[QGIS Commit] r13670 - trunk/qgis/i18n
svn_qgis at osgeo.org
Sun Jun 6 14:22:55 EDT 2010
Author: macho
Date: 2010-06-06 14:22:54 -0400 (Sun, 06 Jun 2010)
New Revision: 13670
trunk/qgis/i18n/qgis_el_GR.ts
translation update: el_GR by Mike
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_el_GR.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_el_GR.ts 2010-06-06 17:21:25 UTC (rev 13669)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_el_GR.ts 2010-06-06 18:22:54 UTC (rev 13670)
@@ -373,12 +373,12 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmJoinAttributes.ui" line="174"/>
<source>Keep all records (including non-matching target records)</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Διατήρησε όλες τις εγγραφές (ακόμα και τις αταίριαστες)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmSpatialJoin.ui" line="193"/>
<source>Keep all records (includeing non-matching target records)</source>
- <translation>Διατήρησε όλες τις εγγραφές (ακόμα και αταίριαστες)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmMeanCoords.ui" line="16"/>
@@ -719,7 +719,9 @@
<source>No output will be created.
Following field names are longer than 10 characters:
%1</source>
+ <translation>Δεν θα παραχθεί κανένα αποτέλεσμα.
+Τα ακόλουθα ονόματα των πεδίων είναι μακρύτερα από 10 χαρακτήρες:
+%1</translation>
</message>
<message>
<source>Define current projection</source>
@@ -1435,17 +1437,17 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2propertiesdialogbase.ui" line="20"/>
<source>Symbol preview</source>
+ <translation>Προεπισκόπηση Συμβόλου</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2propertiesdialogbase.ui" line="31"/>
<source>Symbol layer type</source>
+ <translation>Τύπος Συμβόλου</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2propertiesdialogbase.ui" line="100"/>
<source>Symbol layers</source>
+ <translation>Επίπεδα Συμβόλων</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssymbolv2propertiesdialogbase.ui" line="125"/>
@@ -1532,80 +1534,81 @@
<name>GdalTools</name>
<message>
<source>&Input directory:</source>
+ <translation>Φάκελος αρχείων γ&ια εισαγωγή:</translation>
</message>
<message>
<source>&Output directory:</source>
+ <translation>Φάκελος αρχείων για εξαγωγή: (&Output):</translation>
</message>
<message>
<source>The process failed to start. Either the invoked program is missing, or you may have insufficient permissions to invoke the program.</source>
+ <translation>Η διαδικασία απέτυχε να εκκινήσει. Είτε απουσιάζει το καλούμενο πρόγραμμα, ή μπορει να μην έχετε αρκετά δικαιώματα για να καλέσετε το πρόγραμμα αυτό.</translation>
</message>
<message>
<source>The process crashed some time after starting successfully.</source>
+ <translation>Η διαδικασία αντιμετώπισε πρόβλημα μετά την επιτυχή εκκίνησή της.</translation>
</message>
<message>
<source>An unknown error occurred.</source>
+ <translation>Ένα άγνωστο σφάλμα συνέβη.</translation>
</message>
<message>
<source>The selected file is not a supported OGR format</source>
+ <translation>Το επιλεγμένο αρχειο δεν είναι ένα υποστηριζομενο OGR format</translation>
</message>
<message>
<source>Quantum GIS version detected: </source>
- <translation type="unfinished">Ανιχνεύτηκε η έκδοση του Quantum GIS:</translation>
+ <translation>Ανιχνεύτηκε η έκδοση του Quantum GIS: </translation>
</message>
<message>
<source>This version of Gdal Tools requires at least QGIS version 1.0.0
Plugin will not be enabled.</source>
+ <translation>Αυτή η έκδοση του Gdal Tools απαιτεί τουλάχιστον την έκδοση του QGIS 1.0.0
+Το πρόσθετο (Plugin) δεν θα ενεργοποιηθεί.</translation>
</message>
<message>
<source>&Raster</source>
+ <translation></translation>
</message>
<message>
<source>Build Virtual Raster (catalog)</source>
+ <translation>Κατασκευή εικονικού πλέγματος (κατάλογος)</translation>
</message>
<message>
<source>Builds a VRT from a list of datasets</source>
+ <translation>Κατασκευή ενός VRT από μια λίστα datasets</translation>
</message>
<message>
<source>Contour</source>
+ <translation>Περίγραμμα</translation>
</message>
<message>
<source>Builds vector contour lines from a DEM</source>
+ <translation>Κατασκευάζει διανυσματικές γραμμές του περιγράμματος από ένα DEM</translation>
</message>
<message>
<source>Rasterize</source>
</message>
<message>
<source>Burns vector geometries into a raster</source>
+ <translation>Εισάγει διανυσματικές γεωμετρίες σε ένα κάναβο</translation>
</message>
<message>
<source>Polygonize</source>
+ <translation>Πολυγωνοποίηση</translation>
</message>
<message>
<source>Produces a polygon feature layer from a raster</source>
+ <translation>Παράγει ένα επίπεδο στοιχείων πολυγώνων από ένα κάναβο</translation>
</message>
<message>
<source>Merge</source>
+ <translation>Συγχώνευση</translation>
</message>
<message>
<source>Build a quick mosaic from a set of images</source>
+ <translation>Κατασκευή ενός μωσαϊκού από ένα σετ εικόνων</translation>
</message>
<message>
<source>Sieve</source>
@@ -1613,23 +1616,23 @@
</message>
<message>
<source>Removes small raster polygons</source>
+ <translation>Διαγραφη μικρών raster Πολυγώνων</translation>
</message>
<message>
<source>Proximity</source>
+ <translation>Εγγύτητα</translation>
</message>
<message>
<source>Produces a raster proximity map</source>
+ <translation>Παράγει ένα χάρτη εγγύτητας σε μορφη καννάβου</translation>
</message>
<message>
<source>Near black</source>
+ <translation>Σχεδόν μαύρο</translation>
</message>
<message>
<source>Convert nearly black/white borders to exact value</source>
+ <translation>Μετατροπή σχεδόν μαύρων/λευκών ορίων σε ακριβή τιμή</translation>
</message>
<message>
<source>Warp</source>
@@ -1637,83 +1640,83 @@
</message>
<message>
<source>Warp an image into a new coordinate system</source>
+ <translation>Μετατροπή μιας εικόμας σε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων</translation>
</message>
<message>
<source>Grid</source>
- <translation type="unfinished">Πλέγμα</translation>
+ <translation>Πλέγμα</translation>
</message>
<message>
<source>Create raster from the scattered data</source>
+ <translation>Παραγωγή raster από διάσπαρτα δεδομένα</translation>
</message>
<message>
<source>Translate</source>
+ <translation>Μετάφραση</translation>
</message>
<message>
<source>Converts raster data between different formats</source>
+ <translation>Μετατροπή raster δεδομένων μεταξύ διαφορετικων format</translation>
</message>
<message>
<source>Information</source>
+ <translation>Πληροφορία</translation>
</message>
<message>
<source>Lists information about raster dataset</source>
+ <translation>Λίστα πληροφοριών αναφορικά με το raster dataset</translation>
</message>
<message>
<source>Assign projection</source>
+ <translation>Ανάθεση προβολής</translation>
</message>
<message>
<source>Add projection info to the raster</source>
+ <translation>Προσθήκη Πληροφορίας προβολής στο raster</translation>
</message>
<message>
<source>Build overviews</source>
+ <translation>Δημιουργία προεπισκοπήσεων</translation>
</message>
<message>
<source>Builds or rebuilds overview images</source>
+ <translation>Δημιουργία ή επαναδημιουργία εικόνων προεπισκόπησης</translation>
</message>
<message>
<source>Clipper</source>
+ <translation>Συνδετήρας</translation>
</message>
<message>
<source>RGB to PCT</source>
+ <translation>RGB σε PCT</translation>
</message>
<message>
<source>Convert a 24bit RGB image to 8bit paletted</source>
+ <translation>Μετατροπή μιας24bit RGB εικόνας σε 8bit paletted</translation>
</message>
<message>
<source>PCT to RGB</source>
</message>
<message>
<source>Convert an 8bit paletted image to 24bit RGB</source>
+ <translation>Μετατροπή μιας 8bit paletted εικόνας σε 24bit RGB</translation>
</message>
<message>
<source>GdalTools settings</source>
+ <translation>Ρυθμίσεις του GdalTools</translation>
</message>
<message>
<source>Various settings for Gdal Tools</source>
+ <translation>Διάφορες Ρυθμίσεις τουGdalTools</translation>
</message>
<message>
<source>About GdalTools</source>
+ <translation>Σχετικά με τα GdalTools</translation>
</message>
<message>
<source>Displays information about Gdal Tools</source>
+ <translation>Εμφανίζει πληροφορίες σχετικές με τα GdalTools</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1721,17 +1724,17 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/dialogAbout.ui" line="14"/>
<source>About Gdal Tools</source>
+ <translation>Σχετικά με τα Gdal Tools</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/dialogAbout.ui" line="27"/>
<source>GDAL Tools</source>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/dialogAbout.ui" line="40"/>
<source>Version x.x-xxxxxx</source>
- <translation type="unfinished">Έκδοση x.x-xxxxxx</translation>
+ <translation>Έκδοση x.x-xxxxxx</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/dialogAbout.ui" line="99"/>
@@ -1740,17 +1743,17 @@
p, li { white-space: pre-wrap; }
</style></head><body style=" font-family:'Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt;"></p></body></html></source>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/dialogAbout.ui" line="115"/>
<source>Web</source>
- <translation type="unfinished">Web</translation>
+ <translation>Web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/dialogAbout.ui" line="122"/>
<source>Close</source>
+ <translation>Κλείσε</translation>
</message>
<message>
<source>GDAL Tools (AKA Raster Tools) is a plugin for QuantumGIS aiming at making life simpler for users of GDAL Utilities, providing a simplified graphical interface for most commonly used programs.
@@ -1773,66 +1776,68 @@
HOMEPAGE:
http://trac.faunalia.it/GdalTools-plugin</source>
</message>
</context>
<context>
<name>GdalToolsBaseBatchWidget</name>
<message>
<source>Finished</source>
+ <translation>Τελείωσε</translation>
</message>
<message>
<source>Operation completed.</source>
+ <translation>Διεργασία ολοκληρώθηκε.</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
- <translation type="unfinished">Προειδοποίηση</translation>
+ <translation>Προειδοποίηση</translation>
</message>
<message>
<source>The following files were not created:
%1</source>
+ <translation>Τα ακόλουθα αρχεία δεν δημιουργήθηκαν:
+%1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GdalToolsBaseDialog</name>
<message>
</message>
<message>
<source>The command is still running.
Do you want terminate it anyway?</source>
+ <translation>Η εντολή ακόμα εκτελείται.
+Είστε σιγουρος ότι θέλετε να την τερματίσετε;</translation>
</message>
<message>
<source>Invalid parameters.</source>
+ <translation>Άκυροι παράμετροι.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GdalToolsBasePluginWidget</name>
<message>
</message>
<message>
<source>No output file created.</source>
+ <translation>Αποτυχία δημιουργίας αρχείου.</translation>
</message>
<message>
</message>
<message>
<source>Elaboration completed.</source>
</message>
<message>
<source>%1 not created.</source>
+ <translation>Το %1 δεν δημιουργήθηκε.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1840,32 +1845,32 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/dialogBase.ui" line="14"/>
<source>Dialog</source>
- <translation type="unfinished">Διάλογος</translation>
+ <translation>Διάλογος</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/dialogBase.ui" line="27"/>
<source>&Load into canvas when finished</source>
+ <translation>Φόρτωση στον καμβά όταν τε&λειώσει</translation>
</message>
<message>
<source>Select the input file for Proximity</source>
+ <translation>Επιλογή του αρχείου εισαγωγής για την εγγύτητα</translation>
</message>
<message>
<source>Select the raster file to save the results to</source>
+ <translation>Επιλέξατε το αρχείο raster για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων</translation>
</message>
<message>
<source>Select the input file for Near Black</source>
+ <translation>Επιλέξτε το αρχείο εισόδου για το σχεδόν Μαύρο (near black)</translation>
</message>
<message>
<source>Select the input file for Grid</source>
+ <translation>Επιλογή του αρχείου εισαγωγής για τον κάνναβο</translation>
</message>
<message>
</message>
<message>
<source>Warning: CRS information for all raster in subfolders will be rewritten. Are you sure?</source>
@@ -1873,7 +1878,7 @@
</message>
<message>
<source>Select the file to analyse</source>
+ <translation>Επιλέξατε το αρχείο που θα αναλυθεί</translation>
</message>
<message>
<source>Select the input directory with files to Assign projection</source>
@@ -1881,23 +1886,23 @@
</message>
<message>
</message>
<message>
<source>This raster already found in map canvas</source>
+ <translation>Αυτό το raster ήδη υπάρχει στον καμβά του χάρτη</translation>
</message>
<message>
<source>Select the files for VRT</source>
+ <translation>Επιλέξατε τα αρχεία για VRT</translation>
</message>
<message>
<source>Select where to save the VRT</source>
+ <translation>Επιλέξατε τα αρχεία για να σώσετε το VRT</translation>
</message>
<message>
<source>VRT (*.vrt)</source>
</message>
<message>
<source>Select the input file for Warp</source>
@@ -2138,7 +2143,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetClipper.ui" line="20"/>
+ <translation type="unfinished">Συνδετήρας</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetClipper.ui" line="62"/>
@@ -2192,7 +2197,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetContour.ui" line="20"/>
+ <translation type="unfinished">Περίγραμμα</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetContour.ui" line="31"/>
@@ -2389,7 +2394,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetMerge.ui" line="20"/>
+ <translation type="unfinished">Συγχώνευση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetMerge.ui" line="109"/>
@@ -2475,7 +2480,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetPolygonize.ui" line="20"/>
+ <translation type="unfinished">Πολυγωνοποίηση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetPolygonize.ui" line="65"/>
@@ -2495,7 +2500,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProjection.ui" line="20"/>
+ <translation type="unfinished">Ανάθεση προβολής</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProjection.ui" line="33"/>
@@ -2522,7 +2527,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProximity.ui" line="20"/>
+ <translation type="unfinished">Εγγύτητα</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProximity.ui" line="89"/>
@@ -2607,7 +2612,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="20"/>
+ <translation type="unfinished">Μετάφραση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="38"/>
@@ -2816,7 +2821,8 @@
<message>
<source>At least two features must have same attribute value!
Please choose another field...</source>
+ <translation>Τουλάχιστον δυο στοιχεία πρέπει να έχουν την ίδια τιμή χαρακτηριστικού!
+Παρακαλώ διλέχτε ένα άλλο πεδίο...</translation>
</message>
<message>
<source>Created output shapefile:
@@ -8566,12 +8572,12 @@
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgscategorizedsymbolrendererv2widget.cpp" line="53"/>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgscategorizedsymbolrendererv2widget.cpp" line="141"/>
<source>Symbol</source>
+ <translation type="unfinished">Σύμβολο</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscategorizedsymbolrendererv2widget.ui" line="76"/>
<source>Color ramp</source>
+ <translation type="unfinished">Κλίμακα χρώματος</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscategorizedsymbolrendererv2widget.ui" line="113"/>
@@ -12079,7 +12085,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsgpsinformationwidgetbase.ui" line="207"/>
<source>Horizontal Accuracy</source>
+ <translation>Οριζόντια ακρίβεια</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsgpsinformationwidgetbase.ui" line="220"/>
@@ -13306,27 +13312,27 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsgraduatedsymbolrendererv2widget.ui" line="19"/>
<source>Column</source>
- <translation type="unfinished">Στήλη</translation>
+ <translation>Στήλη</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsgraduatedsymbolrendererv2widget.ui" line="32"/>
+ <translation>Σύμβολο</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsgraduatedsymbolrendererv2widget.ui" line="55"/>
<source>Classes</source>
+ <translation>Κλάσσεις</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsgraduatedsymbolrendererv2widget.ui" line="81"/>
+ <translation>Κλίμακα χρώματος</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsgraduatedsymbolrendererv2widget.ui" line="94"/>
<source>Mode</source>
+ <translation>Τύπος</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsgraduatedsymbolrendererv2widget.ui" line="108"/>
@@ -13829,7 +13835,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrasseditbase.ui" line="213"/>
<source>Symbology</source>
+ <translation>Σύμβολα</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/grass/qgsgrasseditbase.ui" line="227"/>
@@ -18242,7 +18248,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgsmergeattributesdialog.cpp" line="108"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmergeattributesdialog.cpp" line="125"/>
@@ -20510,17 +20516,17 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgspgsourceselectbase.ui" line="118"/>
<source>Search</source>
+ <translation>Αναζήτηση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgspgsourceselectbase.ui" line="131"/>
<source>Search mode</source>
+ <translation>Τρόπος αναζήτησης</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgspgsourceselectbase.ui" line="151"/>
<source>Search in columns</source>
+ <translation>Αναζήτηση στης στήλες</translation>
</message>
<message>
<source>Search:</source>
@@ -20907,7 +20913,7 @@
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="180"/>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="183"/>
<source>Display only plugins with matching status</source>
+ <translation>Εμφάνιση μόνο των προσθέτων με την ίδια κατάσταση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="208"/>
@@ -20981,24 +20987,24 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="437"/>
<source>Check for updates on startup</source>
+ <translation>Έλεγχος ενημερώσεων κατά την εκκίνηση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="353"/>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="356"/>
<source>Add third party plugin repositories to the list</source>
+ <translation>Προσθήκη στη λίστα βιβλιοθηκών προσθέτων απο τρίτους κατασκευαστές</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="359"/>
<source>Add 3rd party repositories</source>
+ <translation>Προσθήκη προσθέτων απο τρίτους κατασκευαστές</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="379"/>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="382"/>
<source>Add a new plugin repository</source>
+ <translation>Προσθήκη νέας βιβλιοθήκης προσθέτων</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="385"/>
@@ -21009,18 +21015,18 @@
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="392"/>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="395"/>
<source>Edit the selected repository</source>
+ <translation>Επεξεργασία νέας βιβλιοθήκης προσθέτων</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="398"/>
<source>Edit...</source>
+ <translation>Επεξεργασία...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="405"/>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="408"/>
<source>Remove the selected repository</source>
+ <translation>Αφαιρέστε την επιλεγμένη βιβλιοθήκη</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="411"/>
@@ -21036,7 +21042,7 @@
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="82"/>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="85"/>
<source>Close the Installer window</source>
+ <translation>Κλείσιμο του παραθύρου εγκατάστασης</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="88"/>
@@ -21051,7 +21057,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="422"/>
<source>Configuration of the plugin installer</source>
+ <translation>Παραμετροποίηση του εγκαταστάτη προσθέτων</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="450"/>
@@ -21090,27 +21096,27 @@
</style></head><body style=" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;">
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Note:</span> If this function is enabled, Quantum GIS will inform you whenever a new plugin or plugin update is available. Otherwise, fetching repositories will be performed during opening of the Plugin Installer window.</p></body></html></source>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="528"/>
<source>Allowed plugins</source>
+ <translation>Επιτρεπόμενα πρόσθετα</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="537"/>
<source>Only show plugins from the official repository</source>
+ <translation>Εμφάνιση προσθέτων μόνο από την επίσημη βιβλιοθήκη</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="550"/>
<source>Show all plugins except those marked as experimental</source>
+ <translation>Εμφάνιση όλων των προσθέτων εκτός από εκείνων που έχουν χαρακτηριστει πειραματικά</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="563"/>
<source>Show all plugins, even those marked as experimental</source>
+ <translation>Εμφάνιση όλων των προσθέτων ακόμα και εκείνων που έχουν χαρακτηριστει πειραματικά</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="582"/>
@@ -21119,7 +21125,7 @@
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-weight:600;">Note:</span> Experimental plugins are generally unsuitable for production use. These plugins are in early stages of development, and should be considered 'incomplete' or 'proof of concept' tools. QGIS does not recommend installing these plugins unless you intend to use them for testing purposes.</p></body></html></source>
</message>
</context>
<context>
@@ -21162,17 +21168,17 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerfetchingbase.ui" line="14"/>
<source>Fetching repositories</source>
+ <translation>Βιβλιοθήκες λήψης</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerfetchingbase.ui" line="39"/>
<source>Overall progress:</source>
+ <translation>Συνολικη πρόοδος:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerfetchingbase.ui" line="111"/>
<source>Abort fetching</source>
- <translation type="unfinished">Ακύροση </translation>
+ <translation>Ακύρωση λήψης</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerfetchingbase.ui" line="167"/>
@@ -21189,43 +21195,43 @@
<name>QgsPluginInstallerInstallingDialog</name>
<message>
<source>Installing...</source>
+ <translation>Εγκαθίσταται...</translation>
</message>
<message>
<source>Resolving host name...</source>
- <translation type="unfinished">Μετάφραση του ονομάτος του διακομηστή...</translation>
+ <translation>Μετάφραση του ονομάτος του διακομηστή...</translation>
</message>
<message>
<source>Connecting...</source>
- <translation type="unfinished">Συνδέεται...</translation>
+ <translation>Συνδέεται...</translation>
</message>
<message>
<source>Host connected. Sending request...</source>
- <translation type="unfinished">Η σύνδεση επιτυχάνθηκε.Αποστολή απαίτησης...</translation>
+ <translation>Η σύνδεση επιτυχάνθηκε.Αποστολή απαίτησης...</translation>
</message>
<message>
<source>Downloading data...</source>
- <translation type="unfinished">Κατέβασμα αρχείων...</translation>
+ <translation>Κατέβασμα αρχείων...</translation>
</message>
<message>
<source>Idle</source>
- <translation type="unfinished">Αναμονή</translation>
+ <translation>Αναμονή</translation>
</message>
<message>
<source>Closing connection...</source>
- <translation type="unfinished">Κλείσιμο σύνδεσης...</translation>
+ <translation>Κλείσιμο σύνδεσης...</translation>
</message>
<message>
<source>Error</source>
- <translation type="unfinished">Σφάλμα</translation>
+ <translation>Σφάλμα</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to unzip the plugin package. Probably it's broken or missing from the repository. You may also want to make sure that you have write permission to the plugin directory:</source>
+ <translation>Αποτυχια αποσυμπίεσης του πακέτου προσθέτων. Πιθανώς είναι κατεστραμμένο ή απουσιάζει εντελώς από τη βιβλιοθήκη. Ίσως πρέπει να ελέγξετε ότι έχετε δικαιώματα εγγραφής στο φάκελο με τα προσθετα:</translation>
</message>
<message>
<source>Aborted by user</source>
+ <translation>Ακυρώθηκε από το χρήστη</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -21233,17 +21239,17 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerinstallingbase.ui" line="14"/>
<source>QGIS Python Plugin Installer</source>
- <translation type="unfinished">πρόγραμμα εγκτάστασης προσθέτων του QGIS</translation>
+ <translation>πρόγραμμα εγκτάστασης προσθέτων του QGIS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerinstallingbase.ui" line="41"/>
<source>Installing plugin:</source>
+ <translation>Εγκατάσταση του πρόσθετου:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerinstallingbase.ui" line="63"/>
</message>
</context>
<context>
@@ -21258,7 +21264,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerpluginerrorbase.ui" line="20"/>
<source>Error loading plugin</source>
+ <translation>Σφάλμα φόρτωσης πρόσθετου</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerpluginerrorbase.ui" line="35"/>
@@ -22097,7 +22103,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectionselectorbase.ui" line="105"/>
+ <translation type="unfinished">Αναζήτηση</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsprojectionselectorbase.ui" line="113"/>
@@ -23102,7 +23108,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrasterlayerpropertiesbase.ui" line="86"/>
+ <translation type="unfinished">Σύμβολα</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsrasterlayerpropertiesbase.ui" line="212"/>
@@ -23765,7 +23771,7 @@
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsrendererv2propertiesdialog.cpp" line="207"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsrendererv2propertiesdialog.cpp" line="208"/>
@@ -24335,7 +24341,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgssinglesymboldialogbase.ui" line="382"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgssinglesymboldialogbase.ui" line="155"/>
@@ -24616,17 +24622,17 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsspatialitesourceselectbase.ui" line="108"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsspatialitesourceselectbase.ui" line="118"/>
+ <translation type="unfinished">Τρόπος αναζήτησης</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsspatialitesourceselectbase.ui" line="131"/>
+ <translation type="unfinished">Αναζήτηση στης στήλες</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsspatialitesourceselectbase.ui" line="150"/>
@@ -24958,7 +24964,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsspatialitesridsdialogbase.ui" line="50"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsspatialitesridsdialogbase.ui" line="60"/>
@@ -26488,7 +26494,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgsvectorlayerproperties.cpp" line="1117"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsvectorlayerproperties.cpp" line="1118"/>
@@ -26762,7 +26768,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayerpropertiesbase.ui" line="82"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorlayerpropertiesbase.ui" line="202"/>
@@ -26927,7 +26933,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorrandomcolorrampv2dialogbase.ui" line="140"/>
+ <translation type="unfinished">Κλάσσεις</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsvectorrandomcolorrampv2dialogbase.ui" line="194"/>
@@ -27411,7 +27417,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="345"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="381"/>
@@ -28154,19 +28160,16 @@
<context>
<name>UndoWidget</name>
<message>
- <location filename="../src/app/qgsgeomerrorswidget.cpp" line="161"/>
<location filename="../src/app/qgsundowidget.cpp" line="161"/>
<source>Undo/Redo</source>
<translation>Αναίρεση/Επαναφορά</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/app/qgsgeomerrorswidget.cpp" line="162"/>
<location filename="../src/app/qgsundowidget.cpp" line="162"/>
<source>Undo</source>
<translation>Αναίρεση</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../src/app/qgsgeomerrorswidget.cpp" line="163"/>
<location filename="../src/app/qgsundowidget.cpp" line="163"/>
<source>Redo</source>
<translation>Επαναφορά</translation>
@@ -28668,7 +28671,16 @@
CNR, Milan Unit (Information Technology), Construction Technologies Institute.
For support send a mail to scala at itc.cnr.it
</source>
+ <translation>Περιγραφή πεδίων:
+* DXF αρχείο προέλευσης: path για το DXF αρχείο που θα μετατραπεί
+* Shp αρχείο προορισμού: επιθυμητό όνομα του shape file που θα δημιουργηθεί
+* Τύπος αρχείου Shp προορισμού: προσδιορίζει τον τύπο του αρχείου shape file που θα δημιουργηθεί
+* checkbox εξαγωγής ετικετών κειμένου: εάν επιλεχθή, ένα πρόσθετο SHP σημείων θα δημιουργηθεί. Ο σχετικός πίνακας dbf θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα "πεδία κειμένου" του dfx, αλλά και τις ίδιες συμβολοσειρές κειμένου.
+Developed by Paolo L. Scala, Barbara Rita Barricelli, Marco Padula
+CNR, Milan Unit (Information Technology), Construction Technologies Institute.
+For support send a mail to scala at itc.cnr.it</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/dxf2shp_converter/dxf2shpconvertergui.cpp" line="153"/>
@@ -29458,7 +29470,7 @@
<message>
<source>Mean coordinate(s)</source>
<translatorcomment>???</translatorcomment>
- <translation type="unfinished">Συντεταγμένες Κέντρου</translation>
+ <translation>Μέσες συντεταγμένες (mean coordinates)</translation>
</message>
<message>
<source>Line intersections</source>
@@ -29599,7 +29611,7 @@
</message>
<message>
<source>Merge shapefiles to one</source>
+ <translation>Συγχώνευση shapefiles σε ένα</translation>
</message>
<message>
<source>fTools Information</source>
