '*'
>>>>>> then
>>>>>> `which pg_ctl` restart
>>>>>> let me know
>>>>>>> from ssh terminal.
>>>>>>> Locally the problem does not occours too.
>>>>>>> see my steps
>>>>>>> ssh root at server
>>>>>>> password
>>>>>>> psql db1
>>>>>>> the psql prompt appears.
>>>>>>> Ezequias
>>>>>>> david techer wrote:
>>>>>>>> Hum!
>>>>>>>> do you use and type the command
>>>>>>>> psql -d dbpostgis -U ....
>>>>>>>> to the ssh connection (terminal) or from your local machine?
>>>>>>>> if U want to find pg_ctl path do
>>>>>>>> which pg_ctl
>>>>>>>> or
>>>>>>>> pg_config --bindir
>>>>>>>>> but I can enter on the db via ssh connection.
>>>>>>>>> This have any difference from entering via apache ?
>>>>>>>>> Ezequias
>>>>>>>>> Randy James wrote:
>>>>>>>>>> looks like the error for the fix listed as number 4
>>>>>>>>>> --- Ezequias Rodrigues da Rocha <ezequias at recife.pe.gov.br>
>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>> Hi list,
>>>>>>>>>>> I am trying to access postgis via mapserver (a cgi server)
>>>>>>>>>>> but the resoult is allways a problem. Could anobody take a
>>>>>>>>>>> look on my problem ?
>>>>>>>>>>> the stack trace is shown below:
>>>>>>>>>>> msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer
>>>>>>>>>>> named 'bairros'.
>>>>>>>>>>> msPOSTGISLayerOpen(): Query error. couldnt make connection
>>>>>>>>>>> to DB with connect string 'user=postgres password=pt
>>>>>>>>>>> dbname=db1 host=myserver.mydomain port=5432'.
>>>>>>>>>>> Error reported was 'could not create socket: Permission
>>>>>>>>>>> denied '.
>>>>>>>>>>> This error occured when trying to make a connection to the
>>>>>>>>>>> specified postgresql server.
>>>>>>>>>>> Most commonly this is caused by
>>>>>>>>>>> (1) incorrect connection string
>>>>>>>>>>> (2) you didnt specify a 'user=...' in your connection string
>>>>>>>>>>> (3) the postmaster (postgresql server) isnt running
>>>>>>>>>>> (4) you are not allowing TCP/IP connection to the postmaster
>>>>>>>>>>> (5) your postmaster is not running on the correct port - if
>>>>>>>>>>> its not on 5432 you must specify a 'port=...'
>>>>>>>>>>> (6) the security on your system does not allow the webserver
>>>>>>>>>>> (usually user 'nobody') to make socket connections to the
>>>>>>>>>>> postmaster
>>>>>>>>>>> (7) you forgot to specify a 'host=...' if the postmaster is
>>>>>>>>>>> on a different machine
>>>>>>>>>>> (8) you made a typo
>>>>>>>>>>> My best regards
>>>>>>>>>>> Ezequias
>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>> postgis-users mailing list
>>>>>>>>>>> postgis-users at postgis.refractions.net
>>>>>>>>>>> http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>>>>>>>>>> __________________________________ Yahoo! Mail - PC
>>>>>>>>>> Magazine Editors' Choice 2005 http://mail.yahoo.com
>>>>>>>> ___________________________________________________________________________
>>>>>>>> Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau
>>>>>>>> Yahoo! Messenger Téléchargez cette version sur
>>>>>>>> http://fr.messenger.yahoo.com
>>>>>> Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo!
>> Messenger Téléchargez cette version sur http://fr.messenger.yahoo.com
Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo! Messenger
