[postgis-users] Help with Geography's Coordinates
Marco Aurelio (Skull Leader)
masotelof at yahoo.com.mx
Thu Nov 15 08:29:11 PST 2007
Hola Chris:
Mira lo que tengo son Coordenadas Geoespaciales de la Tierra, estan en Longitud y Latitud, el problema radica en que lo que hice para poder graficar fue triangular con 2 puntos mas tomando en cuenta X, Y y Z.
La transformacion la hago de la siguiente manera:
float D1_X=RadioTerrestre*sin(Latitud)*cos(Longitud);
float D1_Y=RadioTerrestre*sin(Latitud)*sin(Longitud);
float D1_Z=RadioTerrestre*cos(Latitud);
El problema es que la imagen me sale volveada (te adjunto un archivo en svg con las coordenadas como me salen), la pregunta es la siguiente, postgis maneja alguna funcion, o hay alguna forma de poder hacer la conversion desde la consulta?
Lei que lo que he conseguido es la formal normal de la proyeccion de Azimutal, el problema radica en que deberia de voltear 90°, pero no he conseguido manejar matrices de rotacion, me podrias orientar?
Gracias
Ingeniero en Sistemas Computacionales Marco Aurelio Sotelo Figueroa
(The Skull Leader)
----- Mensaje original ----
De: Chris Hermansen <chris.hermansen at timberline.ca>
Para: PostGIS Users Discussion <postgis-users at postgis.refractions.net>
Enviado: jueves, 15 de noviembre, 2007 0:11:27
Asunto: Re: [postgis-users] Help with Geography's Coordinates
Estimado Marco;
You may be able to use ogr2ogr to convert from your longitude and
latitude into some type of projected coordinate system like UTM.
What exactly does your data look like? Is it ASCII points, or...?
I find the documentation for ogr2ogr to be a bit challenging. You will
need to read it carefully and you will also need a basic understanding
of spatial data formats and geographic projections.
Since this isn't really about PostGIS - I think :-) - if you want to
write directly to me I can try to help you out a bit more, en inglés o
castellano.
Marco Aurelio (Skull Leader) wrote:
> I have some Coordinates with Lenght and Latitude, but i have the
> problem when i try to convert it in X and Y Coordinates, i want to
> make a graph with SVG, someone know how i can do it?
> Thanks.
> Marco
> ¡Capacidad ilimitada de almacenamiento en tu correo!
> No te preocupes más por el espacio de tu cuenta con Correo Yahoo!:
> http://correo.yahoo.com.mx/
> postgis-users mailing list
Regards,
Chris Hermansen · mailto:clh at timberline.ca
tel:+1.604.714.2878 · fax:+1.604.733.0631
Timberline Natural Resource Group · http://www.timberline.ca
401 · 958 West 8th Avenue · Vancouver BC · Canada · V5Z 1E5
C'est ma façon de parler.
____________________________________________________________________________________
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20071115/aa11a80f/attachment.html>
Type: application/x-zip-compressed
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20071115/aa11a80f/attachment.bin>
