[postgis-users] Delete locks temp table
Paulo Pires
paulopires16 at gmail.com
Wed Jun 6 02:36:29 PDT 2018
Verifiquei que aquando da criação de tabelas temporárias e mesmo com a sua
eliminação, o processo associado à criação dessa tabela fica lock e só é
libertado no fim de todo o processo.
"internal_angle" e "corner_triplets" são também tabelas temporárias
Segue função exemplo da criação e eliminação da tabela temporária "
internal_angs ":
CREATE OR REPLACE FUNCTION internal_angles(geom geometry)
RETURNS table(corner geometry, angle float)
AS $$
DECLARE
pid_num integer;
BEGIN
DROP TABLE IF EXISTS internal_angs;
CREATE TEMP TABLE internal_angs on commit drop as
select p1, internal_angle(geom, p1, p2, p3) from (select (c).* from (select
corner_triplets(geom) as c) as t1) as t2;
return QUERY TABLE internal_angs;
END;
LANGUAGE plpgsql;
Até o processo terminar, os processos em memória (pids) vão aumentando por
cada tabela temporária...
Existe alguma maneira de terminar o processo quando a tabela é eliminada?
Obrigado
Paulo Pires
phone 964592113
e-mail paulopires16 at gmail.com
crypt myPGP public key for encryption emails
<http://kerckhoffs.surfnet.nl/pks/lookup?op=get&search=0x878711213981EEF6>
links facebook <http://facebook.com/paulopires16> · twitter
<http://twitter.com/#!/paulopires16> · linkedin
<http://www.linkedin.com/pub/paulo-pires/36/4a7/607> · netlog
<http://netlog.com/paulopires16> · javase
<http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/> · oracle
<http://www.oracle.com/us/syndication/feeds/index.html>
Aviso Legal:
Esta mensagem de Paulo Pires é destinada exclusivamente ao destinatário.
Pode conter informação confidencial ou legalmente protegida. A incorrecta
transmissão desta mensagem não significa a perda de confidencialidade. Se
esta mensagem for recebida por engano, por favor envie-a de volta para o
remetente e apague-a do seu sistema de imediato. É proibido a qualquer
pessoa que não o destinatário de usar, revelar ou distribuir qualquer parte
desta mensagem.
Disclaimer:
This message from Paulo Pires is destined exclusively to the intended
receiver. It may contain confidential or legally protected information. The
incorrect transmission of this message does not mean the loss of its
confidentiality. If this message is received by mistake, please send it
back to the sender and delete it from your system immediately. It is
forbidden to any person who is not the intended receiver to use, distribute
or copy any part of this message.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20180606/70cf3ddd/attachment.html>
