[postgis-users] Tabla con diferencias (Table with differences)
Néstor Ramires
nramire1 at rosario.gov.ar
Tue Jul 4 09:18:24 PDT 2017
Hello
I have two tables with line geometry the table forestal_ln with their respective data and the table mineral_ln with their data.
How do I get a third table with the lines that are in the mineral_ln table and are not in the forestal_ln table?
Below I leave the data with which I am working.
Hola
Tengo dos tablas con geometría de lineas la tabla forestal_ln con sus respectivos datos y la tabla mineral_ln con sus datos.
¿Como puedo obtener una tercer tabla con las líneas que se encuentran en la tabla mineral_ln y no están en la tabla forestal_ln?
Abajo dejo los datos con los cuales estoy trabajando.
CREATE TABLE forestal_ln(
id serial NOT NULL,
CONSTRAINT forestal_ln_pkey PRIMARY KEY(id)
SELECT AddGeometryColumn ( 'forestal_ln', 'geometria', 22185, 'LINESTRING', 2);
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500230,5500030 6500050)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500290,5500030 6500250)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500050,5500160 6500050)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500050,5500280 6500050)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500090,5500280 6500050)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500090,5500280 6500140)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500150,5500280 6500140)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500150,5500280 6500220)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500190 6500220,5500280 6500220)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500190 6500230,5500100 6500230)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500190 6500220,5500190 6500230)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500230,5500030 6500230)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500250,5500120 6500250)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500180 6500250,5500120 6500250)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500180 6500250,5500280 6500250)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500250,5500280 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500290,5500280 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500290,5500090 6500290)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500290,5500090 6500290)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500090 6500290,5500180 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500180 6500270,5500220 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500220 6500270,5500120 6500250)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500220 6500270,5500280 6500270)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500230,5500100 6500170)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500170,5500030 6500050)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500170,5500160 6500170)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500170,5500160 6500150)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500150,5500160 6500140)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500140,5500280 6500140)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500140,5500160 6500090)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500090,5500280 6500090)',22185));
INSERT INTO forestal_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500090,5500160 6500050)',22185));
CREATE TABLE mineral_ln(
id serial NOT NULL,
CONSTRAINT mineral_ln_pkey PRIMARY KEY(id)
SELECT AddGeometryColumn ( 'mineral_ln', 'geometria', 22185, 'LINESTRING', 2);
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500230,5500030 6500050)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500050,5500160 6500050)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500050,5500280 6500050)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500290,5500030 6500250)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500090,5500280 6500050)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500090,5500280 6500140)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500150,5500280 6500140)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500150,5500280 6500220)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500190 6500220,5500280 6500220)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500190 6500230,5500100 6500230)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500190 6500220,5500190 6500230)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500230,5500030 6500230)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500250,5500120 6500250)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500180 6500250,5500120 6500250)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500180 6500250,5500280 6500250)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500250,5500280 6500270)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500290,5500280 6500270)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500280 6500290,5500090 6500290)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500030 6500290,5500090 6500290)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500180 6500250,5500180 6500270)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500180 6500270,5500220 6500270)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500220 6500270,5500280 6500270)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500230,5500100 6500170)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500100 6500170,5500160 6500170)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500170,5500190 6500170)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500170,5500160 6500150)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500190 6500170,5500190 6500220)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500150,5500160 6500140)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500140,5500280 6500140)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500140,5500160 6500090)',22185));
INSERT INTO mineral_ln (geometria) VALUES(ST_GeomFromText('LINESTRING(5500160 6500090,5500160 6500050)',22185));
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20170704/6b5657f5/attachment.html>
