[QGIS Commit] r9673 - trunk/qgis/i18n
svn_qgis at osgeo.org
Thu Nov 20 03:04:24 EST 2008
Author: macho
Date: 2008-11-20 03:04:23 -0500 (Thu, 20 Nov 2008)
New Revision: 9673
trunk/qgis/i18n/qgis_fr.ts
translations update: french from Jean Roc Morreale
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_fr.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_fr.ts 2008-11-19 20:10:33 UTC (rev 9672)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_fr.ts 2008-11-20 08:04:23 UTC (rev 9673)
@@ -1,4 +1,6 @@
-<!DOCTYPE TS><TS>
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="fr_FR">
+<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
<name>@default</name>
<message>
@@ -1084,7 +1086,7 @@
</message>
<message>
<source>Couldn't open the data source: </source>
- <translation>Impossbile d'ouvrir la source de données: </translation>
+ <translation>Echec de l'ouverture de la source de données : </translation>
</message>
<message>
<source>Parse error at line </source>
@@ -1858,17 +1860,17 @@
</message>
<message>
<source>Error Loading Plugin</source>
- <translation type="unfinished">Erreur de chargement de Plugin</translation>
+ <translation>Erreur de chargement de Plugin</translation>
</message>
<message>
<source>There was an error loading a plugin.The following diagnostic information may help the QGIS developers resolve the issue:
%1.</source>
- <translation type="unfinished">Il y a eu une eurreur lors du chargement du plugin. Les informations suivantes pourront aider les développeurs de QGIS à résoudre ce problème
+ <translation>Il y a eu une eurreur lors du chargement du plugin. Les informations suivantes pourront aider les développeurs de QGIS à résoudre ce problème
%1</translation>
</message>
<message>
<source>Error when reading metadata of plugin </source>
- <translation type="unfinished">Erreur lors de la lecture des métadonnées du plugin </translation>
+ <translation>Erreur lors de la lecture des métadonnées du plugin </translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -3966,11 +3968,11 @@
</message>
<message>
<source>Updating selection...</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Mise à jour de la sélection...</translation>
</message>
<message>
<source>Abort</source>
+ <translation>Arrêter</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -10411,27 +10413,27 @@
</message>
<message>
<source>General</source>
- <translation type="unfinished">Général</translation>
+ <translation>Général</translation>
</message>
<message>
<source>Use scale dependent rendering</source>
- <translation type="unfinished">Utiliser le Rendu dépendant de la mise à l'échelle</translation>
+ <translation>Utiliser le Rendu dépendant de la mise à l'échelle</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum</source>
+ <translation></translation>
</message>
<message>
<source>Minimum</source>
</message>
<message>
<source>Minimum scale at which this layer will be displayed. </source>
+ <translation> Mise à l'échelle minimum à laquelle cette couche sera affichée.</translation>
</message>
<message>
<source>Maximum scale at which this layer will be displayed. </source>
+ <translation>Mise à l'échelle maximum à laquelle cette couche sera affiché.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -12528,102 +12530,102 @@
<name>QgsPluginInstaller</name>
<message>
<source>Couldn't parse output from the repository</source>
+ <translation>Ehec de l'analyse de la sortie depuis le répertoire</translation>
</message>
<message>
<source>Couldn't open the system plugin directory</source>
+ <translation>Echec de l'ouverture du répertoire de plugin système</translation>
</message>
<message>
<source>Couldn't open the local plugin directory</source>
+ <translation>Echec de l'ouverture du répertoire local de plugin</translation>
</message>
<message>
<source>Fetch Python Plugins...</source>
+ <translation>Récupération des plugins python...</translation>
</message>
<message>
<source>Install more plugins from remote repositories</source>
+ <translation>Installer plus de plugins depuis un repertoire distant</translation>
</message>
<message>
<source>Looking for new plugins...</source>
+ <translation>Recherche de nouveaux plugins...</translation>
</message>
<message>
<source>There is a new plugin available</source>
+ <translation>Il y a un nouveau plugin disponible</translation>
</message>
<message>
<source>There is a plugin update available</source>
+ <translation>Il y a une mise à jour de plugin disponible</translation>
</message>
<message>
<source>QGIS Python Plugin Installer</source>
- <translation type="unfinished">Installateur de plugin python pour QGIS</translation>
+ <translation>Installateur de plugin python pour QGIS</translation>
</message>
<message>
<source>Error reading repository:</source>
+ <translation>Erreur de lecture du répertoire :</translation>
</message>
<message>
<source>Nothing to remove! Plugin directory doesn't exist:</source>
+ <translation>Rien à supprimer ! Lerépertoire de plugin n'existe pas :</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to remove the directory:</source>
+ <translation>Echec de la suppresion du répertoire :</translation>
</message>
<message>
<source>Check permissions or remove it manually</source>
+ <translation>Vérifiez les permissions ou effacez les manuellement</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsPluginInstallerDialog</name>
<message>
</message>
<message>
</message>
<message>
<source>all repositories</source>
- <translation type="unfinished">Tout les dépôts</translation>
+ <translation>Tout les dépôts</translation>
</message>
<message>
<source>connected</source>
+ <translation>connecté</translation>
</message>
<message>
<source>This repository is connected</source>
+ <translation>Ce dépôt est connecté</translation>
</message>
<message>
<source>unavailable</source>
+ <translation>Indisponible</translation>
</message>
<message>
<source>This repository is enabled, but unavailable</source>
+ <translation>Ce dépôt est activé mais n'est pas disponible</translation>
</message>
<message>
<source>disabled</source>
+ <translation>désactivé</translation>
</message>
<message>
<source>This repository is disabled</source>
+ <translation>Ce dépôt est désactivé</translation>
</message>
<message>
<source>This repository is blocked due to incompatibility with your Quantum GIS version</source>
+ <translation>Ce répertoire est bloqué du fait d'une incompatibilité...</translation>
</message>
<message>
<source>orphans</source>
+ <translation>orphelins</translation>
</message>
<message>
<source>any status</source>
@@ -12632,211 +12634,217 @@
<message>
<source>not installed</source>
<comment>plural</comment>
+ <translation>non installé</translation>
</message>
<message>
<source>installed</source>
+ <translation>installé</translation>
</message>
<message>
<source>upgradeable and news</source>
+ <translation>mise à jour et nouvelles</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin is not installed</source>
+ <translation>Cette extension n'est pas installée</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin is installed</source>
+ <translation>Cette extension est installée</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin is installed, but there is an updated version available</source>
+ <translation>Cette extension est installée, mais une mise à jour est disponible</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin is installed, but I can't find it in any enabled repository</source>
+ <translation>Cette extension est installée, mais impossible de le trouver dans les dépôts activés</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin is not installed and is seen for the first time</source>
+ <translation>Cette extension n'est pas installée et est vue pour la première fois</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin is installed and is newer than its version available in a repository</source>
+ <translation>Cette extension est installée et est plus récente que celle disponible dans le dépôt</translation>
</message>
<message>
<comment>singular</comment>
+ <translation>non installée</translation>
</message>
<message>
+ <translation>installée</translation>
</message>
<message>
<source>upgradeable</source>
+ <translation>mise à jour</translation>
</message>
<message>
<source>new!</source>
+ <translation>nouveau !</translation>
</message>
<message>
<source>invalid</source>
+ <translation>invalide</translation>
</message>
<message>
<source>installed version</source>
+ <translation>version installée</translation>
</message>
<message>
<source>available version</source>
+ <translation>version disponible</translation>
</message>
<message>
<source>That's the newest available version</source>
+ <translation>Il s'agit de la version la plus récente</translation>
</message>
<message>
<source>There is no version available for download</source>
+ <translation>Il n'y a pas de version disponible pour le téléchargement</translation>
</message>
<message>
<source>only locally available</source>
+ <translation>disponible uniquement localement</translation>
</message>
<message>
<source>Install plugin</source>
+ <translation>Installer l'extension</translation>
</message>
<message>
<source>Reinstall plugin</source>
+ <translation>Ré-installer l'extension</translation>
</message>
<message>
<source>Upgrade plugin</source>
+ <translation>Mise à jour de l'extension</translation>
</message>
<message>
<source>Install/upgrade plugin</source>
- <translation type="unfinished">Installer/Mettre à jour le plugin</translation>
+ <translation>Installer/Mettre à jour le plugin</translation>
</message>
<message>
<source>Downgrade plugin</source>
+ <translation>Rétrograder la version</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to downgrade the plugin to the latest available version? The installed one is newer!</source>
+ <translation>Êtes-vous sûr de vouloir remettre la dernière version disponible ? La version installée est plus récente !</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin installation failed</source>
+ <translation>Echec de l'installation</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin has disappeared</source>
+ <translation>Disparition de l'extension</translation>
</message>
<message>
<source>The plugin seems to have been installed but I don't know where. Probably the plugin package contained a wrong named directory.
Please search the list of installed plugins. I'm nearly sure you'll find the plugin there, but I just can't determine which of them it is. It also means that I won't be able to determine if this plugin is installed and inform you about available updates. However the plugin may work. Please contact the plugin author and submit this issue.</source>
+ <translation>L'extension semble havoir été installé mais je ne sais pas où. Il est probable que l'extension devait contenir un répertoire mal nommé.
+Veulliez chercher dans la liste des extensions installées. Vous ne pourrez bénéficier des notifications de mise à jours. Raportez ce problème à l'auteur de l'extension.</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin installed successfully</source>
+ <translation>Extension installée avec succès</translation>
</message>
<message>
<source>Python plugin installed.
You have to enable it in the Plugin Manager.</source>
+ <translation>Extension python installée.
+Vous devez l'activer dans le Gestionnaire d'Extension.</translation>
</message>
<message>
<source>Python plugin reinstalled.
You have to restart Quantum GIS to reload it.</source>
+ <translation>Extension python ré-installée.
+Vous devez relancer Quantum GIS pour la charger de nouveau.</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin uninstall failed</source>
+ <translation>Echec de la désinstallation</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to uninstall the following plugin?</source>
+ <translation>Etes-vous sûr de vouloir désinstaller l'extension suivante ?</translation>
</message>
<message>
<source>Warning: this plugin isn't available in any accessible repository!</source>
+ <translation>Avertissement : cet extension n'est pas disponible dans aucun des dépôts accessibles !</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin uninstalled successfully</source>
+ <translation>Extension désinstallée avec succès</translation>
</message>
<message>
<source>You are going to add some plugin repositories neither authorized nor supported by the Quantum GIS team, however provided by folks associated with us. Plugin authors generally make efforts to make their works useful and safe, but we can't assume any responsibility for them. FEEL WARNED!</source>
+ <translation>Vous allez ajouter des dépôts d'extension qui ne sont ni contrôlés ni supportés par l'équipe de QGIS. Les auteurs font de leur mieux pour fournir des extensions stables et utiles, mais nous ne pouvons donner aucunes garanties. A vos risques et périls !</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to add another repository with the same URL!</source>
+ <translation>Impossible d'ajouter un autre dépôt avec la même adresse ! </translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to remove the following repository?</source>
+ <translation>Êtes-vous sûr de vouloir désinstaller le dépot ?</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin is incompatible with your Quantum GIS version and probably won't work.</source>
+ <translation>Cette extension n'est pas compatible avec votre version de Quantum GIS et ne fonctionnera certainement pas.</translation>
</message>
<message>
<source>The required Python module is not installed.
For more information, please visit its homepage.</source>
+ <translation>Le module python requis n'est pas installé.
+Pour plus d'information, visitez son site.</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin seems to be broken.
It has been installed but can't be loaded.
Here is the error message:</source>
+ <translation>Cette extension semble corrompue.
+Elle a pu être installée mais ne peut être chargée.
+Voici le message d'erreur :</translation>
</message>
<message>
<source>Note that it's an uninstallable core plugin</source>
+ <translation>Veuillez remarquer que c'es une extension système non-installable</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin is broken</source>
+ <translation>Cette extension est corrompue</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin requires a newer version of Quantum GIS</source>
+ <translation>Cette extension requiert une version plus récente de Quantum GIS</translation>
</message>
<message>
<source>This plugin requires a missing module</source>
+ <translation>Cette extension requiert un module manquant</translation>
</message>
<message>
<source>Plugin reinstalled successfully</source>
+ <translation>Extension ré-installée avec succès</translation>
</message>
<message>
<source>The plugin is designed for a newer version of Quantum GIS. The minimum required version is:</source>
+ <translation>Cette extension requiert une version plus récente de Quantum GIS. La version minimale requise est : </translation>
</message>
<message>
<source>The plugin depends on some components missing on your system. You need to install the following Python module in order to enable it:</source>
+ <translation>Cette extension dépend de composants manquants à votre système. Vous devez installer les modules python suivant pour l'utiliser :</translation>
</message>
<message>
<source>The plugin is broken. Python said:</source>
+ <translation>Cette extension est corrompue. Python dit :</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -12986,42 +12994,42 @@
<name>QgsPluginInstallerFetchingDialog</name>
<message>
<source>Success</source>
+ <translation>Succès</translation>
</message>
<message>
<source>Resolving host name...</source>
+ <translation>Résolution du nom d'hôte...</translation>
</message>
<message>
<source>Connecting...</source>
- <translation type="unfinished"> Connection...</translation>
+ <translation> Connection...</translation>
</message>
<message>
<source>Host connected. Sending request...</source>
+ <translation>Hôte connecté. Envoi de requête...</translation>
</message>
<message>
<source>Downloading data...</source>
- <translation type="unfinished">Chargement des données...</translation>
+ <translation>Chargement des données...</translation>
</message>
<message>
<source>Idle</source>
+ <translation>En attente</translation>
</message>
<message>
<source>Closing connection...</source>
+ <translation>Fermeture de la connection...</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
- <translation type="unfinished">Erreur</translation>
+ <translation>Erreur</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsPluginInstallerFetchingDialogBase</name>
<message>
<source>Fetching repositories</source>
- <translation>Recheche de dépôts</translation>
+ <translation>Recherche de dépôts</translation>
</message>
<message>
<source>Overall progress:</source>
@@ -13044,43 +13052,43 @@
<name>QgsPluginInstallerInstallingDialog</name>
<message>
<source>Installing...</source>
+ <translation>Installation...</translation>
</message>
<message>
</message>
<message>
+ <translation> Connexion...</translation>
</message>
<message>
</message>
<message>
</message>
<message>
</message>
<message>
+ <translation>Fermeture de la connexion...</translation>
</message>
<message>
</message>
<message>
<source>Failed to unzip the plugin package. Probably it's broken or missing from the repository. You may also want to make sure that you have write permission to the plugin directory:</source>
+ <translation>Echec de la décompression de l'extension. Soit elle est corrompue, soit elle est manquante sur le dépôt. Vous pouvez vérifier si vous avez les droits d'accès en écriture pour le répertoire des dépôts :</translation>
</message>
<message>
<source>Aborted by user</source>
+ <translation>Annulé par l'utilisateur</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -13095,14 +13103,14 @@
</message>
<message>
- <translation> Connection...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QgsPluginInstallerPluginErrorDialog</name>
<message>
<source>no error message received</source>
+ <translation>Pas de message d'erreur reçu</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -13195,7 +13203,7 @@
</message>
<message>
<source>[ incompatible ]</source>
</message>
</context>
<context>
@@ -14744,7 +14752,7 @@
</message>
<message>
- <translation>Echelle minimum à laquelle cette couche sera affichée.</translation>
</message>
<message>
<source>Spatial Reference System</source>
