[postgis-users] PostGIS and Mapserver
david techer
davidtecher at yahoo.fr
Fri Sep 16 14:09:17 PDT 2005
Here is what I did
bourgogne at olivia:/home/david$ psql -d template1 -c "show data_directory"
data_directory
/home/bourgogne/pgdata
(1 ligne)
bourgogne at olivia:/home/david$ pg_ctl -D /home/bourgogne/pgdata restart
TRACE: Réception d'une demande d'arrêt intelligent
TRACE: arrêt en cours
en attente de l'arrêt du postmaster....TRACE: le système de base de
données est d'arrêté
fait
postmaster arrêté
postmaster en cours de démarrage
bourgogne at olivia:/home/david$ TRACE: le système de bases de données a
été arrêté à 2005-09-16 23:06:54 CEST
TRACE: l'enregistrement du point de vérification est à 0/11446AF0
TRACE: ré-exécution de l'enregistrement à 0/11446AF0 ; l'annulation de
l'enregistrement est à 0/0 ; arrêt TRUE
TRACE: prochain identifiant de transaction : 19947 ; prochain OID : 509750
TRACE: le système de bases de données est prêt
Ezequias Rodrigues da Rocha wrote:
> David,
> I found pg_ctl.
> I tryed
> #./pg_ctl restart
> See the resould and tell me what is wrong.
> [postgres at mangueira bin]$ ./pg_ctl restart
> pg_ctl: no database directory specified and environment variable
> PGDATA unset
> Try "pg_ctl --help" for more information.
> sincerely
> Ezequias
> david techer wrote:
>> strange?
>> if U can connect to postgresql locally by doing (without ssh!)
>> psql -d db1 -U postgres -h myserver.mydomain
>> and
>> by ssh
>> psql db1
>> it means that TCP/IP are allowed!
>> did U succeed by ssh connection to find pg_ctl by doing
>> which pg_ctl
>> then do
>> to find where is postgresql.conf doing
>> then
>> replace
>> listen_adresses = 'localhost' by listen_adresses = '*'
>> then
>> `which pg_ctl` restart
>> let me know
>>> from ssh terminal.
>>> Locally the problem does not occours too.
>>> see my steps
>>> ssh root at server
>>> password
>>> psql db1
>>> the psql prompt appears.
>>> Ezequias
>>> david techer wrote:
>>>> Hum!
>>>> do you use and type the command
>>>> psql -d dbpostgis -U ....
>>>> to the ssh connection (terminal) or from your local machine?
>>>> if U want to find pg_ctl path do
>>>> which pg_ctl
>>>> or
>>>> pg_config --bindir
>>>>> but I can enter on the db via ssh connection.
>>>>> This have any difference from entering via apache ?
>>>>> Ezequias
>>>>> Randy James wrote:
>>>>>> looks like the error for the fix listed as number 4
>>>>>> --- Ezequias Rodrigues da Rocha <ezequias at recife.pe.gov.br> wrote:
>>>>>>> Hi list,
>>>>>>> I am trying to access postgis via mapserver (a cgi server) but
>>>>>>> the resoult is allways a problem. Could anobody take a look on
>>>>>>> my problem ?
>>>>>>> the stack trace is shown below:
>>>>>>> msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named
>>>>>>> 'bairros'.
>>>>>>> msPOSTGISLayerOpen(): Query error. couldnt make connection to DB
>>>>>>> with connect string 'user=postgres password=pt dbname=db1
>>>>>>> host=myserver.mydomain port=5432'.
>>>>>>> Error reported was 'could not create socket: Permission denied '.
>>>>>>> This error occured when trying to make a connection to the
>>>>>>> specified postgresql server.
>>>>>>> Most commonly this is caused by
>>>>>>> (1) incorrect connection string
>>>>>>> (2) you didnt specify a 'user=...' in your connection string
>>>>>>> (3) the postmaster (postgresql server) isnt running
>>>>>>> (4) you are not allowing TCP/IP connection to the postmaster
>>>>>>> (5) your postmaster is not running on the correct port - if its
>>>>>>> not on 5432 you must specify a 'port=...'
>>>>>>> (6) the security on your system does not allow the webserver
>>>>>>> (usually user 'nobody') to make socket connections to the
>>>>>>> postmaster
>>>>>>> (7) you forgot to specify a 'host=...' if the postmaster is on a
>>>>>>> different machine
>>>>>>> (8) you made a typo
>>>>>>> My best regards
>>>>>>> Ezequias
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> postgis-users mailing list
>>>>>>> postgis-users at postgis.refractions.net
>>>>>>> http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>>>>>> __________________________________ Yahoo! Mail - PC
>>>>>> Magazine Editors' Choice 2005 http://mail.yahoo.com
>>>> ___________________________________________________________________________
>>>> Appel audio GRATUIT partout dans le monde avec le nouveau Yahoo!
>>>> Messenger Téléchargez cette version sur http://fr.messenger.yahoo.com
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20050916/abdf8859/attachment.html>
