[postgis-users] Delete locks temp table
Darafei "Komяpa" Praliaskouski
me at komzpa.net
Wed Jun 6 02:49:45 PDT 2018
Привет,
This is English mailing list. Hope we all can translate ;)
В этом запросе есть несколько проблем:
- во-первых, не очень хорошо удалять таблицу в самом начале функции. Это
значит, что если две таких функции запустятся параллельно, они встанут в
очередь. Просто уберите drop этой таблицы, и все временные начнут
создаваться в своих отдельных неймспейсах.
- во-вторых, не очень хорошо не удалять временную таблицу перед выходом из
функции. Всю эту функцию можно заменить на одну на языке SQL, не создавая
временных таблиц вовсе.
- в-третьих, выполнение функции продолжается после RETURN QUERY, который в
общем-то ничего не мешает даже вызвать несколько раз. В вашем случае оно
упирается в никуда - но можно было бы удалить там временную таблицу, сделав
все параллельные запуски функции независимыми.
ср, 6 июн. 2018 г. в 12:36, Paulo Pires <paulopires16 at gmail.com>:
> Verifiquei que aquando da criação de tabelas temporárias e mesmo com a sua
> eliminação, o processo associado à criação dessa tabela fica lock e só é
> libertado no fim de todo o processo.
> "internal_angle" e "corner_triplets" são também tabelas temporárias
> Segue função exemplo da criação e eliminação da tabela temporária "
> internal_angs ":
> CREATE OR REPLACE FUNCTION internal_angles(geom geometry)
> RETURNS table(corner geometry, angle float)
> AS $$
> DECLARE
> pid_num integer;
> BEGIN
> DROP TABLE IF EXISTS internal_angs;
> CREATE TEMP TABLE internal_angs on commit drop as
> select p1, internal_angle(geom, p1, p2, p3) from (select (c).* from (select
> corner_triplets(geom) as c) as t1) as t2;
> return QUERY TABLE internal_angs;
> END;
> LANGUAGE plpgsql;
> Até o processo terminar, os processos em memória (pids) vão aumentando por
> cada tabela temporária...
> Existe alguma maneira de terminar o processo quando a tabela é eliminada?
> Obrigado
> Paulo Pires
> phone 964592113
> e-mail paulopires16 at gmail.com
> crypt myPGP public key for encryption emails
> <http://kerckhoffs.surfnet.nl/pks/lookup?op=get&search=0x878711213981EEF6>
> links facebook <http://facebook.com/paulopires16> · twitter
> <http://twitter.com/#!/paulopires16> · linkedin
> <http://www.linkedin.com/pub/paulo-pires/36/4a7/607> · netlog
> <http://netlog.com/paulopires16> · javase
> <http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/> · oracle
> <http://www.oracle.com/us/syndication/feeds/index.html>
> Aviso Legal:
> Esta mensagem de Paulo Pires é destinada exclusivamente ao destinatário.
> Pode conter informação confidencial ou legalmente protegida. A incorrecta
> transmissão desta mensagem não significa a perda de confidencialidade. Se
> esta mensagem for recebida por engano, por favor envie-a de volta para o
> remetente e apague-a do seu sistema de imediato. É proibido a qualquer
> pessoa que não o destinatário de usar, revelar ou distribuir qualquer parte
> desta mensagem.
> Disclaimer:
> This message from Paulo Pires is destined exclusively to the intended
> receiver. It may contain confidential or legally protected information. The
> incorrect transmission of this message does not mean the loss of its
> confidentiality. If this message is received by mistake, please send it
> back to the sender and delete it from your system immediately. It is
> forbidden to any person who is not the intended receiver to use, distribute
> or copy any part of this message.
> postgis-users mailing list
> postgis-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/postgis-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20180606/3885478d/attachment.html>
