[QGIS Commit] r14268 - in docs: branches/1.5.0/german/user_guide trunk/english_us/user_guide
svn_qgis at osgeo.org svn_qgis at osgeo.org
Tue Sep 21 04:05:11 EDT 2010
Author: dassau
Date: 2010-09-21 08:05:10 +0000 (Tue, 21 Sep 2010)
New Revision: 14268
   docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector.tex
   docs/trunk/english_us/user_guide/working_with_vector.tex
added missing edit widgets for attribute cols
Modified: docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector.tex
--- docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector.tex	2010-09-20 19:42:36 UTC (rev 14267)
+++ docs/branches/1.5.0/german/user_guide/working_with_vector.tex	2010-09-21 08:05:10 UTC (rev 14268)
@@ -1136,6 +1136,14 @@
 unterstützen. Dies ist aktuell nur für Postgres als Datenprovider der Fall.
 \item Unveränderbar: In diesem Fall ist das Attribut unveränderlich. Der
 Benutzer kann es also nicht verändern.
+\item Versteckt: Eine versteckte Attributspalte ist für den Anwender unsichtbar.
+Der Inhalt wird ausgeblendet.
+\item Kontrollkästchen: Zeigt ein Kontrollkästchen. Es kann festgelegt werden,
+welches Attribute bzw. welcher Wert eingetragen wird, wenn das Kontrollkästchen
+aktiv oder inaktiv ist.
+\item Texteditor: Öffnet ein Textfeld, in dem mehrzeiliger Text eingetragen werden kann.
+\item Kalender: Öffnet ein Kalenderfenster, um ein Datum auszuwählen und in die
+Attributtabelle einzutragen. Der Spaltentyp muss String sein.
 \end{itemize}
 \subsection{Allgemein}\label{vectorgeneraltab}
Modified: docs/trunk/english_us/user_guide/working_with_vector.tex
--- docs/trunk/english_us/user_guide/working_with_vector.tex	2010-09-20 19:42:36 UTC (rev 14267)
+++ docs/trunk/english_us/user_guide/working_with_vector.tex	2010-09-21 08:05:10 UTC (rev 14268)
@@ -1044,6 +1044,13 @@
 columns type. This is currently only supported by the postgres provider.
 \item Immutable: The immutable attribute column is read-only. The user is not
 able to modify the content.
+\item Hidden: A hidden attribute column is invisible. The user is not able to
+see its content.
+\item Checkbox: Displays a checkbox and you can define what attribute is added
+to the column when the checkbox is activated or not.
+\item Text edit: This opens a text edit field that allows multiple lines to be
+used.
+\item Calendar: Opens a calendar widget to enter a date. Column type must be text.
 \end{itemize}
 \subsection{General Tab}\label{vectorgeneraltab}
More information about the QGIS-commit mailing list
