[QGIS Commit] r14943 - docs/branches/1.6.0/german/user_guide
svn_qgis at osgeo.org
Mon Dec 20 11:25:46 EST 2010
Author: dassau
Date: 2010-12-20 08:25:46 -0800 (Mon, 20 Dec 2010)
New Revision: 14943
docs/branches/1.6.0/german/user_guide/plugins_georeferencer.tex
update next section
Modified: docs/branches/1.6.0/german/user_guide/plugins_georeferencer.tex
--- docs/branches/1.6.0/german/user_guide/plugins_georeferencer.tex 2010-12-20 15:59:40 UTC (rev 14942)
+++ docs/branches/1.6.0/german/user_guide/plugins_georeferencer.tex 2010-12-20 16:25:46 UTC (rev 14943)
@@ -118,9 +118,9 @@
\item Sie klicken auf einen Punkt in der Rasterkarte und wählen den Knopf
\button{aus Karte}, um die X- und Y-Koordinaten mit Hilfe einer
georeferenzierten, in QGIS geladenen Karte hinzuzufügen.
-%%FIXME
-\item With the \includegraphics[width=0.7cm]{mActionMoveFeature} button,
-you can move the GCPs in both windows, if they are at the wrong place.
+\item Mit dem \includegraphics[width=0.7cm]{mActionMoveFeature} Icon,
+können Sie GCPs in beiden Fenstern verschieben, wenn sie an der falschen Stelle
+liegen sollten.
\end{enumerate}
\item Geben Sie weitere Bezugspunkte an. Sie sollten mindestens 4 Punkte festlegen,
und je mehr Punkte Sie gut verteilt angeben, desto besser wird normalerweise das
@@ -147,9 +147,8 @@
können die Knöpfe \includegraphics[width=0.7cm]{mActionFileOpen} 'GCP Punkte
laden' und \includegraphics[width=0.7cm]{mActionFileSave} 'GCP Punkte speichern'
verwenden, um die Dateien zu verwalten.
-%%FIXME
-Within the GCP table you can click on a column header and therewith enable
-e.g. numerical sorting. The GCP list is automatically updated.
+Innerhalb der GCP-Tabelle können Sie auf einen Spaltenkopf klicken und dadurch
+den Inhalt sortieren. Die GCP-Liste wird dabei automatisch aktualisiert.
\minisec{Festlegen der Transformationseinstellungen}
\label{georeferencer_transformation}
@@ -228,11 +227,11 @@
demselben Ordner, indem sich auch die Ausgangsdatei befindet geschrieben.
\item Als nächsten Schritt müssen Sie das \textbf{Ziel KBS} (Koordinatenbezugsystem)
für die Ergebnisdatei angeben (siehe auch Kapitel~\ref{label_projections}).
-%%FIXME
-\item If you like, you can \textbf{generate a pdf map} and also \textbf{a
-pdf report}. The report ncludes information about the used transformation
-parameters. An image of the residuals and a list with all GCPs and their
-RMS errors.\item Desweiteren können Sie das Kontrollkästchen \checkbox{Zielauflösung} aktivieren
+\item Wenn Sie wünschen, können Sie auch eine \textbf{PDF-Karte} und einen
+\textbf{PDF_Bericht} erzeugen. Der Bericht enthält Informationen zu den
+verwendeten Transformationsparametern, ein Bild der Abweichungen und eine Liste
+aller GCPs und ihrer RMS-Fehler.
+\item Desweiteren können Sie das Kontrollkästchen \checkbox{Zielauflösung} aktivieren
und eine Pixelauflösung für das Ausgaberaster festlegen. Standard ist der Wert 1.
\item Das Kontrollkästchen \checkbox{Falls nötig 0 für Transparenz verwenden} sollten
Sie aktivieren, wenn es Pixel in dem Ausgaberaster mit dem Wert 0 gibt, die transparent
@@ -242,20 +241,23 @@
nachdem die Georeferenzierung abgeschlossen ist.
\end{itemize}
-%%FIXME
-\minisec{Show and adapt raster properties}
+\minisec{Rastereigenschaften anziegen und anpassen}
-Clicking on the \dialog{Raster properties} dialog in the \dropmenuopt{Settings} menu
-opens the raster properties of the layer that you want to georeference.
+Wenn Sie auf den Knopf \dialog{Rastereigenschaften} im Menü
+\dropmenuopt{Einstellungen} klicken, öffnet sich ein Dialog, um die
+Rastereigenschaften des zu referenzierenden Layers zu verändern.
-\minisec{Configure the georeferencer}
+\minisec{Den Georeferenzierer konfigurieren}
\begin{itemize}[label=--]
-\item You can define if you want to show GCP coordiniates and/or IDs.
-\item As residual units pixels and map units can be chosen.
-\item For the PDF report a left and right margin can be defined and you can
-also set the paper size for the PDF map.
-\item Finally you can activate to \checkbox{show georeferencer window docked}.
+\item Sie können festlegen, ob GCP-Koordiniaten und/oder -IDs angezeigt werden.
+\item Als Einheit für die Abweichungen kann Pixel oder Karteneinheit gewählt
+werden.
+\item Für den PDF-Bericht können Sie einen linken und rechten Rand festlegen
+und für die PDF-Karte das Papierformat.
+\item Schließlich können Sie noch das Kontrollkästchen
+\checkbox{Georeferenzierungsfenster docken} aktivieren. Dadurch werden die
+Fenster gleichmäßig über den Bildschirm verteilt geöffnet.
\end{itemize}
\minisec{Starten der Georeferenzierung}\label{georeferencer_running}
