[PROJ] Suggestion - add EPSG version to proj_info()
Lesparre, Jochem Jochem.Lesparre at kadaster.nl
Mon Apr 12 05:06:38 PDT 2021
> You can use proj_context_get_database_metadata(ctxt, "EPSG.VERSION")
Is there also a command line equivalent?
Regards, Jochem
Disclaimer:
De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.
Gebruik van de inhoud van dit bericht door anderen zonder toestemming van het Kadaster
is onrechtmatig. Mocht dit bericht ten onrechte bij u terecht komen, dan verzoeken wij u
dit direct te melden aan de verzender en het bericht te vernietigen.
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Disclaimer:
The content of this message is meant to be received by the addressee only.
Use of the content of this message by anyone other than the addressee without the consent
of the Kadaster is unlawful. If you have received this message, but are not the addressee,
please contact the sender immediately and destroy the message.
No rights can be derived from the content of this message.
More information about the PROJ mailing list
