[postgis-users] PostGIS and Mapserver
Ezequias Rodrigues da Rocha ezequias at recife.pe.gov.br
Fri Sep 16 12:34:19 PDT 2005
I did . The server started. The mapserver is still with problems.
What I do now ?
david techer wrote:
> then do
> pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data restart
> Ezequias Rodrigues da Rocha wrote:
>> [postgres at mangueira bin]$ psql -d template1 -c "show data_directory"
>>    data_directory
>> (1 registro) one record
>> Ezequias
>> david techer wrote:
>>> Here is what I did
>>> bourgogne at olivia:/home/david$ psql -d template1 -c "show
>>> data_directory"
>>>      data_directory
>>>  /home/bourgogne/pgdata
>>> (1 ligne)
>>> bourgogne at olivia:/home/david$ pg_ctl -D  /home/bourgogne/pgdata restart
>>> TRACE:  Réception d'une demande d'arrêt intelligent
>>> TRACE:  arrêt en cours
>>> en attente de l'arrêt du postmaster....TRACE:  le système de base de
>>> données est d'arrêté
>>>  fait
>>> postmaster arrêté
>>> postmaster en cours de démarrage
>>> bourgogne at olivia:/home/david$ TRACE:  le système de bases de données
>>> a été arrêté à 2005-09-16 23:06:54 CEST
>>> TRACE:  l'enregistrement du point de vérification est à 0/11446AF0
>>> TRACE:  ré-exécution de l'enregistrement à 0/11446AF0 ; l'annulation
>>> de l'enregistrement est à 0/0 ; arrêt TRUE
>>> TRACE:  prochain identifiant de transaction : 19947 ; prochain OID :
>>> 509750
>>> TRACE:  le système de bases de données est prêt
>>>> David,
>>>> I found pg_ctl.
>>>> I tryed
>>>> #./pg_ctl restart
>>>> See the resould and tell me what is wrong.
>>>> [postgres at mangueira bin]$ ./pg_ctl restart
>>>> pg_ctl: no database directory specified and environment variable
>>>> PGDATA unset
>>>> Try "pg_ctl --help" for more information.
>>>> sincerely
>>>> Ezequias
>>>> david techer wrote:
>>>>> strange?
>>>>> if U can connect to postgresql locally by doing (without ssh!)
>>>>> psql -d db1 -U postgres -h myserver.mydomain
>>>>> and
>>>>> by ssh
>>>>> psql db1
>>>>> it means that TCP/IP are allowed!
>>>>> did U succeed by ssh connection to find pg_ctl by doing
>>>>> which pg_ctl
>>>>> then do
>>>>> to find where is postgresql.conf doing
>>>>> then
>>>>> replace
>>>>> listen_adresses = 'localhost' by listen_adresses = '*'
>>>>> then
>>>>> `which pg_ctl` restart
>>>>> let me know
>>>>>> from ssh terminal.
>>>>>> Locally the problem does not occours too.
>>>>>> see my steps
>>>>>> ssh root at server
>>>>>> password
>>>>>> psql db1
>>>>>> the psql prompt appears.
>>>>>> Ezequias
>>>>>> david techer wrote:
>>>>>>> Hum!
>>>>>>> do you use and type the command
>>>>>>> psql -d dbpostgis -U ....
>>>>>>> to the ssh connection (terminal) or from your local machine?
>>>>>>> if U want to find pg_ctl path do
>>>>>>> which pg_ctl
>>>>>>> or
>>>>>>> pg_config --bindir
>>>>>>>> but I can enter on the db via ssh connection.
>>>>>>>> This have any difference from entering via apache ?
>>>>>>>> Ezequias
>>>>>>>> Randy James wrote:
>>>>>>>>> looks like the error for the fix listed as number 4
>>>>>>>>> --- Ezequias Rodrigues da Rocha <ezequias at recife.pe.gov.br>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>> Hi list,
>>>>>>>>>> I am trying to access postgis via mapserver (a cgi server)
>>>>>>>>>> but the resoult is allways a problem. Could anobody take a
>>>>>>>>>> look on my problem ?
>>>>>>>>>> the stack trace is shown below:
>>>>>>>>>> msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named
>>>>>>>>>> 'bairros'.
>>>>>>>>>> msPOSTGISLayerOpen(): Query error. couldnt make connection to
>>>>>>>>>> DB with connect string 'user=postgres password=pt dbname=db1
>>>>>>>>>> host=myserver.mydomain port=5432'.
>>>>>>>>>> Error reported was 'could not create socket: Permission
>>>>>>>>>> denied '.
>>>>>>>>>> This error occured when trying to make a connection to the
>>>>>>>>>> specified postgresql server.
>>>>>>>>>> Most commonly this is caused by
>>>>>>>>>> (1) incorrect connection string
>>>>>>>>>> (2) you didnt specify a 'user=...' in your connection string
>>>>>>>>>> (3) the postmaster (postgresql server) isnt running
>>>>>>>>>> (4) you are not allowing TCP/IP connection to the postmaster
>>>>>>>>>> (5) your postmaster is not running on the correct port - if
>>>>>>>>>> its not on 5432 you must specify a 'port=...'
>>>>>>>>>> (6) the security on your system does not allow the webserver
>>>>>>>>>> (usually user 'nobody') to make socket connections to the
>>>>>>>>>> postmaster
>>>>>>>>>> (7) you forgot to specify a 'host=...' if the postmaster is
>>>>>>>>>> on a different machine
>>>>>>>>>> (8) you made a typo
>>>>>>>>>> My best regards
>>>>>>>>>> Ezequias
>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>> postgis-users mailing list
>>>>>>>>>> postgis-users at postgis.refractions.net
>>>>>>>>>> http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>>>>>>>>>        __________________________________ Yahoo! Mail - PC
>>>>>>>>> Magazine Editors' Choice 2005 http://mail.yahoo.com
>>>>>>> ___________________________________________________________________________
>>>>>>> Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo!
>>>>>>> Messenger Téléchargez cette version sur
>>>>>>> http://fr.messenger.yahoo.com
>>>>> Messenger Téléchargez cette version sur http://fr.messenger.yahoo.com
