[postgis-users] PostGIS and Mapserver
david techer davidtecher at yahoo.fr
Fri Sep 16 14:24:38 PDT 2005
then do
pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data restart
Ezequias Rodrigues da Rocha wrote:
> [postgres at mangueira bin]$ psql -d template1 -c "show data_directory"
>    data_directory
> (1 registro) one record
> Ezequias
> david techer wrote:
>> Here is what I did
>> bourgogne at olivia:/home/david$ psql -d template1 -c "show data_directory"
>>      data_directory
>>  /home/bourgogne/pgdata
>> (1 ligne)
>> bourgogne at olivia:/home/david$ pg_ctl -D  /home/bourgogne/pgdata restart
>> TRACE:  Réception d'une demande d'arrêt intelligent
>> TRACE:  arrêt en cours
>> en attente de l'arrêt du postmaster....TRACE:  le système de base de
>> données est d'arrêté
>>  fait
>> postmaster arrêté
>> postmaster en cours de démarrage
>> bourgogne at olivia:/home/david$ TRACE:  le système de bases de données
>> a été arrêté à 2005-09-16 23:06:54 CEST
>> TRACE:  l'enregistrement du point de vérification est à 0/11446AF0
>> TRACE:  ré-exécution de l'enregistrement à 0/11446AF0 ; l'annulation
>> de l'enregistrement est à 0/0 ; arrêt TRUE
>> TRACE:  prochain identifiant de transaction : 19947 ; prochain OID :
>> 509750
>> TRACE:  le système de bases de données est prêt
>>> David,
>>> I found pg_ctl.
>>> I tryed
>>> #./pg_ctl restart
>>> See the resould and tell me what is wrong.
>>> [postgres at mangueira bin]$ ./pg_ctl restart
>>> pg_ctl: no database directory specified and environment variable
>>> PGDATA unset
>>> Try "pg_ctl --help" for more information.
>>> sincerely
>>> Ezequias
>>> david techer wrote:
>>>> strange?
>>>> if U can connect to postgresql locally by doing (without ssh!)
>>>> psql -d db1 -U postgres -h myserver.mydomain
>>>> and
>>>> by ssh
>>>> psql db1
>>>> it means that TCP/IP are allowed!
>>>> did U succeed by ssh connection to find pg_ctl by doing
>>>> which pg_ctl
>>>> then do
>>>> to find where is postgresql.conf doing
>>>> then
>>>> replace
>>>> listen_adresses = 'localhost' by listen_adresses = '*'
>>>> then
>>>> `which pg_ctl` restart
>>>> let me know
>>>>> from ssh terminal.
>>>>> Locally the problem does not occours too.
>>>>> see my steps
>>>>> ssh root at server
>>>>> password
>>>>> psql db1
>>>>> the psql prompt appears.
>>>>> Ezequias
>>>>> david techer wrote:
>>>>>> Hum!
>>>>>> do you use and type the command
>>>>>> psql -d dbpostgis -U ....
>>>>>> to the ssh connection (terminal) or from your local machine?
>>>>>> if U want to find pg_ctl path do
>>>>>> which pg_ctl
>>>>>> or
>>>>>> pg_config --bindir
>>>>>>> but I can enter on the db via ssh connection.
>>>>>>> This have any difference from entering via apache ?
>>>>>>> Ezequias
>>>>>>> Randy James wrote:
>>>>>>>> looks like the error for the fix listed as number 4
>>>>>>>> --- Ezequias Rodrigues da Rocha <ezequias at recife.pe.gov.br> wrote:
>>>>>>>>> Hi list,
>>>>>>>>> I am trying to access postgis via mapserver (a cgi server) but
>>>>>>>>> the resoult is allways a problem. Could anobody take a look on
>>>>>>>>> my problem ?
>>>>>>>>> the stack trace is shown below:
>>>>>>>>> msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named
>>>>>>>>> 'bairros'.
>>>>>>>>> msPOSTGISLayerOpen(): Query error. couldnt make connection to
>>>>>>>>> DB with connect string 'user=postgres password=pt dbname=db1
>>>>>>>>> host=myserver.mydomain port=5432'.
>>>>>>>>> Error reported was 'could not create socket: Permission denied '.
>>>>>>>>> This error occured when trying to make a connection to the
>>>>>>>>> specified postgresql server.
>>>>>>>>> Most commonly this is caused by
>>>>>>>>> (1) incorrect connection string
>>>>>>>>> (2) you didnt specify a 'user=...' in your connection string
>>>>>>>>> (3) the postmaster (postgresql server) isnt running
>>>>>>>>> (4) you are not allowing TCP/IP connection to the postmaster
>>>>>>>>> (5) your postmaster is not running on the correct port - if
>>>>>>>>> its not on 5432 you must specify a 'port=...'
>>>>>>>>> (6) the security on your system does not allow the webserver
>>>>>>>>> (usually user 'nobody') to make socket connections to the
>>>>>>>>> postmaster
>>>>>>>>> (7) you forgot to specify a 'host=...' if the postmaster is on
>>>>>>>>> a different machine
>>>>>>>>> (8) you made a typo
>>>>>>>>> My best regards
>>>>>>>>> Ezequias
>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>> postgis-users mailing list
>>>>>>>>> postgis-users at postgis.refractions.net
>>>>>>>>> http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>>>>>>>>        __________________________________ Yahoo! Mail - PC
>>>>>>>> Magazine Editors' Choice 2005 http://mail.yahoo.com
>>>>>> ___________________________________________________________________________
>>>>>> Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo!
>>>>>> Messenger Téléchargez cette version sur
>>>>>> http://fr.messenger.yahoo.com
>>>> Messenger Téléchargez cette version sur http://fr.messenger.yahoo.com
Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo! Messenger
