[postgis-users] Intersection Points
Preuß, Sylvia Sylvia.Preuss at obk.de
Wed Feb 17 22:58:27 PST 2016
SELECT st_endpoint((st_dump(st_linemerge(linien.st_intersection))).geom) AS the_geom
SELECT st_startpoint((st_dump(st_linemerge(linien.st_intersection))).geom) AS the_geom
something like that
Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
gez.
Sylvia Preuß
[Beschreibung: Beschreibung: X:\Emailsignatur\Logo\OBK_allgemein.jpg]
Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster
Moltkestraße 42
51643 Gummersbach
Telefon 02261 88-6222
Fax 02261 88-972-6222
sylvia.preuss at obk.de<mailto:sylvia.preuss at obk.de>
http://www.obk.de<http://www.obk.de/>
Von: postgis-users [mailto:postgis-users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Mustafa Elbehery
Gesendet: Donnerstag, 18. Februar 2016 00:41
An: PostGIS Users Discussion
Betreff: [postgis-users] Intersection Points
Hi Folks,
I have a polygon, and I want to have all the Points in which the polygon intersects with Roads ( MultiLinestring) ..
I think ST_Intersects is not helpful, since it returns the portion of both geometry which result from the intersection.
What I am looking for is only the Points in which the two geometry intersects ..
Any Suggestions ?
Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschließlich der dienstlichen Kommunikation.
Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen des Oberbergischen Kreises.
Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Für Berufsgeheimnisträger und besondere Funktionsträger gelten abweichende Regelungen.
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail ohne Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.
Es wird deshalb keine Verantwortung für den Inhalt dieser Nachricht übernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprüft sind, wird empfohlen, anhängende Dateien vor dem Öffnen durch Ihr eigenes Virus-Programm zu prüfen, da keinerlei Haftung für Schäden übernommen wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen könnten.
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für die bezeichnete Person bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall wird darum gebeten, sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20160218/ff7048bb/attachment.html>
Type: image/jpeg
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20160218/ff7048bb/attachment.jpg>
