[postgis-users] [More Asks]: GeoTiff into PostGIS
Patricio Cifuentes Ithal pcifuentes at siigsa.cl
Mon Oct 23 12:41:20 PDT 2006
Bueno,
Aquí va la gran duda que yo tambien tengo, postgis me permite cargar
archivos shape a postgres, como lo hace?, bueno transforma el shape en
lineas de sql y Luego insertar los datos del dbf del shape y todos los pares
de coordenadas de este, dentro postgres a traves de lineas de sql, luego a
traves de un visualizar o componente como MapServer, tomamos con consultas
de sql esos puntos y los datos, y el los dibuja en un archivo de imagen con
ayuda tambien del GDAL y los componente PROJECT y todo eso, a simple vista
parece muy facil, pero el tema es que si todo un proyecto TIC's de WEBGIS
esta sobre estas base de datos en postgres, las imágenes georeferenciadas
tambien se podran guardar? Y utilizar y administrar de la misma manera como
lo hacemos con postgis, en vez de acceder a ellas a traves de un directorio
fisico.
Si alguien sabe como hacer esto o si es posible o no que conteste.
-----Mensaje original-----
De: postgis-users-bounces at postgis.refractions.net
[mailto:postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] En nombre de Paul
Ramsey
Enviado el: Lunes, 23 de Octubre de 2006 16:23
Para: PostGIS Users Discussion
Asunto: Re: [postgis-users] [More Asks]: GeoTiff into PostGIS
Why not leave your GeoTIFF outside the database and skip the middleman.
What is
the database providing you that you don't get just leaving it where it is?
Quoting Ricardo <ricardoluis at ufs.br>:
> > Date: Fri, 20 Oct 2006 13:35:31 -0700
> > From: Paul Ramsey <pramsey at refractions.net>
> > Subject: Re: [postgis-users] GeoTiff into PostGIS
> > To: PostGIS Users Discussion <postgis-users at postgis.refractions.net>
> > Message-ID: <91709AF9-A842-47E6-8DD1-AE4F9485C5F3 at refractions.net>
> > Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; delsp=yes; format=flowed
> > All kinds of ways. What are you planning on doing with it once you
> > get it there?
> > Paul
> > On 20-Oct-06, at 1:29 PM, Ricardo wrote:
> > > Hi all,
> > > How can I load a GeoTiff file into my PostGIS data base?
> > > thanks you all.
> > > Ricardo Luís
> > > _______________________________________________
> > > postgis-users mailing list
> > > http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
> Hi Paul,
> I want to use the GDAL library to read a GeoTiff from my PostGIS data
base,
> what is the best or easy way to load this file, exist some utility to do
> this for me? I must to use sql commands? What are my options, where can I
> found samples?
> :D
> Thank you for your reply,
> Ricardo Luís
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.
www.siigsa.cl
www.siigsa.cl
