[postgis-users] English please (was: Get parallel some route.)
Rémi Cura remi.cura at gmail.com
Tue Feb 3 04:10:25 PST 2015
/*french version at the end*/
Ok I think I found the problem :
your geometry are not simple, that is in postgis langage, there is no
selfintersection.
Your lines have tone of selfintersection , which is forbiden (because GEOS
does topological computation)!
So now of to fixe this : use this function
<https://github.com/Remi-C/PPPP_utilities/blob/master/postgis/rc_makesimple.sql>
to transform your non-simple (multi)line into multiline where each line
inside is simple.
You code becomes :
SELECT objectid, nom, code
    , ST_OffsetCurve(dmp.geom, 25, 'quad_segs=4 join=round') as
offseted_linestring
FROM web.trs_itineraire , st_Dump(rc_MakeSimple(shape)) as dmp
WHERE code = '06-20B'
It execute successfully (now does it do what you expect, I don't know)
(tested on the data you shared, no translation, no snapping)
Cheers,
Rémi-C
~~~~~~~~ French version ~~~~~~~~
J'ai trouvé le problème je pense.
En fait les géométries ne sont pas simple au sens de PostGIS, c'est à dire
"qui ne s'autointersecte pas".
Cela est interdit et cause les erreurs de GEOS (qui fait du calcul
topologique).
Maintenant la solution pour régler simplement le problème :
utiliser cette fonction
pour passer de (multi)lignes avec des autointersections à des multilignes
dont chaque lignes composante ne s'autointersecte pas.
Du coup,
votre code devient :
offseted_linestring
La requete s'execute sans erreurs (après le résultat ne sera pas
nécessairement ce que vous attendez, mais c'est une autre histoire).
(testé sur les données que vous avez partagées, sans translation ni
snapping).
Salutations,
Rémi-C
2015-02-03 9:12 GMT+01:00 Sandro Santilli <strk at keybit.net>:
> On Sun, Feb 01, 2015 at 08:46:16PM +0100, Rémi Cura wrote:
> > We are coming closer to a GEOS or PostGIS bug.
> Please use the bug tracker for these, thanks.
> --strk;
> postgis-users mailing list
> postgis-users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/postgis-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20150203/d7ae9a1f/attachment.html>
