[QGIS Commit] r14944 - docs/branches/1.6.0/german/user_guide
svn_qgis at osgeo.org
Mon Dec 20 11:33:12 EST 2010
Author: dassau
Date: 2010-12-20 08:33:12 -0800 (Mon, 20 Dec 2010)
New Revision: 14944
docs/branches/1.6.0/german/user_guide/foreword.tex
update translation
Modified: docs/branches/1.6.0/german/user_guide/foreword.tex
--- docs/branches/1.6.0/german/user_guide/foreword.tex 2010-12-20 16:25:46 UTC (rev 14943)
+++ docs/branches/1.6.0/german/user_guide/foreword.tex 2010-12-20 16:33:12 UTC (rev 14944)
@@ -199,9 +199,9 @@
\item Unterstützung für long int im Attributedialog und -editor.
\item Das QGIS-Mapserver-Projekt wurde in das Haupt-SVN-Repository integriert und die Pakete wurden verfügbar gemacht. QGIS-Mapserver ermöglicht es QGIS-Projekte über das OGC-WMS-Protokoll zur Verfügung zu stellen.
\item Neue Auswahl- und Meßtoolbarflyouts sowie Untermenüs.
-\item Unterstützung für nicht-räumliche Tabellen (gegenwärtig im OGR-, getrennter Text- und PostgreSQL-Datenformat). Diese Tabellen können für Feldwertsuchen oder allgemein zur Durchsicht und Bearbeitung in der Tabellenansicht verwendet werden.
+\item Unterstützung für nicht-räumliche Tabellen (gegenwärtig OGR-, getrennter Text- und PostgreSQL-Datenprovider). Diese Tabellen können für Feldwertsuchen oder allgemein zur Durchsicht und Bearbeitung in der Tabellenansicht verwendet werden.
\item die Suchfunktion für Objekt-IDs (\$id) und viele andere Suchfunktionen wurden hinzugefügt.
-\item Neu-Lade-Funktion für Kartenlayer und Providerschnittstellen. Dadurch können zwischenspeichernde Dienste (derzeit WMS und WFS) bei Änderungen in der Datenquelle synchronisiert werden.
+\item Neu-Lade-Funktion für Kartenlayer und Providerschnittstellen. Dadurch können zwischenspeichernde Provider (derzeit WMS und WFS) bei Änderungen in der Datenquelle synchronisiert werden.
\end{itemize}
\textbf{Verbesserungen an der Layerliste}
@@ -222,20 +222,20 @@
\textbf{Layereigenschaften und -darstellung}
\begin{itemize}[label=--]
-\item der abgestuften Symboldarstellung (Version 2) wurden drei neue Klassifizierungsmodi hinzugefügt: Natürliche Übergänge (Jenks), Standardabweichung und "hübsche Übergänge" (basierend auf "pretty" aus der R-Statistikumgebung).
+\item der abgestuften Symboldarstellung (Version 2) wurden drei neue Klassifizierungsmodi hinzugefügt: Natürliche Übergänge (Jenks), Standardabweichung und 'hübsche Übergänge' (basierend auf 'pretty' aus der R-Statistikumgebung).
\item die Ladegeschwindigkeit des Symboleigenschaftendialogs wurde verbessert.
\item es gibt jetzt eine datendefinierte Rotation und Größe für die kategorisierte und abgestufte Darstellung (symbology-ng).
-\item Use size scale also for line symbols to modify line width.
-\item Replaced raster histogram implementation with one based on Qwt. Added option to save histogram as image file. Show actual pixel values on x axis of raster histogram.
-\item Added ability to interactively select pixels from the canvas to populate the transparency table in the raster layer properties dialog.
-\item Allow creation of color ramps in vector color ramp combo box.
-\item Added 'style manager...' button to symbol selector so that users will find the style manager more easily.
+\item Zur Änderung der Linienbreite von Liniensymbolen kann jetzt die Größenskalierung benutzt werden.
+\item die Rasterhistogrammimplementation durch ein Qwt-basierte ersetzt. Histogramme können jetzt als Bild gespeichert werden.Auf der X-Achse des Histogramms werden jetzt die tatsächlichen Pixelwerte angezeigt.
+\item die Farben der Transparenztabelle in den Rasterlayereigenschaften können jetzt aus der Karte gewählt werden.
+\item Farbverläufe können nun aus der Auswahlliste heraus erzeugen werden.
+\item der Knopf 'Stilverwaltung...' wurde zur Symbolauswahl hinzugefügt, damit er vom Benutzer leichter zu finden ist.
\end{itemize}
-\textbf{Map Composer}
+\textbf{Druckzusammenstellung}
-\item add capability to show and manipulate composer item width/ height in item position dialog.
-\item Composer items can now be deleted with the backspace key.
-\item Sorting for composer attribute table (several columns and ascending / descending).
+\item Breite und Höhe von Zusammenstellungselementen können jetzt im Positionierungsdialog angezeigt und geändert werden.
+\item Zusammenstellungselemente können nun mit der Backspace-Taste gelöscht werden.
+\item die Zusammenstellungsattributetabelle kann jetzt sortiert werden (aufsteigend/absteigend nach mehreren Spalten).
\end{itemize}
