[QGIS Commit] r14194 - in docs/branches/1.5.0/german/user_guide: .
working_with_vector_screenies
svn_qgis at osgeo.org
Mon Sep 6 04:43:46 EDT 2010
Author: dassau
Date: 2010-09-06 08:43:46 +0000 (Mon, 06 Sep 2010)
New Revision: 14194
Added:
docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector_screenies/poi_displacement.png
docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector.tex
added point displacement
Modified: docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector.tex
--- docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector.tex 2010-09-06 07:18:15 UTC (rev 14193)
+++ docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector.tex 2010-09-06 08:43:46 UTC (rev 14194)
@@ -1,4 +1,5 @@
% vim:autoindent:set textwidth=78:
+% !TeX root = user_guide.tex
\chapter{Arbeiten mit Vektordaten}
\label{label_workingvector}
@@ -69,7 +70,7 @@
Software gelesen und erstellt wird, und eine \filename{.qpj} Datei, in der die
vollständigen Projektionsparameter anthalten sind. Wenn Sie dann ein Shape in
laden, und QGIS findet eine \filename{.qpj} Datei, dann wird diese anstelle
-der \filename{.prj} Datei benutzt.
+der \filename{.prj} Datei benutzt. \index{Shapedateien!Spezifikationen}
\subsection{Shape Layer laden}\label{sec:load_shapefile}
@@ -246,10 +247,6 @@
\hline Datenbank \index{PostgreSQL!Datenbank} & Name der Datenbank \\
\hline Port \index{PostgreSQL!Port}& Port Nummer der Datenbank auf dem
Server. Standard ist 5432.\\
-\hline Benutzername \index{PostgreSQL!Benutzername}& Benutzername, um sich bei
-der Datenbank anzumelden \\
-\hline Passwort \index{PostgreSQL!Passwort}& Passwort, um sich als
-\filename{Benutzer} mit der Datenbank zu verbinden\\
\hline SSL Modus \index{PostgreSQL!SSL Modus}& Wie die SSL-Verbindung mit dem
Server festgelegt wird. Die Optionen sind:
\begin {itemize}
@@ -262,6 +259,10 @@
\end {itemize}
Bemerkung: Die Geschwindigkeit der Verbindung kann oftmals enorm gesteigert
werden, wenn die SSL-Verbindung abgeschaltet wird. \\
+\hline Benutzername \index{PostgreSQL!Benutzername}& Benutzername, um sich bei
+der Datenbank anzumelden \\
+\hline Passwort \index{PostgreSQL!Passwort}& Passwort, um sich als
+\filename{Benutzer} mit der Datenbank zu verbinden\\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
@@ -269,13 +270,15 @@
Optional können noch die folgenden Kontrollkästchen aktiviert werden:
\begin{itemize}[label=--]
+\item \checkbox{Benutzernamen speichern}
\item \checkbox{Passwort speichern}
\item \checkbox{Nur in geometry\_columns nachschauen}
\item \checkbox{Nur im 'public' Schema nachschauen}
+\item \checkbox{Gechätzte Tabellenmetadaten nutzen}
\end{itemize}
Wenn alle Parameter eingetragen sind, kann die Verbindung getestet werden,
-indem Sie auf den Knopf \button{Teste Verbindung}
+indem Sie auf den Knopf \button{Verbindung testen}
drücken\index{PostgreSQL!Verbindung!Testen}.
\begin{Tip}\caption{\textsc{QGIS Benutzereinstellungen und Sicherheit}}
@@ -603,6 +606,30 @@
zugewiesen.\index{Vektorlayer!Darstellung!Eindeutiger Wert}
\end{description}
+Um die Darstellung für einen Layer zu ändern, klicken Sie einfach doppelt auf
+den seinen Legendeneintrag, so dass der Dialog \dialog{Layereigenschaften}
+angezeigt wird. \index{Vektorlayer!Darstellung!Verändern}
+\begin{figure}[ht]
+\centering
+\caption{Darstellungsoptionen \nixcaption}
+ \subfloat[Einfaches Symbol]{
+ \label{subfig:single_symbol}
+ \includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{vectorClassifySingle}}
+ \hspace{1cm}
+ \subfloat[Abgestuftes Symbol]
+ {\label{subfig:graduated_symbol}
+ \includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{vectorClassifyGraduated}}
+ \hspace{1cm}
+ \subfloat[Fortlaufende Farbe]{
+ \label{subfig:cont_color}
+ \includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{vectorClassifyContinous}}
+ \hspace{1cm}
+ \subfloat[Eindeutiger Wert]{
+ \label{subfig:unique_val}
+ \includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{vectorClassifyUnique}}
+\end{figure}
\minisec{Stiloption} \label{sec:style_options}
\index{Vektorlayer!Stiloptionen}
@@ -660,7 +687,11 @@
Um derzeit in die neue Darstellung zu wechseln, ist es notwendig, auf den
Knopf \button{Neue Darstellung} im Reiter \tab{Darstellung} des
-\dialog{Layereigenschaften} Dialogs zu drücken.
+\dialog{Layereigenschaften} Dialogs zu drücken. Sie können die neue
+Darstellung auch als Standard setzen im Reiter \tab{Darstellung \& SVG}
+des Menüs \mainmenuopt{Einstellungen} > \dropmenuopt{Optionen}. Aktivieren Sie
+dazu das Kontrollkästchen \checkbox{Darstellung der nächsten Generation
+verwenden}.
\minisec{Die neue Darstellung verstehen}
@@ -696,7 +727,8 @@
\item \textbf{Gradient}: Linearer Gradient von einer zu anderen Farben.
\item \textbf{Random}: Zufällig erstellte Farben aus einem festgelegten Farbraum.
-\item \textbf{Colorbrewer}: Erstellen von Farbbereichen aus einem Farbschema und einer definierten Anzahl von Farbklassen.
+\item \textbf{Colorbrewer}: Erstellen von Farbbereichen aus einem Farbschema und
+einer definierten Anzahl von Farbklassen.
\end{itemize}
Sie können neue Farbanstiege im Stilmanager definieren (siehe Kapitel
@@ -809,6 +841,34 @@
\end{center}
\end{figure}
+\minisec{Regelbasierende Darstellung}
+Die regelbasierende Darstellung wird verwendet, um die Objekte eines Layers nach
+selbst festgelegten Regeln darstellen zu können, die dann die Zugehörigkeit zu
+einer bestimmten Klasse zeigt.
+Das Beispiel in Abbildung~\ref{fig:rulesymNG} zeigt den Dialog der regelbasierenden
+Darstellung für den Layer 'rivers' des QGIS Beispieldatensatzes.
+\begin{figure}[ht]
+ \centering
+ \includegraphics[clip=true, width=10cm]{rulesymbol_ng_line}
+ \caption{Dialog für regelbasierende Darstellung \nixcaption}\label{fig:rulesymNG}
+\end{figure}
+\minisec{Punkt-Verschiebung}
+Für Punktlayer gibt es eine weitere Darstellung, mit der es möglich ist, sämtliche
+Punkte eines Layers auch dann darzustellen, wenn sie sich an derselben Stelle
+befinden. Die Punkte werden dabei um ein zentrumssymbol herum auf einem Versatzkreis
+angeordnet und dargestellt.
+\begin{figure}[ht]
+ \centering
+ \includegraphics[clip=true, width=10cm]{poi_displacement}
+ \caption{Dialog für Punkt-Verschiebung \nixcaption}\label{fig:poidissymNG}
+\end{figure}
\minisec{Symboleigenschaften}
Der Dialog \dialog{Symboleigenschaften} erlaubt es, ein Symbol zu definieren. Im
Added: docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector_screenies/poi_displacement.png
(Binary files differ)
Property changes on: docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector_screenies/poi_displacement.png
___________________________________________________________________
Added: svn:mime-type
+ application/octet-stream
