[QGIS Commit] r14416 - in trunk/qgis: i18n resources/context_help
svn_qgis at osgeo.org
Tue Oct 19 15:58:52 EDT 2010
Author: macho
Date: 2010-10-19 12:58:52 -0700 (Tue, 19 Oct 2010)
New Revision: 14416
Added:
trunk/qgis/resources/context_help/QgsAttributeTableDialog-es_ES
trunk/qgis/i18n/qgis_es.ts
translation updates: es by carlos
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_es.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_es.ts 2010-10-19 17:39:13 UTC (rev 14415)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_es.ts 2010-10-19 19:58:52 UTC (rev 14416)
@@ -635,7 +635,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmRegPoints.ui" line="26"/>
<source>Area</source>
- <translation type="unfinished">Área</translation>
+ <translation>Área</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmRegPoints.ui" line="45"/>
@@ -1803,7 +1803,7 @@
</message>
<message>
<source>Image coordinates (pixels) must be integer numbers.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Las coordenadas de la imagen (píxeles) deben ser números enteros.</translation>
</message>
<message>
<source>Translate - prjwin</source>
@@ -1811,7 +1811,7 @@
</message>
<message>
<source>Image coordinates (geographic) must be numbers.</source>
+ <translation>Las coordenadas de la imagen (geográficas) deben ser números.</translation>
</message>
<message>
<source>Select the input file for Rasterize</source>
@@ -2577,17 +2577,17 @@
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="154"/>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="170"/>
<source>Percentage to resize image. This will change pixel size/image resolution accordingly: 25% will create an image with pixels 4x larger.</source>
+ <translation>Porcentaje para cambiar el tamaño de imagen. Esto cambiará el tamaño de píxel/resolución de la imagen: 25% creará una imagen con píxeles 4x más grandes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="157"/>
<source>Outsize:</source>
+ <translation>Tamañó de salida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="173"/>
<source>%</source>
- <translation type="unfinished">%</translation>
+ <translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="186"/>
@@ -2601,27 +2601,29 @@
<source>To expose a dataset with 1 band with a color table as a dataset with 3 (RGB) or 4 (RGBA) bands.
Useful for output drivers such as JPEG, JPEG2000, MrSID, ECW that don't support color indexed datasets.
The 'gray' value (from GDAL 1.7.0) enables to expand a dataset with a color table that only contains gray levels to a gray indexed dataset.</source>
+ <translation>Para exponer un conjunto de datos con una banda con una tabla de color como un conjunto de datos con 3 (RGB) o 4 (RGBA) bandas.
+Útil para controladores de salida tales como JPEG, JPEG2000, MrSID, ECW que no admiten conjuntos indexados de colores.
+El valor «gris» (de GDAL 1.7.0) habilita expandir un conjunto de datos con una tabla de color que sólo contiene tonos de gris a un conjunto de datos de gris indexado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="201"/>
<source>Expand:</source>
+ <translation>Expandir:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="214"/>
<source>Gray</source>
- <translation type="unfinished">Gris</translation>
+ <translation>Gris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="219"/>
<source>RGB</source>
+ <translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="224"/>
<source>RGBA</source>
+ <translation>RGBA</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="232"/>
@@ -3865,14 +3867,17 @@
<name>PythonConsole</name>
<message>
<source>Python Console</source>
- <translation type="unfinished">Consola de Python</translation>
+ <translation>Consola de Python</translation>
</message>
<message>
<source>To access Quantum GIS environment from this console
use qgis.utils.iface object (instance of QgisInterface class).
</source>
+ <translation>Para acceder al entorno de Quantum GIS desde esta consola
+use el objeto qgis.utils.iface (instancia de la clase QgisInterface).
+</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -3976,7 +3981,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/georeferencer/qgsleastsquares.cpp" line="233"/>
<source>Fitting a projective transform requires at least 4 corresponding points.</source>
+ <translation>Ajustar una transformación proyectiva requiere al menos 4 puntos correspondientes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/gpx/qgsgpxprovider.cpp" line="56"/>
@@ -4994,7 +4999,7 @@
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="269"/>
<source>created field %1 not found (OGR error: %2)</source>
+ <translation>no se encuentra el campo creado %1 (error de OGR: %2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsvectorfilewriter.cpp" line="509"/>
@@ -5168,22 +5173,22 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolselectutils.cpp" line="39"/>
<source>No active vector layer</source>
+ <translation>Ninguna capa vectorial activa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolselectutils.cpp" line="40"/>
<source>To select features, you must choose a vector layer by clicking on its name in the legend</source>
- <translation type="unfinished">Para seleccionar objetos espaciales debe elegir una capa vectorial haciendo clic en su nombre en la leyenda</translation>
+ <translation>Para seleccionar objetos espaciales debe elegir una capa vectorial haciendo clic en su nombre en la leyenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolselectutils.cpp" line="116"/>
<source>CRS Exception</source>
- <translation type="unfinished">Excepción de SRC</translation>
+ <translation>Excepción de SRC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolselectutils.cpp" line="117"/>
<source>Selection extends beyond layer's coordinate system.</source>
- <translation type="unfinished">La selección se extiende más allá del sistema de coordenadas de la capa.</translation>
+ <translation>La selección se extiende más allá del sistema de coordenadas de la capa.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -6649,25 +6654,25 @@
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="888"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="890"/>
<source>Select features by rectangle</source>
+ <translation>Seleccionar objetos espaciales por rectángulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="894"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="896"/>
<source>Select features by polygon</source>
+ <translation>Seleccionar objetos espaciales por polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="900"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="902"/>
<source>Select features by freehand</source>
+ <translation>Seleccionar objetos espaciales a mano alzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="906"/>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="908"/>
<source>Select features by radius</source>
+ <translation>Seleccionar objetos espaciales por radio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="948"/>
@@ -6907,7 +6912,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1702"/>
<source>Select Tools</source>
+ <translation>Herramientas de selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1779"/>
@@ -7264,17 +7269,17 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2758"/>
<source>Select raster layers to add...</source>
+ <translation>Seleccionar capas ráster a añadir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2763"/>
<source>Raster</source>
- <translation type="unfinished">Ráster</translation>
+ <translation>Ráster</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2797"/>
<source>Select vector layers to add...</source>
+ <translation>Por favor, seleccione una capa vectorial primero.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="3895"/>
@@ -7325,7 +7330,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2713"/>
<source>%1 doesn't have any layers</source>
+ <translation>%1 no tiene ninguna capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="3600"/>
@@ -8827,7 +8832,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgscategorizedsymbolrendererv2widget.ui" line="164"/>
<source>Advanced</source>
- <translation type="unfinished">Avanzado</translation>
+ <translation>Avanzado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgscategorizedsymbolrendererv2widget.cpp" line="54"/>
@@ -8885,12 +8890,12 @@
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="702"/>
<source>Image too big</source>
+ <translation>Imagen demasiado grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="703"/>
<source>Creation of image with %1x%2 pixels failed. Export aborted.</source>
+ <translation>Falló la creación de la imangen con %1x%2 píxeles. Exportación abortada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="741"/>
@@ -8936,17 +8941,17 @@
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="556"/>
<source>Image too large</source>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="557"/>
<source>Creation of image with %1x%2 pixels failed. Retry without 'Print As Raster'?</source>
+ <translation>Falló la creación de la imangen con %1x%2 píxeles. ¿Reintentar sin «Imprimir como ráster»?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="602"/>
<source>To create image %1x%2 requires about %3 MB of memory. Proceed?</source>
+ <translation>Para crear una imagen %1x%2 se necesitan cerca de %3 MB de memoria. ¿Proceder?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/composer/qgscomposer.cpp" line="655"/>
@@ -9492,42 +9497,42 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlabelwidgetbase.ui" line="84"/>
<source>Horizontal Alignment:</source>
+ <translation>Alineación horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlabelwidgetbase.ui" line="93"/>
<source>Left</source>
- <translation type="unfinished">Izquierda</translation>
+ <translation>Izquierda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlabelwidgetbase.ui" line="100"/>
<source>Center</source>
+ <translation>Centro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlabelwidgetbase.ui" line="107"/>
<source>Right</source>
- <translation type="unfinished">Derecha</translation>
+ <translation>Derecha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlabelwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Vertical Alignment:</source>
+ <translation>Alineación vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlabelwidgetbase.ui" line="123"/>
<source>Top</source>
- <translation type="unfinished">Arriba</translation>
+ <translation>Arriba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlabelwidgetbase.ui" line="130"/>
<source>Middle</source>
+ <translation>Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlabelwidgetbase.ui" line="137"/>
<source>Bottom</source>
- <translation type="unfinished">Abajo</translation>
+ <translation>Abajo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgscomposerlabelwidgetbase.ui" line="64"/>
@@ -12348,7 +12353,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/gps/qgsgpsinformationwidget.cpp" line="600"/>
<source>Cannot edit the vector layer. Use 'Toggle Editing' to make it editable.</source>
+ <translation>No se puede editar la capa vectorial. Use «Conmutar edición» para hacerla editable.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/gps/qgsgpsinformationwidget.cpp" line="609"/>
@@ -12759,22 +12764,22 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/gps_importer/qgsgpsplugingui.cpp" line="334"/>
<source>Waypoints from a route</source>
+ <translation>Waypoints de una ruta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/gps_importer/qgsgpsplugingui.cpp" line="335"/>
<source>Waypoints from a track</source>
+ <translation>Waypoints de una traza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/gps_importer/qgsgpsplugingui.cpp" line="336"/>
<source>Route from waypoints</source>
+ <translation>Ruta de waypoints</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/gps_importer/qgsgpsplugingui.cpp" line="337"/>
<source>Track from waypoints</source>
+ <translation>Traza de waypoints</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -13712,7 +13717,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsgraduatedsymbolrendererv2widget.ui" line="179"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/gui/symbology-ng/qgsgraduatedsymbolrendererv2widget.cpp" line="52"/>
@@ -17114,7 +17119,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="28"/>
<source>Label settings</source>
+ <translation>Configuración de etiquetas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="34"/>
@@ -17336,7 +17341,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="677"/>
<source>multiline labels</source>
+ <translation>etiquetas multilínea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="686"/>
@@ -17356,37 +17361,37 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="740"/>
<source>Data defined settings</source>
+ <translation>Configuración definida por datos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="752"/>
<source>Font properties</source>
+ <translation>Propiedades del tipo de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="770"/>
<source>Bold</source>
+ <translation>Negrita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="793"/>
<source>Italic</source>
+ <translation>Cursiva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="803"/>
<source>Underline</source>
+ <translation>Subrayado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="813"/>
<source>Font family</source>
- <translation type="unfinished">Familia de tipo de letra</translation>
+ <translation>Familia de tipo de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="823"/>
<source>Strikeout</source>
- <translation type="unfinished">Tachado</translation>
+ <translation>Tachado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="835"/>
@@ -17396,12 +17401,12 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="843"/>
<source>Buffer size</source>
- <translation type="unfinished">Tamaño de buffer</translation>
+ <translation>Tamaño de buffer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="853"/>
<source>Buffer color</source>
+ <translation>Color de buffer</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -17457,7 +17462,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegendlayer.cpp" line="402"/>
<source>&Stretch using current extent</source>
+ <translation>E&stirar usando extensión actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/legend/qgslegendlayer.cpp" line="407"/>
@@ -17825,7 +17830,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptooladdfeature.cpp" line="73"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptooladdfeature.cpp" line="84"/>
@@ -17935,7 +17940,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptooladdisland.cpp" line="53"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptooladdisland.cpp" line="67"/>
@@ -17989,7 +17994,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptooladdring.cpp" line="51"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptooladdring.cpp" line="66"/>
@@ -18191,7 +18196,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolmovefeature.cpp" line="66"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolmovefeature.cpp" line="157"/>
@@ -18247,7 +18252,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolreshape.cpp" line="50"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolreshape.cpp" line="65"/>
@@ -18356,7 +18361,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitfeatures.cpp" line="50"/>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitfeatures.cpp" line="78"/>
@@ -18821,7 +18826,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsnewhttpconnectionbase.ui" line="84"/>
<source>If the service requires basic authentication, enter a user name and optional password</source>
+ <translation>Si el servicio requiere una autenticación básica, introduzca un nombre de usuario y contraseña opcional</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsnewhttpconnectionbase.ui" line="97"/>
@@ -19489,7 +19494,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsogrsublayersdialogbase.ui" line="14"/>
<source>Select layers to load</source>
+ <translation>Seleccionar capas a cargar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsogrsublayersdialogbase.ui" line="43"/>
@@ -20030,7 +20035,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="385"/>
<source>Create raster icons in legend</source>
+ <translation>Crear iconos de ráster en el panel capas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="399"/>
@@ -20944,7 +20949,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="705"/>
<source>Database connection was successful, but the accessible tables could not be determined.</source>
+ <translation>La conexión a la base de datos tuvo éxito, pero no se pudieron determinar las tablas accesibles.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="765"/>
@@ -20962,7 +20967,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="791"/>
<source>Waiting</source>
+ <translation>Esperando</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/postgres/qgspgsourceselect.cpp" line="803"/>
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsAttributeTableDialog-es_ES
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsAttributeTableDialog-es_ES (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsAttributeTableDialog-es_ES 2010-10-19 19:58:52 UTC (rev 14416)
@@ -0,0 +1,36 @@
+<h3>Tabla de atributos</h3>
+La tabla de atributos muestra los objetos espaciales de la capa seleccionada. Cada fila de la tabla representa un objeto espacial con sus atributos mostrados en varias columnas. Se pueden buscar, seleccionar, mover o incluso editar los objetos espaciales de la tabla. Por omisión la tabla de atributos es una ventana separada. Si la ha abierto y no la puede ver, probablemente está oculta tras la ventana principal de QGIS. También la puede hacer una ventana adosable, marcando <label>Abrir tabla de atributos en una ventada adosada</label> en <label>Configuración > Opciones > General</label>.<p>
+El número de objetos espaciales seleccionados/totales de la tabla se muestra en la cabecera.<p>
+<p>
+<a href="#Selecting">Seleccionar</a><br/>
+<a href="#Sorting">Ordenar</a><br/>
+<a href="#Searching">Buscar</a><br/>
+<a href="#Field">Calculadora de campos</a><br/>
+<a name="Selecting">
+<h4>Seleccionar</h4>
+</a>
+Se pueden seleccionar filas haciendo clic en el número de fila en la parte izquierda de la fila. Seleccionar una fila no cambia la posición actual del cursor. Se pueden marcar múltiples filas manteniendo pulsada la tecla <label>Ctrl</label>.<br>
+Se puede hacer una selección continua manteniendo pulsada la tecla <label>Mayúsculas</label> y pulsando en la cabecera de varias filas en la parte izquierda de las filas. Se seleccionarán todas las filas entre la posición actual del cursor y la fila pulsada.<br>
+Se pueden invertir las filas seleccionadas usando el botón <label>Invertir selección</label> de la parte inferior de la ventana.
+<a name="Sorting">
+<h4>Ordenar</h4>
+</a>
+Cada columna se puede ordenar haciendo clic en su cabecera. Una pequeña flecha indica el sentido del orden (indicando hacia abajo significa valores descendentes de arriba a abajo, apuntando hacia arriba indica valores ascendentes de arriba a abajo).<br>
+Use el botón <label>Mover la selección arriba del todo</label> para ordenar las filas seleccionadas y mostrarlas en las primeras filas de la tabla. Para mostrar sólo los registros seleccionados, use la casilla de verificación <label>Mostrar sólo los seleccionados</label>.
+<a name="Searching">
+<h4>Buscar</h4>
+</a>
+Para una búsqueda simple por atributos en una sola columna, se puede usar el campo <label>Buscar</label>. Seleccione el campo (columna) en el que se debe hacer la búsqueda en el munú desplegable y pulse el botón <label>Buscar</label>.<br>
+Para búsquedas más complejas use el botón <label>Busqueda avanzada</label>. Este botón abre el Constructor de consultas de búsqueda y le permite seleccionar objetos espaciales que cumplan una cláusula SQL-tipo WHERE.
+<a name="Field">
+<h4>Calculadora de campos</h4>
+</a>
+El botón <label>Calculadora de campos</label> de la tabla de atributos permite realizar cálculos basados en valores de atributos existentes o funciones definidas, ej. para calcular longitud o área de objetos espaciales.<br>
+Los resultados se pueden escribir en una nueva columna de atributos o se puede usar para actualizar valores de una columna existente.<br>
+Tiene que poner la capa vectorial en modo editable antes de pulsar en el icono <label>Calculadora de campos</label> para abrir el diálogo.
