[postgis-users] Intersection Points
Komяpa me at komzpa.net
Wed Feb 17 23:28:58 PST 2016
Think of it another way.
You seem want intersection not with polygon (area), but with its boundary
(linear feature).
ST_Intersection(line, ST_Boundary(polygon))
чт, 18 февр. 2016 г. в 10:03, Preuß, Sylvia <Sylvia.Preuss at obk.de>:
> SELECT st_endpoint((st_dump(st_linemerge(linien.st_intersection))).geom)
> AS the_geom
> SELECT st_startpoint((st_dump(st_linemerge(linien.st_intersection))).geom)
> AS the_geom
> something like that
> Mit freundlichem Gruß
> Im Auftrag
> gez.
> Sylvia Preuß
> [image: Beschreibung: Beschreibung:
> X:\Emailsignatur\Logo\OBK_allgemein.jpg]
> Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster
> Moltkestraße 42
> 51643 Gummersbach
> Telefon 02261 88-6222
> Fax 02261 88-972-6222
> sylvia.preuss at obk.de
> http://www.obk.de
> *Von:* postgis-users [mailto:postgis-users-bounces at lists.osgeo.org] *Im
> Auftrag von *Mustafa Elbehery
> *Gesendet:* Donnerstag, 18. Februar 2016 00:41
> *An:* PostGIS Users Discussion
> *Betreff:* [postgis-users] Intersection Points
> Hi Folks,
> I have a polygon, and I want to have all the *Points *in which the
> polygon intersects with *Roads ( MultiLinestring) .. *
> I think ST_Intersects is not helpful, since it returns the portion of both
> geometry which result from the intersection.
> What I am looking for is only the *Points *in which the two geometry
> intersects ..
> Any Suggestions ?
> * Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschließlich der
> dienstlichen Kommunikation. Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten
> Inhalts an E-Mail-Adressen des Oberbergischen Kreises.*
> Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail
> gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff auf
> Ihre Nachricht hat. Für Berufsgeheimnisträger und besondere Funktionsträger
> gelten abweichende Regelungen.
> Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail
> ohne Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da für
> unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und
> Manipulation besteht.
> Es wird deshalb keine Verantwortung für den Inhalt dieser Nachricht
> übernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
> Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um
> sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprüft sind, wird
> empfohlen, anhängende Dateien vor dem Öffnen durch Ihr eigenes
> Virus-Programm zu prüfen, da keinerlei Haftung für Schäden übernommen wird,
> die infolge etwaiger Software-Viren entstehen könnten.
> Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für die bezeichnete Person
> bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen
> Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der
> Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des
> Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall wird darum gebeten,
> sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
> postgis-users mailing list
> postgis-users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/postgis-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20160218/76dd87dd/attachment.html>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20160218/76dd87dd/attachment.jpg>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20160218/76dd87dd/attachment-0001.jpg>
