[QGIS Commit] r13782 - trunk/qgis/i18n
svn_qgis at osgeo.org
Tue Jun 22 12:22:52 EDT 2010
Author: jef
Date: 2010-06-22 16:22:52 +0000 (Tue, 22 Jun 2010)
New Revision: 13782
trunk/qgis/i18n/qgis_de.ts
german translation update
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_de.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_de.ts 2010-06-22 16:22:06 UTC (rev 13781)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_de.ts 2010-06-22 16:22:52 UTC (rev 13782)
@@ -7048,7 +7048,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2452"/>
<source>Choice between mm and map units for new symbology. Scaling to use new symbology in print composer as well</source>
- <translation>Wahl zwischen mm und Karteneinheiten in der neuen Darstellung. Kann nun auch in der Druckzusammenstellung verwendet werden.</translation>
+ <translation>Wahl zwischen mm und Karteneinheiten in der neuen Darstellung. Kann nun auch in der Druckzusammenstellung verwendet werden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2453"/>
@@ -7188,7 +7188,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2481"/>
<source>Allow postgres layers without saved username &amp; password by asking for credentials</source>
- <translation>Möglichkeit PostgreSQL-Layer ohne Benutzername und -passwort zu speichern indem Zugangsdaten abgefragt werden</translation>
+ <translation>Möglichkeit PostgreSQL-Layer ohne Benutzername &amp; -passwort zu speichern indem Zugangsdaten abgefragt werden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2482"/>
@@ -7203,7 +7203,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2485"/>
<source>Identify tool attribute form now non-modal in view mode (since r12796)</source>
- <translation>Objektformulare, die aus dem Abfragewerkzeug geöffnet werden sind nun im Anzeigemodus non-modal (seit r12796).</translation>
+ <translation>Objektformulare, die aus dem Abfragewerkzeug geöffnet werden, sind nun im Anzeigemodus non-modal (seit r12796)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2486"/>
