[postgis-users] PostGIS and Mapserver
Ezequias Rodrigues da Rocha
ezequias at recife.pe.gov.br
Fri Sep 16 12:20:23 PDT 2005
[postgres at mangueira bin]$ psql -d template1 -c "show data_directory"
data_directory
/usr/local/pgsql/data
(1 registro) one record
Ezequias
david techer wrote:
> Here is what I did
> bourgogne at olivia:/home/david$ psql -d template1 -c "show data_directory"
> data_directory
> /home/bourgogne/pgdata
> (1 ligne)
> bourgogne at olivia:/home/david$ pg_ctl -D /home/bourgogne/pgdata restart
> TRACE: Réception d'une demande d'arrêt intelligent
> TRACE: arrêt en cours
> en attente de l'arrêt du postmaster....TRACE: le système de base de
> données est d'arrêté
> fait
> postmaster arrêté
> postmaster en cours de démarrage
> bourgogne at olivia:/home/david$ TRACE: le système de bases de données a
> été arrêté à 2005-09-16 23:06:54 CEST
> TRACE: l'enregistrement du point de vérification est à 0/11446AF0
> TRACE: ré-exécution de l'enregistrement à 0/11446AF0 ; l'annulation
> de l'enregistrement est à 0/0 ; arrêt TRUE
> TRACE: prochain identifiant de transaction : 19947 ; prochain OID :
> 509750
> TRACE: le système de bases de données est prêt
> Ezequias Rodrigues da Rocha wrote:
>> David,
>> I found pg_ctl.
>> I tryed
>> #./pg_ctl restart
>> See the resould and tell me what is wrong.
>> [postgres at mangueira bin]$ ./pg_ctl restart
>> pg_ctl: no database directory specified and environment variable
>> PGDATA unset
>> Try "pg_ctl --help" for more information.
>> sincerely
>> Ezequias
>> david techer wrote:
>>> strange?
>>> if U can connect to postgresql locally by doing (without ssh!)
>>> psql -d db1 -U postgres -h myserver.mydomain
>>> and
>>> by ssh
>>> psql db1
>>> it means that TCP/IP are allowed!
>>> did U succeed by ssh connection to find pg_ctl by doing
>>> which pg_ctl
>>> then do
>>> to find where is postgresql.conf doing
>>> then
>>> replace
>>> listen_adresses = 'localhost' by listen_adresses = '*'
>>> then
>>> `which pg_ctl` restart
>>> let me know
>>>> from ssh terminal.
>>>> Locally the problem does not occours too.
>>>> see my steps
>>>> ssh root at server
>>>> password
>>>> psql db1
>>>> the psql prompt appears.
>>>> Ezequias
>>>> david techer wrote:
>>>>> Hum!
>>>>> do you use and type the command
>>>>> psql -d dbpostgis -U ....
>>>>> to the ssh connection (terminal) or from your local machine?
>>>>> if U want to find pg_ctl path do
>>>>> which pg_ctl
>>>>> or
>>>>> pg_config --bindir
>>>>>> but I can enter on the db via ssh connection.
>>>>>> This have any difference from entering via apache ?
>>>>>> Ezequias
>>>>>> Randy James wrote:
>>>>>>> looks like the error for the fix listed as number 4
>>>>>>> --- Ezequias Rodrigues da Rocha <ezequias at recife.pe.gov.br> wrote:
>>>>>>>> Hi list,
>>>>>>>> I am trying to access postgis via mapserver (a cgi server) but
>>>>>>>> the resoult is allways a problem. Could anobody take a look on
>>>>>>>> my problem ?
>>>>>>>> the stack trace is shown below:
>>>>>>>> msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named
>>>>>>>> 'bairros'.
>>>>>>>> msPOSTGISLayerOpen(): Query error. couldnt make connection to
>>>>>>>> DB with connect string 'user=postgres password=pt dbname=db1
>>>>>>>> host=myserver.mydomain port=5432'.
>>>>>>>> Error reported was 'could not create socket: Permission denied '.
>>>>>>>> This error occured when trying to make a connection to the
>>>>>>>> specified postgresql server.
>>>>>>>> Most commonly this is caused by
>>>>>>>> (1) incorrect connection string
>>>>>>>> (2) you didnt specify a 'user=...' in your connection string
>>>>>>>> (3) the postmaster (postgresql server) isnt running
>>>>>>>> (4) you are not allowing TCP/IP connection to the postmaster
>>>>>>>> (5) your postmaster is not running on the correct port - if its
>>>>>>>> not on 5432 you must specify a 'port=...'
>>>>>>>> (6) the security on your system does not allow the webserver
>>>>>>>> (usually user 'nobody') to make socket connections to the
>>>>>>>> postmaster
>>>>>>>> (7) you forgot to specify a 'host=...' if the postmaster is on
>>>>>>>> a different machine
>>>>>>>> (8) you made a typo
>>>>>>>> My best regards
>>>>>>>> Ezequias
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> postgis-users mailing list
>>>>>>>> postgis-users at postgis.refractions.net
>>>>>>>> http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>>>>>>> __________________________________ Yahoo! Mail - PC
>>>>>>> Magazine Editors' Choice 2005 http://mail.yahoo.com
>>>>> ___________________________________________________________________________
>>>>> Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo!
>>>>> Messenger Téléchargez cette version sur http://fr.messenger.yahoo.com
