[PROJ] Suggestion - add EPSG version to proj_info()
Even Rouault even.rouault at spatialys.com
Mon Apr 12 05:25:26 PDT 2021
$ sqlite3 proj.db  "select value from metadata where key = 'EPSG.VERSION'"
Le 12/04/2021 à 14:06, Lesparre, Jochem a écrit :
>> You can use proj_context_get_database_metadata(ctxt, "EPSG.VERSION")
> Is there also a command line equivalent?
> Regards, Jochem
> Disclaimer:
> De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.
> Gebruik van de inhoud van dit bericht door anderen zonder toestemming van het Kadaster
> is onrechtmatig. Mocht dit bericht ten onrechte bij u terecht komen, dan verzoeken wij u
> dit direct te melden aan de verzender en het bericht te vernietigen.
> Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
> Disclaimer:
> The content of this message is meant to be received by the addressee only.
> Use of the content of this message by anyone other than the addressee without the consent
> of the Kadaster is unlawful. If you have received this message, but are not the addressee,
> please contact the sender immediately and destroy the message.
> No rights can be derived from the content of this message.
http://www.spatialys.com
More information about the PROJ mailing list
