[QGIS-DE] Bugfixing für Überlagerungswerkzeuge und Join Attributes fördern?
Lothar Ulferts
l.ulferts at hs-osnabrueck.de
Mo Apr 4 00:24:11 PDT 2016
Hallo,
ich stimme Dir in der Sache vollkommen zu Claas.
Das ist auch für uns eine sehr unglücklich Situation: Wenn wir den
Studies an der HS Osnabrück einen Vergleich zwischen QGIS und einem
anderen Mitläufer am Markt zur Aufgabe stellen, sind diese grundlegenden
Funktionen natürlich immer dabei. Dann bereits mit Entschuldigungen und
workarounds zu kommen, schreckt die Studies eher ab und schürrt Vorurteile.
Eine Finanzierungszusage für ein schnelles Fixing dieser Bugs durch den
QGIS-Verein klingt verlockend. Es sollte aber in solchen Fragen für die
"Kümmerer" ein sicheres und für die Vereinsmitglieder nachvollziehbares
Verfahren geben. Mir ist zur Zeit nicht gegenwärtig, wie bei Deinem
Anliegen vorgegangen werden müsste.
Solche 'fast Fixes' sind überhaupt nicht kalkulierbar. Muss es nicht
eine Deckelung des Gesamtsumme für/fast Fixes/ geben?
Wodurch wird der Prozess angestoßen? Wie wird dann durch wen der Status
'fast Fix ist notwendig' festgestellt? Über was für Zeiträume reden wir
eigentlich?
Bis das geklärt ist, wird in diesem Fall der normale Weg des Fixing
ähnlich schnell sein. Die grundsätzlich Problematik bleibt und es geht
darum sich für den nächsten Fall vorzubereiten.
Grüße
Lothar
Am 03.04.2016 um 21:00 schrieb qgis-de-request at lists.osgeo.org:
> Date: Sat, 2 Apr 2016 23:46:40 +0200
> From: Claas Leiner<claas.leiner at gkg-kassel.de>
> To: "qgis-de at lists.osgeo.org >> QGIs DE"<qgis-de at lists.osgeo.org>,
> Ströbl, Bernhard<bernhard at qgis.de>, Thomas Schüttenberg
> <thomas at qgis.de>, "Brengelmann, Uwe"<uwe at qgis.de>
> Subject: [QGIS-DE] Bugfixing für Überlagerungswerkzeuge und Join
> Attributes fördern?
> Message-ID:<57003DC0.3000907 at gkg-kassel.de>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
> Hallo Zusammen,
> Einige Kern-Werkzeuge aus der Verarbeiten-Toolbox von QGIS 2.14
> funktionieren leider nicht. Es handelt sich um Werkzeuge die für eine
> effektive Geodatenverarbeitung essentiell sind.
> Attributttabellen verknüpfen funktioniert gar nicht. Die
> Überlagerungswerkzeuge produzieren lückenhafte Ergebnisse.
> Wenn die Pythonfiles
> JoinAttributes.py
> Intersection.py
> Clip.py
> Difference.py
> von den Dateien aus der vorherigen Processing-Version ersetzt werden
> (Download:
> https://plugins.qgis.org/plugins/processing/version/2.12.2/)
> lässt sich wieder mit den betreffenden Werkzeugen arbeiten. Man kann
> sich also helfen, aber das nützt durchschnittlich versierten Nutzern
> eher wenig.
> Es wäre sinnvoll diese Version 2.12.2 der betreffenden Werkzeuge in QGIS
> 2.14 zu integrieren, bis diese Bugs behoben sind.
> Ich hab einen entsprechenden Vorschlag als ticket gemeldet.
> http://hub.qgis.org/issues/14606
> Aber vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit des QGIS-Anwendervereins
> über eine Finanzierungszusage ein schnelles Fixing dieser Bugs zu
> unterstützen. Wenn Kernwerkzeuge wie Überlagern und Join aus dem
> Prozessing nicht funktionieren, ist QGIS nur eingeschränkt benutzbar.
> Jedenfalls für vielen Nutzer. Auch wenn man auf die
> Überlagerungswerkzeuge von GRASS zurückgreifen kann etc.
> Viele Grüße,
> Claas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20160404/d06c7705/attachment.html>
More information about the QGIS-DE
