[postgis-users] Get parallel some route.
Rémi Cura remi.cura at gmail.com
Wed Jan 28 07:02:54 PST 2015
/* For the list archive : problem is probably using ST_OffsetCurve with
multilinestring instead of linestring.*/
Bonjour,
St_OffsetCurve ne fonctionne qu'avec des géométries simples.
Pour PostGIS (et le standard),* les géométries simples sont des géométries
qui ne sont pas composées*.
En clair, vous avez probablement des lignes de type multilinestring
(composition de plusieurs polylignes).
La solution est immédiate si vous souhaitez simplement faire de la
visualisation (non testée):
SELECT objectid, nom, code
    , ST_OffsetCurve(dmp.geom, 25, 'quad_segs=4 join=round') as
offseted_linestring
FROM web.trs_itineraire , st_Dump(shape) as dmp
WHERE code = '06-20B'
Attention,
cette requête duplique les lignes (si votre multi-polyligne comporte par
exemple 3 polylignes, dans le résultat final vous allez avoir 3 rows,
identiques si ce n'est la géométrie qui change).
On peut facilement éviter ce comportement si vous le souhaitez en
regroupant à nouveau les polylignes qui ont été décalées :
SELECT objectid, nom, code, ST_Collect(offseted_linestring) as
offseted_multilinestring
FROM
(SELECT objectid, nom, code , dmp.path
offseted_linestring
) as sub
GROUP BY objectid, nom, code
ORDER BY dmp.path
Enfin, je me permets un petit rappel puisque vous êtes probablement dans un
contexte web ;
vous insérer probablement le code " '06-20B'" , il est imperatif de le
faire à l'aide de fonctions sécurisée pour éviter les injections SQL
(et surtout pas par concaténation de texte)
Code doit de plus avoir un index /* CREATE INDEX ON web.trs_itineraire
(code) */ pour que cette requête soit efficace
Salutations,
Rémi-C
Le 28 janvier 2015 14:02, Guillaume ARNAUD <guillaume.arnaud at cg82.fr> a
écrit :
>  (re) Bonjour,
> Donc, en français... Nous avons une base PosTGIS qui est attaqué par
> ArcGIS Server and Desktop 10.2.
> Nous souhaitons gérer, à travers une interface web, les décalages de
> plusieurs itinéraires de transport scolaire sélectionné et conserver ce
> décalage en vue d'une réutilisation de cette sélection ultérieurement. Ceci
> est uniquement dans un but de représentation des itinéraires quand ils se
> trouvent superposés dans la sélection.
> Pour cela, je pensais utiliser la fonction ST_OffsetCurve(shape, decalage,
> 'quad_segs=4 join=round'). Où le decalage prend la valeur -2, -1, 0, 1 ou 2
> que multiplie un facteur d'échelle.
> Toute notre base de données d'itinéraire est de type linestring (quand on
> fait st_geometrytype(shape)) par contre, 250 des 300 itinéraire ne sont pas
> simple (st_issimple(shape) = f).
> Après quelques recherche, j'ai vu que le problème devais venir de là. J'ai
> essayé, sans trop comprendre d'utiliser "st_simplifypreservetopology" mais
> le problème reste le même (dans la majorité des cas) et quand ça marche sur
> un itinéraire ça ne change pas pour autant le st _issimple :
> SELECT objectid, nom, code, ST_OffsetCurve(shape, 25, 'quad_segs=4
> join=round') from web.trs_itineraire where code = '06-20B'     ====> Ne
> fonctionne pas.
> SELECT ST_issimple(shape) from web.trs_itineraire where code =
> '06-20B'     ====> False
> ST_OffsetCurve(st_simplifypreservetopology(shape,0.6), 25, 'quad_segs=4
> SELECT ST_issimple(st_simplifypreservetopology(shape,0.6)) from
> web.trs_itineraire where code = '06-20B'    ====> False
> Nos itinéraires peuvent faire des aller retour sur des même axes de voirie
> et donc partage des noeuds en communs.
> Le but est simplement de le voir. J'ai aussi envisagé comme solution un
> demi buffer mais l'exemple trouvé sur internet ne me parle pas.
> Un autre solution serait d'eclater l'itineraire en plusieurs partie
> "simple" et de décaler toutes ces partie mais je n'ai pas trouver comment
> faire pour éclater cet itineraire.
> Merci de vos réponses et de votre intérêt pour ma question.
> Guillaume ARNAUD
> Le 28/01/2015 12:32, Rémi Cura a écrit :
>   Same,
>  On peut répondre à la question en français,
>  il y en a quelques un sur la mailing list...
>  Rémi-C
> 2015-01-28 11:44 GMT+01:00 Nicolas Ribot <nicolas.ribot at gmail.com>:
>> Hi Guillaume,
>>  Not sure I understand what you want to achieve.
>> Can you describe it, maybe with an image. (or in french)
>>  Non-simple lines can be cut at their intersection to make them simple.
>>  Nicolas
>>  On 28 January 2015 at 09:16, Guillaume ARNAUD <guillaume.arnaud at cg82.fr>
>> wrote:
>>>    Hello,
>>> We use Postgre / Postgis database with ArcGIS Server and Desktop 10.2.
>>> All our data are inserted with keyword Postgis into our database.
>>> The table that has the trouble is a route table with 292 linestring. I
>>> need these routes is not bunk. I try to use ST_OffsetCurve function to do
>>> this. I found on the help and on a ticket that we must have geometry which
>>> is simple. More than 250 isn't. Is there any solution to fix the problem or
>>> to bypass the problem .
>>> Thanks for your work.
>>> Greating.
>>> ARNAUD Guillaume
>>> Sorry for my poor english, I'm french.
>>> "PostgreSQL 9.2.2, compiled by Visual C++ build 1600, 64-bit
>>> POSTGIS="2.0.4" GEOS="3.4.2-CAPI-1.8.2 r0" PROJ="Rel. 4.8.0, 6 March
>>> 2012" GDAL="GDAL 1.10.0, released 2013/04/24" LIBXML="2.7.8"
>>> LIBJSON="UNKNOWN" (core procs from "2.0.4" need upgrade) RASTER (raster
>>> procs from "2.0.4" need upgrade)"
>>> OS : Windows Server Standard SP 2
>>> Guillaume ARNAUD
>>> Cellule SIGD
>>> Direction de l'Informatique
>>> Conseil Général de Tarn-et-Garonne
>>>  _______________________________________________
>>> postgis-users mailing list
>>> postgis-users at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/postgis-users
> Guillaume ARNAUD
> Cellule SIGD
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20150128/ad31c2a1/attachment.html>
