[postgis-users] postgis topology
Ludovic Granjon ludovic.granjon at u-bourgogne.fr
Tue Jan 14 07:10:45 PST 2014
Hi all
I try to import a polygon layer to postgis and build topology with
tolerance.
I try something like that
SELECT CreateTopology('ec_topo2', 27572);
SELECT AddTopoGeometryColumn('ec_topo2', 'public', 'ec', 'topogeom2',
'MULTIPOLYGON');
UPDATE ec SET topogeom2 = toTopoGeom(geom, 'ec_topo', 1, 1.0);
But when I do that, I have
********** Erreur **********
ERREUR: Spatial exception - geometry intersects edge 262
État SQL :P0001
Contexte : fonction PL/pgsql « topogeo_addlinestring », ligne 124 à
affectation
SQL statement "SELECT array_cat(edges, array_agg(x)) FROM ( select
topology.TopoGeo_addLinestring(atopology, rec.geom, tol) as x ) as foo"
fonction PL/pgsql « topogeo_addpolygon », ligne 24 à affectation
fonction PL/pgsql « totopogeom », ligne 112 à FOR sur des lignes de SELECT
fonction PL/pgsql « totopogeom », ligne 94 à affectation
I try to modify the tolerance parameter but it still doesn't work
Have  you a solution for that ?
Thanks a lot
Regards
Ludovic
Type: text/x-vcard
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20140114/9037deac/attachment.vcf>
