[QGIS Commit] r11470 - trunk/qgis/resources/context_help
svn_qgis at osgeo.org svn_qgis at osgeo.org
Fri Aug 21 16:52:29 EDT 2009
Author: borysiasty
Date: 2009-08-21 16:52:29 -0400 (Fri, 21 Aug 2009)
New Revision: 11470
Added:
   trunk/qgis/resources/context_help/361087368_pl_PL
   trunk/qgis/resources/context_help/687883780_pl_PL
   trunk/qgis/resources/context_help/689216579_pl_PL
   trunk/qgis/resources/context_help/831088384_pl_PL
   trunk/qgis/resources/context_help/863656587_pl_PL
   trunk/qgis/resources/context_help/929865718_pl_PL
   trunk/qgis/resources/context_help/939347163_pl_PL
   trunk/qgis/resources/context_help/985715179_pl_PL
Polish translation of the context helps
Added: trunk/qgis/resources/context_help/361087368_pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/361087368_pl_PL	                        (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/361087368_pl_PL	2009-08-21 20:52:29 UTC (rev 11470)
@@ -0,0 +1,25 @@
+<h3>Właściwości projektu</h3>
+To okno umożliwia zdefiniowanie wielu parametrów związanych z <i>Projektem</i>. Projekt to lista warstw wraz z ich ustawieniami zapisana na dysku jako plik. W projekcie nie są zapisywane same warstwy, a jedynie sposób ich wyświetlenia.<p>
+<h4>Zakładka Ogólne</h4>
+<table border=1>
+<tr>
+<td>Tytuł projektu</td><td>Opisowy tytuł projektu. Będzie on wyświetlany na pasku tytułowym okna QGIS</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Jednostki mapy</td><td>Zadeklaruj jednostki mapy odpowiednie dla warstw wyświetlanych w projekcie</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Dokładność wyświetlania kursora</td><td>Użyj ustawień użytkownika, aby określić dokładność wyświetlania na pasku stanu. Wraz z ruchem kursora po obszarze mapy, jego współrzędne są aktualizowane zgodnie z przyjętą dokładnością. Automatyczne (domyślne) ustawienia oznaczają domyślną dokładność bazującą na jednostkach mapy.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Digitalizacja</td><td>Umożliwia zdefiniowanie tolerancji przyciągania w pikselach, szerokości linii podczas digitalizacji oraz koloru digitalizowanych linii.</td>
+</tr>
+<tr><td>Kolor obiektów wybranych</td><td>Wybrane obiekty będą wyświetlane na mapie w wybranym kolorze.</td>
+</tr>
+</table>
+<a anchor="projections"></a><h4>Zakładka Układ współrzędnych (CRS)</h4>
+Ta zakładka umożliwia zdefiniowanie układu współrzędnych dla bieżącego projektu oraz transformację układu w locie. Nie musisz zapisywać projektu, aby określić i włączyć transformację w locie.<p>
+Aby użyć transformacji w locie, kliknij na <i>Transformuj układ współrzędnych w locie</i>. Następnie wybierz układ współrzędnych projektu (obszaru mapy) z listy układów współrzędnych.
+<p>
+Możesz odszukać układ współrzędnych podając jego kod PostGIS SRID, EPSG lub QGIS SRSRID i klikając na klawisz <i>Znajdź</i>.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/687883780_pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/687883780_pl_PL	                        (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/687883780_pl_PL	2009-08-21 20:52:29 UTC (rev 11470)
@@ -0,0 +1,6 @@
+<h3>Narzędzia pomiaru</h3>
+Są dwa narzędzia do pomiaru; jedno do odległości, a drugie do powierzchni. Za pomocą tych narzędzi można w oknie mapy zmierzyć odległości i powierzchnie. Narzędzia te podają wartości w jednostkach metrycznych. Pojedyncze kliknięcie prawym klawiszem myszy kończy pomiar.
+<h4>Pomiar odległości</h4>
+Wybierz to narzędzie aby zmierzyć odległość i klikaj wzdłuż linii, którą chcesz pomierzyć. Wyświetlana jest długość kolejnych segmentów oraz łączną długość całej linii. Aby zakończyć pomiar, kliknij prawym przyciskiem myszy.
+<h4>Pomiar powierzchni</h4>
+Aby pomierzyć powierzchnię, wybierz to narzędzie i kliknij, aby utworzyć obszar. Łączna powierzchnia jest wyświetlana na bieżąco w  miarę przesuwania myszy, już po utworzeniu drugiego punktu. Aby zakończyć rysowanie, kliknij prawym przyciskiem myszy.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/689216579_pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/689216579_pl_PL	                        (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/689216579_pl_PL	2009-08-21 20:52:29 UTC (rev 11470)
@@ -0,0 +1,7 @@
+<h3>Informacje o obiekcie</h3>
+<p>
+Okno wynikowe pokauje atrybuty wszystkich obiektów znalezionych w obszarze przeszukiwania. Aby zobaczyć atrybuty poszczególnych obiektów, rozwiń drzewo z informacjami klikając znak + (plus) po prawej stronie obiektu.
+</p>
+<p>
+Promień przeszukiwania można ustawić w dialogu Opcje (Ustawienia|Opcje)
+</p>
Added: trunk/qgis/resources/context_help/831088384_pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/831088384_pl_PL	                        (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/831088384_pl_PL	2009-08-21 20:52:29 UTC (rev 11470)
@@ -0,0 +1,2 @@
+<h3>Tabela atrybutów</h3>
+Wyświetla tabelę wierszy i kolumn wybranej warstwy. W tym oknie mozesz ogladać, edytować i przeszukiwać atrybuty.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/863656587_pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/863656587_pl_PL	                        (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/863656587_pl_PL	2009-08-21 20:52:29 UTC (rev 11470)
@@ -0,0 +1,34 @@
+<h3>Eksport projektu QGIS do pliku w formacie mapy MapServera</h3>
+<p>
+To narzędzie umożliwia wyeksportowanie zapisanego projetu QGIS
+do pliku w formacie mapy MapServer. Program do eksportu to plik binarny i może być wykorzystany niezależnie od programu głównego QGIS. Należy jedynie podać <b>nazwę pliku mapy MapServera</b> oraz <b>nazwę pliku projektu QGIS</b>.
+</p>
+<h4>Pliki wejściowe</h4>
+<dl>
+  <dt>Nazwa pliku mapy MapServera</dt>
+  <dd>Podaj nazwę pliku mapy, który zostanie utworzony. Możesz wykorzystać przycisk znajdujący się po prawej stronie, aby wskazać kartotekę w której będzie zapisany.
+  <dt>Nazwa pliku projektu QGIS</dt>
+  <dd>Podaj pełną ścieżkę dostępu do pliku projektu QGIS (.qgs), który chcesz wyeksportować. Możesz wykorzystać przycisk znajdujący się po prawej stronie, aby przeglądać kartoteki.</dd>
+</dl>
+<h4>Parametry mapy</h4>
+Te parametry zostaną zapisane w pliku mapy, określając takie elementy mapy, jak rozmiar mapy, jednostki, czy też format mapy.
+<dl>
+  <dt>Nazwa</dt>
+  <dd>Nazwa mapy. Ta nazwa jest prefiksem dla wszystkich map generowanych przez MapServer.</dd>
+  <dt>Szerokość</dt>
+  <dd>Szerokość mapy wyjściowej w pikselach.</dd>
+  <dt>Wysokość</dt>
+  <dd>Wysokość mapy wyjściowej w pikselach.</dd>
+  <dt>Jednostki</dt>
+  <dd>Jednostki miary mapy wyjściowej.</dd>
+  <dt>Format mapy</dt>
+  <dd>Określa w jakim formacie zostanie wygenerowana mapa MapServera</dd>
+</dl>
+<h4>Web Interface Definition</h4>
+<dl>
+  <dt>Szablon</dt>
+  <dd>Pełna ścieżka dostępu do pliku z szablonem MapServera, który ma zostać wykorzystany.</dd>
+  <dt>Nagłówek</dt>
+  <dd>Pełna ścieżka dostępu do pliku nagłówkowego MapServera, który ma zostać wykorzystany.</dd>
+  <dt>Stopka</dt>
+  <dd>Pełna ścieżka dostępu do pliku stopki MapServera, który ma zostać wykorzystany.</dd>
Added: trunk/qgis/resources/context_help/929865718_pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/929865718_pl_PL	                        (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/929865718_pl_PL	2009-08-21 20:52:29 UTC (rev 11470)
@@ -0,0 +1,18 @@
+Utworzenie nowego połączenia z bazą PostGIS wymaga posiadania pewnych informacji o serwerze, bazie danych i znajomości nazwy użytkownika oraz hasła logowania do bazy.
+<h4>Wymagane parametry</h4>
+<ul>
+<li>Nazwa - opisowa nazwa dla połączenia
+<li>Host - nazwa hosta serwera bazy danych (np. madison.qgis.org; jeśli baza PostGIS jest na tym samym komputerze, będzie to localhost)
+<li>Baza danych - nazwa bazy danych do której będzie utworzone połączenie
+<li>Port - port PostreSQL. Domyślny port to 5432. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z administratorem bazy danych.
+<li>Użytkownik - twoja nazwa użytkownika bazy
+<li>Hasło - twoje hasło do bazy
+</ul>
+<h4>Opcje</h4>
+<ol>
+<li><i>Zapisz hasło</i> - jeśli dostęp do twojej bazy danych jest chroniony hasłem, możesz je zapamiętać w QGIS, jednak należy mieć świadomość względów bezpieczeństwa. Hasło jest przechowywane otwatrym tekstem w preferencjach QGIS.
+<li><i>Sprawdź tylko tabelę geometry_columns</i> - QGIS przeszukuje wszystkie tabele w bazie danych, które mają kolumnę z danymi przestrzennymi. Możesz tak skonfigurować połączenie, aby szukać warstw tylko "zarejestrowanych" jako posiadające wpis w geometry_columns. Przyspieszy to tworzenie listy dostępnych warstw, ale można w ten sposób pominąć warstwy, których nie ma w spisie.
+<li><i>Sprawdź tylko schemat „public”</i> - Opcja ta pozwala przeszukiwać tylko schemat \public, co także przyspiesza listowanie warstw, ale przydatne jest jedynie w przypadku, gdy tylko tam są przechowywane.
+</ol>
+<h4>Test połączenia</h4>
+Przycisk <i>Test połączenia</i> inicjuje połączenie z bazą używając parametrów, które zostały wskazane. Jest to dobry sposób sprawdzenia poprawności parametrów połączenia, zanim zostanie ono zapisane.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/939347163_pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/939347163_pl_PL	                        (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/939347163_pl_PL	2009-08-21 20:52:29 UTC (rev 11470)
@@ -0,0 +1,20 @@
+<h3>Dodaj tabelę PostGIS</h3>
+Okno dialogowe pozwalające na dodanie warstw PostGIS (tabel z kolumną geometrii) do okna mapy QGIS.
+<h4>Połączenia</h4>
+<ul>
+<li>Wybierz połączenie z bazą z rozwijalnej listy i kliknij <i>Połącz</i>
+<li>Jeśli nie ma żadnych dostępnych połączeń, wybierz przycisk <i>Nowy</i>, aby utworzyć połączenie do swojej bazy
+<li>Aby zmodyfikować połączenie, kliknij przycisk <i>Edytuj</i>
+</ul>
+<h4>Dodawanie warstw</h4>
+Aby dodać warstwę:
+<ol>
+<li>Kliknij <i>Połącz</i>
+<li>Wskaż wybraną warstwę na liście dostępnych warstw
+<li>Możesz dodać kilka warstw jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl
+<li>Kliknij <i>Dodaj</i>, aby dodać warstwy do mapy
+</ol>
+<h4>Filtrowanie warstwy</h4>
+Aby ustawić filtr na warstwie przed dodaniem jej do mapy, podwójnie kliknij jej nazwę. Otworzy się okno zapytań SQL, w którym możesz utworzyć zapytanie filtrujące.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/985715179_pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/985715179_pl_PL	                        (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/985715179_pl_PL	2009-08-21 20:52:29 UTC (rev 11470)
@@ -0,0 +1,11 @@
+<h3>Asystent wydruku</h3>
+<p>
+Asystent wydruku pozwala na komponowanie zawartości okna wydruku, które następnie może zostać wydrukowane. Wydruk można komponować z okna mapy, podziałki, legendy oraz dowolnych obrazów.
+</p>
+<p>
+Poszczególne obiekty do mapy dodaje się poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony znajdującej się pośrodku górnego paska narzędzi. Następnie należy kliknąć na obszarze okna wydruku i przeciągnąć, kreśląc w ten sposób obszar nowego obiektu. Rozmiar niektórych obiektów, takich jak okno mapy, podziałka, mogą być ustawione w ten sposób. Inne obiekty mają ustalony rozmiar, ale może on byc zmieniony później poprzez wybranie obiektu i dostosowanie jego rozmiaru przeciągając rogi obiektu.
+</p>
More information about the QGIS-commit mailing list
