[postgis-users] Get parallel some route.
Guillaume ARNAUD
guillaume.arnaud at cg82.fr
Wed Jan 28 05:02:36 PST 2015
(re) Bonjour,
Donc, en français... Nous avons une base PosTGIS qui est attaqué par
ArcGIS Server and Desktop 10.2.
Nous souhaitons gérer, à travers une interface web, les décalages de
plusieurs itinéraires de transport scolaire sélectionné et conserver ce
décalage en vue d'une réutilisation de cette sélection ultérieurement.
Ceci est uniquement dans un but de représentation des itinéraires quand
ils se trouvent superposés dans la sélection.
Pour cela, je pensais utiliser la fonction ST_OffsetCurve(shape,
decalage, 'quad_segs=4 join=round'). Où le decalage prend la valeur -2,
-1, 0, 1 ou 2 que multiplie un facteur d'échelle.
Toute notre base de données d'itinéraire est de type linestring (quand
on fait st_geometrytype(shape)) par contre, 250 des 300 itinéraire ne
sont pas simple (st_issimple(shape) = f).
Après quelques recherche, j'ai vu que le problème devais venir de là.
J'ai essayé, sans trop comprendre d'utiliser
"st_simplifypreservetopology" mais le problème reste le même (dans la
majorité des cas) et quand ça marche sur un itinéraire ça ne change pas
pour autant le st _issimple :
SELECT objectid, nom, code, ST_OffsetCurve(shape, 25, 'quad_segs=4
join=round') from web.trs_itineraire where code = '06-20B' ====> Ne
fonctionne pas.
SELECT ST_issimple(shape) from web.trs_itineraire where code =
'06-20B' ====> False
ST_OffsetCurve(st_simplifypreservetopology(shape,0.6), 25, 'quad_segs=4
SELECT ST_issimple(st_simplifypreservetopology(shape,0.6)) from
web.trs_itineraire where code = '06-20B' ====> False
Nos itinéraires peuvent faire des aller retour sur des même axes de
voirie et donc partage des noeuds en communs.
Le but est simplement de le voir. J'ai aussi envisagé comme solution un
demi buffer mais l'exemple trouvé sur internet ne me parle pas.
Un autre solution serait d'eclater l'itineraire en plusieurs partie
"simple" et de décaler toutes ces partie mais je n'ai pas trouver
comment faire pour éclater cet itineraire.
Merci de vos réponses et de votre intérêt pour ma question.
Guillaume ARNAUD
Le 28/01/2015 12:32, Rémi Cura a écrit :
> Same,
> On peut répondre à la question en français,
> il y en a quelques un sur la mailing list...
> Rémi-C
> 2015-01-28 11:44 GMT+01:00 Nicolas Ribot <nicolas.ribot at gmail.com
> <mailto:nicolas.ribot at gmail.com>>:
> Hi Guillaume,
> Not sure I understand what you want to achieve.
> Can you describe it, maybe with an image. (or in french)
> Non-simple lines can be cut at their intersection to make them simple.
> Nicolas
> On 28 January 2015 at 09:16, Guillaume ARNAUD
> <guillaume.arnaud at cg82.fr <mailto:guillaume.arnaud at cg82.fr>> wrote:
> Hello,
> We use Postgre / Postgis database with ArcGIS Server and
> Desktop 10.2. All our data are inserted with keyword Postgis
> into our database.
> The table that has the trouble is a route table with 292
> linestring. I need these routes is not bunk. I try to use
> ST_OffsetCurve function to do this. I found on the help and on
> a ticket that we must have geometry which is simple. More than
> 250 isn't. Is there any solution to fix the problem or to
> bypass the problem .
> Thanks for your work.
> Greating.
> ARNAUD Guillaume
> Sorry for my poor english, I'm french.
> "PostgreSQL 9.2.2, compiled by Visual C++ build 1600, 64-bit
> POSTGIS="2.0.4" GEOS="3.4.2-CAPI-1.8.2 r0" PROJ="Rel. 4.8.0, 6
> March 2012" GDAL="GDAL 1.10.0, released 2013/04/24"
> LIBXML="2.7.8" LIBJSON="UNKNOWN" (core procs from "2.0.4" need
> upgrade) RASTER (raster procs from "2.0.4" need upgrade)"
> OS : Windows Server Standard SP 2
> Guillaume ARNAUD
> Cellule SIGD
> Direction de l'Informatique
> Conseil Général de Tarn-et-Garonne
> postgis-users mailing list
> postgis-users at lists.osgeo.org
> <mailto:postgis-users at lists.osgeo.org>
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/postgis-users
> postgis-users at lists.osgeo.org <mailto:postgis-users at lists.osgeo.org>
Guillaume ARNAUD
Cellule SIGD
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20150128/0572aee9/attachment.html>
